Старый 07.08.2011, 23:19   #261
zilaev
zilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Какие лучше стойки для приоры
ShtakeT, потечет он, уплотнения схавает быстро. Но вот любопытно: вы говорите - стойка работает, но шток гнутый, как определили, что он гнутый? на глаз?
Спрашиваю, потому что считаю, что если на глаз определяется гнутость штока, то стойка не будет работать априори. Если гнутость 1-2 градуса, то она конечно худо-бедно будет работать, но вот на глаз определить это на установленной стойке трудновато, даже если глаз-алмаз
zilaev вне форума
Старый 07.08.2011, 23:26   #262
ShtakeT
Аватар для ShtakeT
ShtakeT не успел проявить себя
яж говорю был на стенде на диагностики ходовой после дтп, там сия проблемма и вылезла.
спасибо за ответ учтём, недельки 2 надеюсь протянет ибо раньше заменить аммо возможности нету.
ShtakeT вне форума
Старый 07.08.2011, 23:30   #263
zilaev
ShtakeT, извиняюсь, пропустил мимо глаз видимо про диагностику.
zilaev вне форума
Старый 07.08.2011, 23:42   #264
ShtakeT
Аватар для ShtakeT
да ничего страшного =)
p.s
голову ломаю какие стойки поставить, стоковые ставить не хочу, хочется чего то другое попробовать, а переплачивать за ss и асоми в два раза как то жаба душит, есть вариант купить стойки Fenox (стоять чуток дороже стоковых) но отзывов про них вообще не нашел.
ShtakeT вне форума
Старый 08.08.2011, 02:29   #265
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от ShtakeT Посмотреть сообщение
p.s
стоковые ставить не хотите, на сс20, асоми,эволекс и демфи денег жалко, к чему тогда вопросы? фенокс то же хрен только из другого государства, так же как и мастер
centrumnsk вне форума
Старый 08.08.2011, 11:46   #266
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Купи каябу.Спасибо потом скажешь.
syava-gor1 на форуме
Старый 08.08.2011, 12:30   #267
remix59
Аватар для remix59
Автомобиль: Шеви Нива
remix59 не успел проявить себя
Прочитал всю тему, вопросы старые еще с первых восьмерок озвученны.
Про стойки:
Все стойки отечественных производителей изготовлены на основе стойки СААЗ 2108, за последние 25-лет практически конструкция не изменена совсем, предчувствуя возражения от некоторых производителей уточню-
клапан сжатия и отдачи(отбоя), все тот же СААЗ, а изменения в конструкции перепускных клапанов не в счет, они не влияют на характеристики стойки(амортизатора), просто обеспечивают компенсацию изменения объема при выходе-входе штока, а замена сьемного поршневого кольца из тефлона на накатанное, не сьемное капроновое, не увеличивает ресурс работы, а скорее наоборот.
Посему выбирать из СААЗ, Демфи, Асоми, Астон, Сс-20, вопрос цвета окраски, цены и раскрученности бренда.
По поводу применяемых импортных комплектуюших- например импортный сальник на передних стойках стоит как раз только на СААЗах(он сине- зеленого цвета).
Характеристика отдачи как была регрессивной на СААЗах, так и осталась на всех остальных, не смотря на установку, наконец то пружин с прогрессивным козффициентом упругости на Приоре, Калине.
Колеса как "отстреливали" в ямки, так и продолжают это делать по сей день, пожалуй даже больше из- за хороших пружин, отсюда появилась тема по установке десятых комплектов.
Решить проблему можно установив амортизаторы распространенных импортных брендов, их характеристика отдачи более линейная, но ресурс оставляет желать большего, он ограничен ценой, за которую амортизатор сегодня можно продать в России.
Амортизаторы известных спортивных брендов, с регулировкой отбоя, к сожалению имеют не регулируемое, очень крутое сжатие и при повседневном использовании могут привести, на наших дорогах, лет через несколько к проблемам с позвоночником.
Посоветовать брать разборные стойки и "прокачивать" не могу по причине того, что 90 процентов такой прокачки чистая фикция, либо заливается масло погуще, в лучшем случае, типа для гидросистем(далеко не амортизаторная жидкость), либо зажимаются дроссельные зазоры(убираются совсем, в худшем случае) и ставится пружинка потолще. Это на мой взгляд не настройка, а полная фикция, истинно "прокачка", чего? - догадайся сам.
Вывод:
Брать или "стопудовый" сток, или простой(не спортивный) импорт, но с учетом частой замены.
Брать отечественные "хиты", если очень душа просит можно, но осторожно (помнить о позвоночнике и стоимости и качестве мед. обслуживания в стране).
В идеале:
Подвеска на маленьких скоростях должна проглатывать все мелкие деффекты, не сотрясая водителя и пластик, а на больших скоростях становиться жесткой не давая раскачиваться, крениться и проседать автомобилю.
При прохождении "гребенок" колеса не должны зависать в воздухе из-за чрезмерно зажатого клапана сжатия.
А опоры стоек должны гасить шумы от неровностей покрытия и резины, т.е. не быть железными, а на худой конец резиновыми, в идеале геленаполненными, как на хороших- тихих машинах.
Более 60 000 тюнингованных амортизаторов и стоек, за 20 лет работы с ними.
remix59 вне форума
Старый 08.08.2011, 18:09   #268
vlad78
Аватар для vlad78
Автомобиль: Мото
vlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себяvlad78 имеет великолепную ауру вокруг себя
remix59,-подпись интересная-расшифруй ее
vlad78 вне форума
Старый 08.08.2011, 19:07   #269
Вес репутации: 43
а некоторые из выше пречисленных фирм даже сапоги нормальные сделать не могут..... Может кому поможет.http://www.youtube.com/watch?v=Bhkc3fdwToM и http://www.youtube.com/watch?v=Fr_QjRvkwxc и http://www.youtube.com/watch?v=5IkNuVQst-Q и http://www.youtube.com/watch?v=Q_PrHdQByeY ну и начало. http://www.youtube.com/watch?v=JMQAkiLF754 За слова меня не надо подтягивать после просмотра.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 08.08.2011 в 19:50.
Старый 09.08.2011, 15:00   #270
remix59
Аватар для remix59
Сообщение от vlad78 Посмотреть сообщение
Набери, как вэб, на сайте все увидишь.
remix59 вне форума
стойки
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
