Старый 31.01.2013, 13:38   #2701
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Алекс3Т, а как делать заказ? По телефону?
зайди в "Контакты". Там есть и телефон и мыло. Спроси.
Только что звонил, всё живое, говорят что з/ч в наличии, работают, отправляют тк "ДЛ" по предоплате. Оплата: Нал/переводом на ЧЛ/через СБ.
Алекс3Т вне форума
Старый 01.02.2013, 14:53   #2702
htc
htc не успел проявить себя
Всем привет! Ничего дельного не нашел, может плохо искал.
Гудит печка, на 1й скорости ели слышно, но чем больше скорость, тем больше гул (не свист).
Греет нормально. Кондиционер не проверял еще.
Это моторчик? Говорят очень сложно его менять? Может есть какие-то альтернативные способы замены.
Типо обрезать и вставить моторчик или еще что-нибудь в этом духе, без потери эффективности климат системы.
Какова приблизительная цена этого самого моторчика.
На сайт указанный Алекс3Т ругается opera, пишет что, осторожно мошенничество.
Машиной владею около 2х недель. Могу только водить и колесо поменять(
брал б/у, 2009 г. седан.
Спасибо за любую помощь!
htc вне форума
Старый 01.02.2013, 18:19   #2703
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от htc Посмотреть сообщение
Звуки больше похожи на нормальную работу печки. А с чем сравнивали? Т.е. что считать нормой в данном случае?
Второй момент, включенный клапан рециркуляции добавляет шума, поскольку дверка к вентилятору открывается, да и поток воздуха...
Дали ли Вам вместе с машиной Руководство по эксплуатации? Если нет, то тут на сайте можно скачать несколько вариантов (по срокам издания). Может быть, многие вопросы сами отпадут после прочтения инструкции...
Обычно моторчик можно считать неисправным, если при увеличении скорости повышается тональность шума (частота колебаний увеличивается), если же меняется громкость, то это воздушный поток и можно предположить какие-то помехи в воздушных каналах.
Поэтому не торопитесь с заменой или ремонтом моторчика, попробуйте сначала разобраться, как это сделано и работает.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 01.02.2013, 22:07   #2704
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
спецом заеду к ним. на след. неделе отпишусь.
ЗЫ: попутно инфа об отправке этой фирмой комплекта.
http://forum.my2110.ru/threads/12097...B8%D0%BA%D0%B5
ЗЫЗЫ: не в тему, но там ещё установка кондея в 2110... отчёт-супер! но...я плакаль... )
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 01.02.2013 в 22:28.
Алекс3Т вне форума
Старый 03.02.2013, 14:23   #2705
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
скажите пожалуйста вот этот вентиль на фото, который обведен красным кружком для чего нужен? Через него заправляется кондиционер? http://i54.fastpic.ru/big/2013/0203/...ba356274dc.jpg
А то я после приобретения машины по глупости его открутил, оттуда раздался пшик, ну я и закрутил обратно... Теперь вот думаю не останусь ли без кондея...
serega144 вне форума
Старый 03.02.2013, 14:49   #2706
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
serega144, на фото климат-система HallaCCC. Кружком обведен заправочный клапан контура низкого давления. Если раздался "пшик", значит вышло какое-то количество хладагента из системы. Вопос в том какое именно количество? Объем заправки Халлы 500 куб.см. Если "пшик" был кратковременный, то думаю это не очень страшно. Но если вышло приличное количество, то разницу в температуре воздуха при кондиционировании почувствуешь сразу. При очень низком давлении в контурах, компрессор кондиционера вообще не включится.
АВД вне форума
Старый 03.02.2013, 15:04   #2707
serega144
Фото не мое у меня климат panasonic... Там по моему был нипель, но я удивился, что пшик все равно произошел, получается, что нипель немного пропускает? Скажите, как вообще проверить уровень хладагента у нас?
Последний раз редактировалось serega144; 03.02.2013 в 15:31.
Старый 03.02.2013, 17:20   #2708
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
На сервисе, имеющем специальный стенд. Производится слив хладагента, определение его объема и пр. необхоимые процедуры, потом производится вакуумирование системы для определения ее герметичности, при необходимости ремонт и обратная заправка и, при необходимости, дозаправка хладагентом и маслом.
в571оа вне форума
Старый 04.02.2013, 00:42   #2709
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
нипель немного пропускает это вполне нормально, для успокоения можешь развести мыльный раствор и промазать предпологаемое место утечки,если не надуется пузырь, то не переживай,проверить уровень только на станции к сожалению смотрового стекла не предусмотрели,существуют методики проверки работы кондиционера, протестируй, если укладывается в параметры то и заправлять не надо уровень фреона в норме
maxsam вне форума
Старый 05.02.2013, 08:40   #2710
serega144
А от кондиционера должно быть сразу холодно? Дело в том, что раньше машин с кондеем не имел и мне кажется, что у меня он работает слабовато... Вот недавно ради интереса включил(на улице было 0/+1), думаю подожду как быстро холодно станет, но за 10 минут, пока до дома ехал холодно так и не стало... То есть если руку к дефлекторам приложить, то она мерзнет и ногам прохладно и в лицо холодный воздух идёт, но в целом в машине холодно не стало. Так и должно быть? Как же тогда в +30 будет...
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
