Старый 18.06.2011, 10:11   #2731
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Сообщение от griz07rzn Посмотреть сообщение
Люди привет. Не найду пост про частоту включения компрессора, где указанно что если он включается довольно часто то в нем просто может не хватать фреона. Пробег 1600 кондеем пользовались но не так часто.
У меня пробег 14 000.
Только что был в гараже. Компрессор работает аналогично с твоим. Примерно 12 секунд работает, 5 секунд отдыхает. Это на ХХ при 850 об/мин.
Переключал температурные режимы - особой и заметной разницы в работе кондиционера не заметил.
При температуре на улице 30 градусов из центрального дефлектора выходил воздух 5 С. Трубка обратки - очень холодная... Обороты не плавают. При включении кондиционера, обороты стоят стабильно, но прибавление нагрузки на двигатель ощутимое.
Если все-таки есть сомнения...
1. Детали компрессора тоже должны приработаться, а пользовался им ты не часто. (Возможен сильный нагрев компрессора).
2. Уже пора проверить натяжку ремня генератора.
3. Возможно пришло время менять салонный фильтр.
Все остальные причины, я думаю, у тебя отсутствуют.
ID:	61351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61352   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 18.06.2011, 11:47   #2732
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
народ, что, где, как и чем промывать и дезинфцировать надо в системе, чтобы не пахло после работы кондиционера?
ЕКТЕ вне форума
Старый 18.06.2011, 12:15   #2733
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Только что был в гараже. Компрессор работает аналогично с твоим. Примерно 12 секунд работает, 5 секунд отдыхает. Это на ХХ при 850 об/мин....
А у меня перед включением компрессора обороты повышаются, чуть ниже 1000 стрелка стоИт...
Viktor532 вне форума
Старый 18.06.2011, 12:37   #2734
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
И у меня аналогично.Авто 2009 года,видимо это зависит еще и от версии программы.
Vasya Pisukov вне форума
Старый 18.06.2011, 12:37   #2735
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
как именно "пахнет"??? Если деиствительно вонь, тогда надо мыть, а если ты за "запах" принимаешь запах, на подобие Банного (когда из дефлекторов, при включении, несколько секунд дует теплый и влажный воздух) то тогда это нормально и мыть ничего ненадо...
Но мыть надо для профилактики, рекомендуют два раза в год (в зависимости от интенсивности использования)
Зайди в любой более менее приличный автомагазин в отдел автохимии...
Выбор тебя порадует.... начиная от спреев которыми обрабатывается помимо внутреностей кондиционера еще и весь салон
И заканчивая всевозможными пенами которые впускаются в блок отопителя, либо через дренаж (нужно докупать спец. шланг) либо через отверстие фильтра салона...
А вообще лень и поспешность - это плохо.... мог бы и почитать тему полностью, ибо ТВОЙ вопрос возникает с завидной периодичностью-и буквально пяток страниц назад ВСЁ разжевано
Последний раз редактировалось MixaKapa; 18.06.2011 в 12:48.
MixaKapa вне форума
Старый 18.06.2011, 12:40   #2736
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Сообщение от Vasya Pisukov Посмотреть сообщение
У меня 10-го года..
Старый 18.06.2011, 15:12   #2737
griz07rzn
Аватар для griz07rzn
griz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну успокоили а то я уже думал мне фреона не дозаправили.
griz07rzn вне форума
Старый 18.06.2011, 17:09   #2738
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
На холостых кондер работает нормально, в машине прохладно, прошу заметить сто прохладно, а не холодно, что можно замерзнуть, как многие пишут. Начинаю движение начинает дуть обычный воздух, в салоне становится душно.
Человек вне форума
Старый 18.06.2011, 17:29   #2739
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Вадимосик Посмотреть сообщение
Вчера читал:у панасоника лопастной, роторный, рабочий объем — 120 см3,а у халлы аксиальный, пятипоршневой, с наклонной шайбой, рабочий объем — 160 см3.Судя по рабочему объему халла должна нормально морозить. Я пока не жалуюсь!
Если в компрессоре поршня висят на наклонной шайбе, то должен стоять ещё 1 клапан который регулирует давление в дифференциальных камерах, регулируя производительность.. а на Приоровской Халле нету клапанов никаких - только один разъём на муфту и всё... Т.е. вариант с наклонной шайбой я теоретически исключаю...
Добавлено через 8 минут
Кстати насчёт фреона... Я ради прикола месяц назад решил проверить как тырят фреон на ВАЗе и если честно был приятно удивлён когда установка выкачала ровно 500 граммов фреона... учитывая примерно 90 процентный коэффициент регенерации можно судить о том что фреона на заводе было загнано тютелька в тютельку грамм 530... Кстати на этикетке у меня написана заправочная ёмкость фреона не 450 и не 550, а 500 плюс минус 20 грамм...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 18.06.2011, 19:05   #2740
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
У меня иногда так бывает, если резко начинаю движение и ускоряюсь - это компрессор отключается при разгоне...
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
