Старый 11.02.2013, 07:37   #2731
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
кондер хуже холодить стал.
Скорее всего, упала эффективность радиатора-конденсора, который перед радиатором СОД стоит. Кёрхер обычно помогает, и прочистка от говн между обоими радиаторами.
может вышел хладагент?
Мало, но вероятно. Проверьте заправку. Должно быть 650 грамм. Ну хотя бы 550. 450, как указано на наклейке - минимум работоспособности вообще.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 11.02.2013, 08:43   #2732
mrakoff
Автомобиль: pidora
mrakoff немного нехорошо себя вел в прошлом
народ, как вообще кондер холодит? +30 будет если то с закрытыми окнами норма будет? Не панасоник, обычный, или какие там ставят в норму+.
mrakoff вне форума
Старый 11.02.2013, 14:50   #2733
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от mrakoff Посмотреть сообщение
Хорошо холодит, если не требовать от него в машине холодильника и придерживаться рекомендаций о разнице температур снаружи и в салоне в 12-14 градусов.
в571оа вне форума
Старый 11.02.2013, 23:04   #2734
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Для лучшего эффекта надо наверно хотя бы один радиатор снять чтобы удобно мыть было? И лучше наверно направлять струю со стороны двигателя что не очень удобно.
valli вне форума
Старый 11.02.2013, 23:57   #2735
в571оа
Аватар для в571оа
Ну, в общем, да. Но если тополей в ваших окрестностях мало, года 2-3 лучше потерпеть. У Панасоника это не так просто, как у Халлы. Самому лучше вообще не лезть, если опыта в таких делах мало...
А это, собственно, единственно верный путь промывки радиаторов вообще - в обратном направлении воздушного потока.
Можно просто Фэйри и кисточкой, смывать пульверизатором на бутылку (для огородников продают). Тоже нормально получается.
Но, повторюсь, об этом задумался на 3 лете машины - раньше не напрягало совершенно.
в571оа вне форума
Старый 12.02.2013, 00:22   #2736
valli
Аватар для valli
Будущее лето будет уже пятым, так что пора.
valli вне форума
Старый 12.02.2013, 00:47   #2737
в571оа
Аватар для в571оа
А вообще кондиционер хоть как-то обслуживался?
в571оа вне форума
Старый 12.02.2013, 01:47   #2738
valli
Аватар для valli
Позапрошлым летом на ТО-30тыс. просил чтобы проверили ( согласно сервисной книжке) хотя тогда нормально холодил.Подключили какой-то аппарат, погоняли, сказали избыток хладагента, перезаправили, после на юг ездил все нормально было.В прошлом году на юг гонял, уже холодил так себе, как приехал применил очиститель кондиционера, все по инструкции нашел дренажное отверстие и через него пену загонял.Салонный фильтр меняю каждые 15тыс.Вот и все обслуживание.Сейчас пробег 72тыс.
valli вне форума
Старый 12.02.2013, 07:18   #2739
в571оа
Аватар для в571оа
С Панасоником в этом вопросе есть засада.
Всё дело в том, что Павнасоников ДВА - для Приоры и для Калины. Разница между ними минимальна, но в Калину заправляется 450 грамм хладагента, а в Приору - 650.
При этом на наклейке под капотом у Приоры указано "450", а в ВАЗовской официальной документации для автосервиса - 650.
У меня было заправлено 435. Поскольку мы с механиком пребывали в сильном сомнении насчет цифры "650", сделали в пополам - заправили 550 грамм. Отдача от кондиционера довольно ощутимо возросла.
Вторая причина снижения эффективности, как уже писал, снижение эффективности конденсора из-за загрязнения наружной поверхности радиатора. Как вариант - забитый сепаратор, но это редко бывает и дорого.
Если есть гараж, то нужно по теплу будет снять бампер, АККУРАТНО отсоединить конденсор от радиатора, отвести его в сторону на шлангах и прочистить полость между радиаторами. Сам планирую этим заняться где-нибудь в апреле, как климата позволят.
в571оа вне форума
Старый 12.02.2013, 12:13   #2740
valli
Аватар для valli
в571оа, Конденсор это радиатор кондиционера? В книжке прописана замена ресивера (вроде на 60 тыс.) - это как раз если сепаратор забивается?
valli вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
