Старый 12.02.2013, 17:50   #2741
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Конденсор это радиатор кондиционера?
Да, это радиатор кондиционера, который установлен перед радиатором охлаждения двигателя. На нем еще второй вентилятор висит. Конденсор он потому, что в нем происходит охлаждение газообразного хладагента и его конденсация в жидкость.
В книжке прописана замена ресивера (вроде на 60 тыс.) - это как раз если сепаратор забивается?
Да, сепаратор тоже там. Но вот на нашем Панасонике это сделано как-то своеобразно и замена сепаратора стоит очень дорого (порядка 7-8 тыс.). Как я понял, просто тупо меняется конденсор вместе с сепаратором. Если работает, то оно нужно?
Обычно проблемы возникают из-за простых вещей, типа грязи в и между радиаторами, забитого салонного фильтра и пр. Собственно в кондиционере обычно летят датчики или компрессор (муфта обычно).
Следить, обслуживать, периодически на сервисе сливать хладагент и вакуумировать (на стенде по умолчанию 15 минут, но лучше 30, если договориться). Неисправности устранять. В принципе, система не сложнее бытового холодильника.
А сепаратор может забиться только металлической стружкой, поскольку ничего другого там просто не может быть.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 17.02.2013, 01:23   #2742
Nikasss
Nikasss не успел проявить себя
Exclamation Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Ребята, снова беда с печкой. Не так давно была проблема с РЧВ, ее вроде решил все работало. Сейчас проблема еще хуже печка не дует вообще никак, сначала она работала нормально в один момент выключилась полностью при этом клавиша обдува стекла не моргает как это бывает при проблеме с РЧВ, я поехал дальше и все снова заработало,затем опять выключалась, каких то закономерностей не заметил, сейчас вообще не включается.
Nikasss вне форума
Старый 17.02.2013, 10:39   #2743
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Nikasss Посмотреть сообщение
Судя по описанию (заочно - всегда сложно), отвечу немного философски, как выпускник Радиотехнической академии и ПТУ как "электромеханик ЭВМ".
"Электротехника - наука о контактах и их отсутствии"
Ищите некачественные соединения в контактах. Похоже, что от тряски машины на движении контакт произвольно исчезает и восстанавливается. Возможно, где-то провод подломился около контакта разъема.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 20.02.2013, 13:05   #2744
ShRuslan
Автомобиль: Приора универсал
ShRuslan не успел проявить себя
Кто подскажет, где купить в Москве резистор электро вентилятора отопителя 2170 Panasonic?
ShRuslan вне форума
Старый 21.02.2013, 12:49   #2745
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
ShRuslan, задай этот вопрос тут: http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=54
а вообще гугл ответит быстрее....
Алекс3Т вне форума
Старый 13.03.2013, 18:36   #2746
Southtown
Аватар для Southtown
Автомобиль: Приорала
Southtown не успел проявить себя
Очень странно, но нигде не смог найти описание блока реле и предохранителей климатической системы Panasonic. Перерыл оч много тем и страниц в инете. Кто-нибудь может описать что это за реле и предохранители?
Southtown вне форума
Старый 14.03.2013, 20:41   #2747
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 2.Посмотри там все с описанем есть.
kolya678 вне форума
Старый 16.03.2013, 23:57   #2748
gosha498
gosha498 имеет великолепную ауру вокруг себяgosha498 имеет великолепную ауру вокруг себяgosha498 имеет великолепную ауру вокруг себяgosha498 имеет великолепную ауру вокруг себяgosha498 имеет великолепную ауру вокруг себяgosha498 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Southtown Посмотреть сообщение
Посмотри тут - http://priora.clan.su/index/instrukc...pluatacii/0-19
сх комплектации люкс (21172)
gosha498 вне форума
Старый 17.03.2013, 11:32   #2749
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
У себя в этот блок никогда не заглядывал (у меня халла)... Но на всех, имеющихся у меня электросхемах, в этом блоке обозначено только пять релюшек. А тут почему-то шесть? Может быть одно, какое-нибудь, реле установлено как запасное, и ни к чему не подключено?
АВД вне форума
Старый 17.03.2013, 22:12   #2750
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...51902809/#post
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
