Старый 24.03.2013, 15:48   #2761
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от Артур 329 Посмотреть сообщение
ДА именно так
Значит, у Вас там не только ДПСники на голову больные, но еще и автомеханики...
Но ведь вокруг же нормальный Краснодарский край с вполне вменяемыми СТО...
в571оа вне форума
Старый 24.03.2013, 15:57   #2762
Артур 329
Автомобиль: Лада приора
Артур 329 не успел проявить себя
Не соглашусь. Когда я отправился в сервис в первый раз, мне на эту проблему ответили так: "Всё нормально". Во второй раз я лично присутствовал на осмотре и "механик" с тупыми коровьими глазами, глядя на меня сказал, что так и должно быть.
Артур 329 вне форума
Старый 27.03.2013, 20:55   #2763
Borisovih
Автомобиль: ВАЗ 2171
Borisovih не успел проявить себя
А уверены, что именно САМ регулятор, а не разъемы? Может быть, шевельнули, и оно начало работать, нет такого ощущения?
Чем дальше, тем веселее... Заменил термопредохранитель, вентилятор работает на максимуме во всех положениях регулятора скорости вентилятора. Если отсоединить разъем с регулятора скорости вентилятора, работает в положении максимум, в других мигает лампочка ошибки на средней крутилке.
Может кто знает, как протестировать ШИМ сигнал с контроллера климата на регулятор, может накрылся генератор ШИМ в контроллере климата? (без осциллографа, имеется мультиметр и энтузиазм... Что обидно, у автоэлектриков и не видел осциллографов).
Распаяю полностью регулятор частоты вращения, проверю элементы вне платы, может чего упускаю. У кого-нибудь есть схема РЧВ c кондеем Panasonic? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Borisovih; 27.03.2013 в 21:59.
Borisovih вне форума
Старый 27.03.2013, 23:50   #2764
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Borisovih Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2069856
motobest вне форума
Старый 30.03.2013, 19:27   #2765
temkin
temkin не успел проявить себя
Подскажите на калине и приоре одинаковые компрессоры? Каталожный номер 11180-8111012-00?
temkin вне форума
Старый 02.04.2013, 20:56   #2766
Sergej.14
Sergej.14 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста как работает рукоятка управления напра-
влением потока воздуха в режиме AUTO , когда я ставлю этот режим у меня просто дует в ноги и всё.
Sergej.14 вне форума
Старый 03.04.2013, 07:22   #2767
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Sergej.14 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как работает рукоятка управления направлением потока воздуха в режиме AUTO
Для оптимизации температуры в салоне. Поскольку на улице холоднее, чем Вам в салоне хочется, то отапливаем. Прогревать, как известно из школьного курса физики, эффективнее снизу. Студить - сверху...
Кроме того, не рекомендуется направлять воздух из кондиционера непосредственно на лицо...
Вот исходя из этих нехитрых правил и работает автоматика.
в571оа вне форума
Старый 03.04.2013, 14:48   #2768
Flex46
Аватар для Flex46
Автомобиль: 21723-01-039
Flex46 не успел проявить себя
Мой кондей приказал долго жить... После зимы решил им воспользоваться, нажав на кнопку не чего не произошло, подскажите в какую сторону капать или сразу на диагностику?
Flex46 вне форума
Старый 03.04.2013, 20:12   #2769
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Flex46 Посмотреть сообщение
1. А скока градусов было на улице?
2. Какая скорость вращения вентилятора отопителя при этом была установлена?
При положении "Off" на правой крутилке кондиционер тоже не работает.
в571оа вне форума
Старый 05.04.2013, 12:34   #2770
Flex46
Аватар для Flex46
1. +5 или около того( по идее должен работать!
2. Всегда на auto вставлю.
Кнопка имелась ввиду обдува стекол, в тот день дождь был, дай думаю по сушу окошки... При нажатии на средненькую тыцалку по идее вентилятор должен молотить как бешеный + если градусы выстовить должен заработать кондюк!
Какие могут быть предположения? Температура выставлена в min!
Flex46 вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
