Старый 11.04.2013, 21:24   #2781
sergey sergeev
Аватар для sergey sergeev
Автомобиль: 217030
sergey sergeev не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Кстати у меня 3 года была Приора служебная, правда она была убитая и без кондёра, и вообще это по паспорту был 2110, и салон был 2110. Понятно там температуру тоже выставляли но пользовались как печкой, включил когда холодно и всё.
sergey sergeev вне форума
Старый 11.04.2013, 21:37   #2782
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Так правильно. Чтобы охлаждать - нужен источник холода. В 2110 и в Приоре без кондиционера климат-контроль не может сделать в салоне холоднее, чем снаружи.
А кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух, предотвращая запотевание стекол.
И еще. Оцените кнопочку на средней крутилке - одно нажатие включает кондиционер, максимальную скорость вентилятора и направляет поток воздуха на лобовое стекло.
в571оа вне форума
Старый 12.04.2013, 09:40   #2783
sergey sergeev
Автомобиль: 217030
Это действительно хорошая и полезная опция,уже проверил
Не понимаю почему на Халле такого нет, вероятно совершенно различный конструктив изначально.
Старый 12.04.2013, 12:08   #2784
Лукич
gold football orakul 2015
football shaman 2016
bronze football orakul 2017
Аватар для Лукич
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 49 раз(а) в 33 сообщениях
Лукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком светаЛукич является великолепным маяком света
А чем режим 2АВТО не удовлетворяет? Включили и только температуру желаемую выставляете...
Берет моторчик из бортсети максимум 0.2В.
+1)))
То что нас не убивает, ещё пожалеет об этом...
Лукич вне форума
Старый 12.04.2013, 13:11   #2785
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от sergey sergeev Посмотреть сообщение
А Халла просто попроще и в устройстве, и в ремонте/обслуживании. Панас - удобнее в обращении.
в571оа вне форума
Старый 12.04.2013, 13:32   #2786
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
0,2 вольт???
gregr вне форума
Старый 12.04.2013, 17:52   #2787
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от gregr Посмотреть сообщение
0,2 вольт???
При подключении потребителей падает напряжение бортовой сети. Чем мощнее потребитель - тем сильнее падает напряжение. При включении мотора отопителя на максимальную скорость напряжение бортовой сети падает на 0.2-0.3 вольта.
в571оа вне форума
Старый 16.04.2013, 10:34   #2788
Nfa
Автомобиль: Приора седан люкс
Nfa не успел проявить себя
Всем привет! Помогите решить проблему. Приора 2009 г. климатическая установка Панасоник, не регулируется температура воздуха, грешил на мотор-редуктор, он рабочий. в сервисе говорят ищи схему. Контроллер CC-M7300-140. Мотор-редуктор-J6300-150
Nfa вне форума
Старый 17.04.2013, 09:20   #2789
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Nfa Посмотреть сообщение
Помогите решить проблему.... не регулируется температура воздуха
СОВСЕМ не регулируется или в крайних положениях холодный/горячий дует?
Если ММР в порядке, и в крайних положениях не меняется - блок управления климатом, если в крайнем левом дует холодным, а в крайнем правом - горячим, то сдох датчик температуры в салоне.
Добавлено через 46 секунд
Сервис поменяйте. У них должны быть и схемы, и тестер, и таблицы значений кодов ошибок...
в571оа вне форума
Старый 17.04.2013, 18:13   #2790
yurikk
Автомобиль: 217130 (03-19)
yurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день, накрылся ТРВ где можно купить ? нужен срочно
yurikk вне форума
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
