Старый 26.03.2010, 15:49   #271
isiks1
isiks1 не успел проявить себя
Re: Гремит рычаг КПП
Sprs
Спасибо. А дребезг реально исчезает?
isiks1 вне форума
Старый 26.03.2010, 18:17   #272
SPRS
Аватар для SPRS
Автомобиль: VAZ 21124 люкс 2008 г.в
SPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от isiks1 Посмотреть сообщение
Sprs
Да,у меня и без карданчика дребезг истчез,но к лету устоновлю что бы естчё лучше было!На 17 странице всё подробно рассказывается в этой же теме,что и как нужно делать.
КОГДА МАШИНА ДРУГ!,КОШЕЛЕК ЭТО ЧУВСТВУЕТ ПЕРВЫМ!
Последний раз редактировалось SPRS; 26.03.2010 в 18:27.
SPRS вне форума
Старый 26.03.2010, 20:57   #273
isiks1
Liolik
А в Грозный наложным платежом не отправишь?
isiks1 вне форума
Старый 31.03.2010, 20:47   #274
LORDik
Аватар для LORDik
LORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордитьсяLORDik имеет много всего такого, чем может гордиться
Сегодня подточил втулочку, и все, дребезг исчез, дел на 2 минуты а радости ))) Спасибо парни.
LORDik вне форума
Старый 02.04.2010, 01:44   #275
Двоечник
Двоечник не успел проявить себя
всем привет. Появилась такая хрень после 2-х недель покупки (новую брал), но начитавшись советов подточил втулку рычага (не разбирая тоннель) и ВСЕ!!!! ТИШИНА!!!!
Спасибо за совет, рекомендую всем
Двоечник вне форума
Старый 02.04.2010, 02:07   #276
POMAH8800
Аватар для POMAH8800
Изображений: 7
POMAH8800 не успел проявить себя
на приоре пока не тревожет,но на 14-ке избавился,ничего не подтачивая,просто проложил между пластиком и металлом слой изоленты и тишина!!!)
POMAH8800 вне форума
Старый 02.04.2010, 14:45   #277
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
На моей рычаг не дребезжал. Но на всякий случай попросил товарища выточить мне фторопластовую. Так и лежала она в загашнике с осени прошлого года. А неделю назад пылесосил в салоне и ненароком сверх меры придавил насадкой шланга пылесоса декоративный чехол рычага. Порвался он по шву где то на 3-4 см. Пришлось снять и зашить. А заодно решил поменять и втулку. Оказалось что из-за винтика крепления оси рычага (эта ось выполняет еще роль блокировки передачи заднего хода в паре с пластмассовой накладкой кронштейна) надо разбирать весь узел в сборе с тягой привода. Решил этот вопрос таким образом. Из обыкновенного гвоздя 120мм сделал Г-образную шлицевую отвертку и с ее помощью открутил, а потом закрутил этот винтик.
После замены родной втулки на фторопластовую никаких плюсов, а так же минусов не ощутил. Еще раз замечу, что перед заменой рычаг никакого дребезга не издавал.
Да и еще на что стоит обратить внимание тех кто будет заниматься этой операцией. При затяжке гайки оси рычага сильно не усердствуйте. Фторопласт материал, если можно так сказать, мягкий. Поэтому при затяжке пробуйте переключать рычаг. Что бы он переключался не очень туго, но так же и не болтался как ложка в банке с водой.
На фото установленная фторопластовая втулка.
Родная и фторопластовая втулка, самодельная Г-образная отвертка.
Всем удачи и со светлым праздником ПАСХИ!!!
ID:	32484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32485   Нажмите на изображение для увеличения
Vodoley вне форума
Старый 02.04.2010, 14:50   #278
Vodoley
Вот вдогонку еще одно фото.
Vodoley вне форума
Старый 02.04.2010, 20:44   #279
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Сегодня заменил родную кулису на короткоходную плюс поставил краданчик.
Рычаг стоит как вкопанный!!!передачи переключаются как на феррари)утрирую конечно...четче стало раз 200! с товарищем вместе делали мне машину. когда все закончили поочереди залезли в мою машину и пощелкали передачи...потом сели в его машину - родной рычаг показалось что просто болтается...разница обалденная!!!
всем рекомендую решать вопрос рычагом КПП именно так!
т.к. подпиливание втулок или замена ее на специально изготовленную убирает звук того как рычаг гремит...а болтается он совершенно не из за этого...те кто уже поставил себе карданчик меня поймут. в той фиговине вместо которой ставится карданчик при эксплуатации "резиновое гнездо" разбалтывается - делается шире чем нужно. отсюда люфт. плюс карданчик не много по другому "шевелится".
Народ не заморачивайтесь с этими втулками - толка не будет!!!
однозначное решение короткая кулиса плюс карданчик. и все будет четко!!!и без дребезжания, т.к. на кооткоходной кулисе вообще нет этой втулки которую тут все подпиливают и меняют на "пластиковую"....
Alexsgv вне форума
Старый 02.04.2010, 20:47   #280
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Кстати, замена кулисы и карданчика заняло по времени примерно час...еще полчасика - регулировка - выставление нейтрального положения рычага под водителя, т.е. меня. процедура в целом не сложная, но нужно минимум 2 пары рук.
Alexsgv вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
