Старый 13.12.2013, 07:16   #271
Re: Совмещение штатной сигнализации и внешней
Сообщение от Золотофф Посмотреть сообщение
то без искры не накидает в катализатор бензина?
Ну попадёт немного. Но в этом нет ни чего страшного. Ты же не будешь стартером долго крутить, если машина не заведётся? Зимой при холодном пуске в сильный мороз машина тоже не с первого раза может заводиться...
Старый 28.09.2014, 09:15   #272
Reyand21
Автомобиль: Lada Priora (21713)
Reyand21 не успел проявить себя
Господа, прошу сильно не бить! На 11 странице нет более сил читать одно и то же.
Итак имеем:
1. Активированный ИММО (все двери (и багажник) открываются со штатного ключа-пульта
2. Стороннюю сигналку (Magicar 5 с автозапуском)
Суть проблемы: при постановке на штатную сигу - кнопка багажника не активеа (из салона багажник с кнопки не откроется), а при постановке на стороннюю сигу - кнопка активна и можно открыть багажник (орёт сирена естеснно).
ВОПРОС: Как "спарить" штатную и не штатную сиги, чтобы эта кнопка была не активна в режиме охраны. Или же как деактивировать кнопку при постановке на не штатную сигу. (вариант с реле и доп каналом от не штатной сиги - это я знаю, может есть более вернок решение?)
Reyand21 вне форума
Старый 28.09.2014, 09:48   #273
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Сообщение от Reyand21 Посмотреть сообщение
Итак имеем:
правильнее поставить лин-адаптор.
мастер-линь или comfort-lin вам помогут!
http://rd-lab.ru/forum/index.php
и вы будете с пульта внешней охранки открывать багажник.
kindel вне форума
Reyand21 (28.09.2014)
Старый 28.09.2014, 10:02   #274
Reyand21
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Возможно я не правильно пояснил:
Хочу "приколхозить" кнопку в наружную ручку багажника для открытия багажника снаружи (без ключа и без "лазинья" в машину, кнопку запараллелю со штатной. Т
А так как пользуюсь в основном не штатной сигой то эта кнопка (снаружи и она же внутри) будет активна, а когда ставлю машину на штатную сигу - кнопка не активна.
Получается у штатной сиги есть функция отключения кнопки открытия багажника из салона, а как эту функцию передать на НЕ ШТАТНУЮ сигу?
Reyand21 вне форума
Старый 28.09.2014, 10:22   #275
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Как писали выше, подключить стороннюю сигнализацию через lin-адаптер. В результате, когда ставишь на охрану внешней сигнализацией автоматически одновременно происходит постановка на охрану и штатной сигнализацией. В результате кнопка багажника отключается. При снятии с охраны внешней сигнализацией автоматически снимается с охраны и штатная. В результате имеем две параллельно работающие охранные системы. При наличии доп канала на дополнительной сигнализации возможно организовать дистанционное (с пульта) открытие багажника без снятия автомобиля с охраны.
Rambo вне форума
Reyand21 (28.09.2014), ВВП21 (28.09.2014)
Старый 28.09.2014, 10:47   #276
Reyand21
Простите, значит я не с первого раза понял. Огромное спасибо. Если кто делал так " ставил лин адаптер" может педелитесь впечатлениями?
Reyand21 вне форума
Старый 28.09.2014, 11:16   #277
ВВП21
Аватар для ВВП21
ВВП21 не успел проявить себя
Итересно скоко будет стоить установка данного девайса, очень удобно былоб поставить, запрился каждый раз кидаться в салон тем более с вещами в руках
ВВП21 вне форума
Старый 28.09.2014, 14:06   #278
kindel
Аватар для kindel
я сейчас в процессе...
ставлю сам. там ничего сложного если предрасположенность есть.
была некоторая несовместимость, но это всё решается в рабочем порядке! (там то ли китайцы с чипом намудрили, то ли на автовазе что-то поменяли...). Вообщем при заказе надо уточнять какая у вас машина и какой комплектации... (там в форуме можно пообщаться.)
как Я понял, мастер линь - он попроще... управляете внешней сигой а она ставит на охрану ещё и штатную. есть возможность с пульта внешней сиги управлять тремя каналами. открыть машину, закрыть машину и открыть багажник.
Comfort-lin - этот ещё умеет открывать все двери когда машина запрограмирована на поэтапное открытие...
может я и ошибаюсь, но мне кажется что в поэтапном не блокируются все двери когда начинаешь движение. Именно этот вариант мне и интересен, но у меня какие-то проблемы возникли с подключением концевиков дверей... Я сейчас там на форуме пытаюсь обсудить.
Ну и доводчики стекол в обоих моделях есть!
kindel вне форума
Старый 28.09.2014, 14:47   #279
Reyand21
А ссылкой на ветку форума не поделитесь? Тоже хочу подключиться к обсуждению, может и куплю, тем более давно мысль в голове про доводчики стёкол, а тут двух зайцев.
Раз уж тут начал "гадить вопросами" (честно искал на сайте - не нашёл), может кто ссылку даст или чего умного подскажет?
В общем так: Нужна наружная ручка двери багажника в приору универсал, но от какой нибудь иномарки, чтобы по размерам подходила, ну или с минимальным воздействием напильника. Например в "VW Golf TDI" ручка с встроенной кнопкой (только по размеру меньше). вот такую бы найти для приоры. Может кто видел?
Reyand21 вне форума
Старый 28.09.2014, 15:05   #280
kindel
Аватар для kindel
ссылку я в первом своём сообщении давал!!!
несколько постов назад
проще наверное кнопку в существующую "серебряную хрень" врезать.
тоже об этом думал... только надо учесть что придётся проводку к кнопке тянуть!
kindel вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
