Старый 03.10.2013, 10:11   #271
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Re: Прикуриватель
Спасибо!
А предохранитель оказался цел, ну ещё бы ему, 15 амперному, сгореть...
Выходные данные у сгоревшего зарядника были 5В и 1А. Есть зарядник от навигатора, тоже 5В, но 2А. Можно ли его для регистратора использовать? Я так понимаю, что этот зарядник рассчитан на нагрузку ДО 10ВА, значит если у него меньше отбирать, то ничего страшного не случится, рег не сгорит?
IvanPomidorov вне форума
Старый 04.10.2013, 21:45   #272
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Прикуриватель
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
рег не сгорит?
нет, не сгорит. Регистратор потребляет точно не больше 2 А.
регистратору важно входное напряжение питания 5 В. Если зарядник от навика держит выходные 5 В при токе до 2 А, значит и регистратор спокойно работать будет
oleinap вне форума
IvanPomidorov (07.10.2013)
Старый 05.10.2013, 11:34   #273
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Прикуриватель
1. колодки во всех автомагазах есть от 20-до 50 р.
2. пред стоит на 15А
3. заводил через тросс сцепы
Добавлю,что провод можно усилить и запитать подогревы сидушек.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 05.10.2013, 18:21   #274
Roman41
Автомобиль: ВАЗ 217010
Roman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Прикуриватель
Привет всем!
Перегорает предохранитель прикуривателя. Ездил 2 месяца с регистратором всё нормально было, но вдруг сгорел предохранитель. Посмотрел на 25 ампер стоял, по книге на 15 нужен. Снял прикуриватель разобрал, несколько пластинок перекалённого цвета. Почистил всё, поправил, пробовал ещё раз пять менять предохранители(на 15, 25, 30А), но перегорают быстро.
Думаю уже заменить его полностью.
В статье написали про перемычку какую то. Ищу в интернете фотографий нет.
Идея на счёт отдельного провода для регистратора понравилась, думаю сделать, как написано выше, только кнопку ещё врезать рядом с прикуривателем или просто повесить.
Но для начала нужно отремонтировать штатный.
Roman41 вне форума
Старый 05.10.2013, 20:15   #275
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Прикуриватель
Roman41, то, что горят предохранители, дело скорее всего не в прикуривателе, а в китайском адаптере от регистратора. А что-то другое пробовал включать в прикуриватель?
OgARE_ha вне форума
Старый 05.10.2013, 20:28   #276
Roman41
Re: Прикуриватель
Сам прикуриватель включал несколько раз, всё нормально. А что может с ним быть?
Что лучше обрезать и напрямую провода примотать?
Roman41 вне форума
Старый 05.10.2013, 20:30   #277
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Прикуриватель
Как на счет примотать провода не подскажу )) а вот адаптер своему регику новый покупала, когда такая же проблема была.
Тоже все работало почти год, а потом что-то там в нем перемкнуло и сгорел пред прикуривателя.
OgARE_ha вне форума
Старый 05.10.2013, 20:35   #278
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Прикуриватель
Сообщение от Roman41 Посмотреть сообщение
ворона тоже напрямую летала пока палкой не сбили.................в проводке надо делать один раз и как положено
Старый 05.10.2013, 20:38   #279
Roman41
Re: Прикуриватель
Нужно тогда другой попробовать подключить.
Roman41 вне форума
Старый 06.10.2013, 09:50   #280
ЛЁХА З.
Re: Прикуриватель
Roman41, а у тебя,случаем провода под ковриком на прикуриватель не спеклись?Ведь он держал нагрузку более 15 А,а даже при таком токе проводка плавится на него,срочно вскрывать и смотреть(особенно там,где провода пучком идут и где охлаждение их меньше.)
пс:проводка на прикуриватель в приорах это геморой для владельцев данных машин,об этом уже не раз писалось в этой теме.
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
