Старый 25.09.2009, 11:53   #271
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Датчик удара
Вот блин, глюк форума
Black Cat вне форума
Старый 25.09.2009, 12:23   #272
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Ответ: Датчик удара
Купил датчик APS 4 х проводной, подключил, датчик при ударе моргает лампочка типа срабатывает, а сигналка молчит :( Поменял провод на выход другого уровня тоже самое. Датчик 2 купил и с обоими таже ерунда :( Пробывал на второй приоркетоже молчит, а датчик мргает что может быть?? или как какую модель датчика взять чтобы работало
DrVEB вне форума
Старый 25.09.2009, 12:27   #273
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Датчик удара
Сообщение от DrVEB Посмотреть сообщение
Имей ввиду то что сигналка будет реагировать на датчик когда пройдет около 30 секунд после поставки на охрану.
Shkrek вне форума
Старый 25.09.2009, 12:46   #274
DrVEB
Ответ: Датчик удара
ждал, ну что то не реагировала
DrVEB вне форума
Старый 25.09.2009, 17:33   #275
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Ответ: Датчик удара
А попробуй тестером выход датчика проверить. В момент его срабатывания там должен быть логический нуль.
И таким же макаром провод сигнальный от блока АПС Приоры на массу замкнуть. АПС-ка должна сработать, типа от датчика получила сигнал.
Limon33 вне форума
Старый 26.09.2009, 00:28   #276
Singer
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Сообщение от SVD_31rus Посмотреть сообщение
Так какой провод надо подсоединять - синий или зеленый? Кто-то писал что синий, но синий это первая зона, и там написано что он обеспечивает подачу импульсного сигнала? Значит получается, что надо зеленый? Кто ставил этот датчик - помогите пжста!!!
Я подключал зеленый и выкрутил чувствительность процентов на 80.
Работать будет и с первой зоной, то при малейшей вибрации будет орать сигналка.
Singer вне форума
Старый 26.09.2009, 10:53   #277
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Ответ: Датчик удара
Сегодня обещали подогнать разъем, буду пробовать и начну с зеленого провода!!!
SVD_31rus вне форума
Старый 27.09.2009, 21:58   #278
SVD_31rus
Ответ: Датчик удара
На самом деле всё намного проще чем кажется. Сегодня, так и не найдя подходящий разъем всё-таки взялся за установку датчика. Итак:
1)Покупаем датчик PI-90D(см.рис.1)=150руб.
2)Снимаем крышки под панелью с левой и правой стороны. Сам блок АПС находится выше всех остальных блоков и крепится двумя гайками.
3)Откручиваем гайки(одну со стороны водителя, другую со стороны пассажира) и вынимаем блок АПС наружу.
4)Берем датчик удара, аккуратно из разъема который должен вставляться в АПС вынимаем все 4 проводка. Далее от разъема просто тупо аккуратно отрезаем один пин, и сверху разъема срезаем две направляющие(аккуратно!!!). Теперь уже трехпиновый разъем садиться на место как РОДНОЙ!!!
5)Вставляем три проводка обратно(см.рис.2) красный, синий или зеленый, черный.
6)Подключаем все разъемы.
7)Ставим блок АПС на место.
8)Крепим куда нибудь датчик удара.
9)Настраиваем чуствительность датчика удара.
10)Собираем все в обратном порядке.
Как делал я:
Сначала подключил зеленый провод(2 зона менее чуствительна): на максимальной чуствительности при более сильном ударе АПС срабатывала. Затем подключил синий(1 зона более чуствительна) провод и настроил датчик где-то на 70% - при несильном ударе АПС срабатывает.
Советы:
1)Подключать синий провод - более широкий диапазон настроек.
2)Устанавливать датчик удара на металлическую поверхность.
Я установил датчик удара чуть выше блока предохранителей на металлическую планку на сильный двухсторонний скотч. Ложных срабатываний нет, АПС срабатывает при среднем ударчике.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ID:	22838   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2009, 10:22   #279
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Ответ: Датчик удара
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
вопчем вести с полей. пополнил ряды людей с глючаещей сигой..
2 дня машина стояла с убавленной чувствительностью дома (частный сектор, машин ездит мало, шума нет вообще, на солнце) ни разу не орала.
только что приехал на работу поставил и через 10 минут орет благим матом.. походу вопрос не в солнце и не вибрациях.. а возможно электромагнитные излучения или хз что.....
Может это помеха по цепи питания проходит, датчик и срабатывает. Схему я правда не видел, но как вариант, если уж ничего не помогает, можно попробовать поставить конденсатор в паралель к питанию датчика либо дроссель в разрыв провода питания (лучше и то и другое). Хорошо если конденсатор будет стоять вплотную к микросхеме в датчике. В цифровых схемах всегда ставятся блокировочные кондёры именно по этой причине.
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 02.10.2009, 12:19   #280
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Ответ: Датчик удара
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
спасиб. я уже забил на него. отказался от датчиков. писал на ваз ответа не получил. уж месяц прошел
sun4ous вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
