Старый 05.11.2010, 19:16   #271
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Датчик дождя
Jar,стараться буду..самому неохота-машина на улице живет-чтоб в морозы щетки терли-по льду или снегу.
ABRICOS33 вне форума
Старый 05.11.2010, 20:09   #272
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик дождя
rual,
Jar,
я вот подозпреваю концевик мотора щеток...но надо разбирать ,а мне пока лень)
Тоже вариант.
rual вне форума
Старый 06.11.2010, 10:22   #273
Yar
Re: Датчик дождя
rual, Сегодня снял маленькую релюшку, она оказалась с 5 контактами. Получается, что надо разбираться дальше.
Yar вне форума
Старый 06.11.2010, 15:09   #274
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Датчик дождя
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
да менял я уже релюшку-бесполезно,у меня даже при отключенном ДД и выключенном зажигании-дворники сами махают-сколько им вздумается)))и встают где угодно,но только не на положенном внизу месте)))
Старый 06.11.2010, 17:40   #275
rual
Изображений: 8
Re: Датчик дождя
Похоже на проблемы с концевиком привода дворников, либо глючный БУСО.
Ищи БУСО, проверяй уровень на конт. 1 белый провод при запаркованных дворниках, должна быть масса.
rual вне форума
Старый 09.11.2010, 21:02   #276
Semijon
Аватар для Semijon
Автомобиль: ваз 2172
Semijon станет известным достаточно скороSemijon станет известным достаточно скороSemijon станет известным достаточно скороSemijon станет известным достаточно скоро
Re: Датчик дождя
Всем приятного времени суток!
Итак - с 20 ноября нужно чтобы всегда был включен ближний свет. Думал , как бы заэкранить датчик света, чтобы при повороте ключа свет бы включался сам.
Что удалось выяснить: если тупо отключить разъём, то при включенной на панели кнопки "А" (авт-е включение света) - свет сразу включается. Задача упрощается. Надо выяснить - какой именно из 3 проводков отключить в разъёме (31позиция заднего жгута проводов). Варианты: красный , синий, чёрный. Ну чёрный наверно масса для двух датчиков(и света, и дождя) а вот какой из двух оставшихся идёт на свет, а какой на дождь? Кто-нидь в курсе?
Подскажите пожалуйста! Не хочется колодочку уродовать.
Semijon вне форума
Старый 10.11.2010, 09:40   #277
rual
Изображений: 8
Re: Датчик дождя
Сообщение от Semijon Посмотреть сообщение
Датчик там один, и для света и для дождя, просто БУСО управляет светом по интегралу от этого сигнала, а дворниками по дифференциалу.
так шта , ковырянием разъема ты ничего не добъешься.
Вообще, вариантов включения света много, не поленись почитай форум, повторятся не хочется.
rual вне форума
Старый 10.11.2010, 10:51   #278
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Датчик дождя
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
А если просто аккуратно заклеить чем-нибудь датчик света на лобовом? (ну не знаю, что-то типа скотча или какой-нибудь маленькой наклейки... или что-то в этом роде...)
Evgent вне форума
Старый 10.11.2010, 20:00   #279
rual
Изображений: 8
Re: Датчик дождя
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
Свет работать будет, а датчик дождя нет.
rual вне форума
Старый 10.11.2010, 20:38   #280
Евгений (48 rus)
Аватар для Евгений (48 rus)
Автомобиль: Lada Priora 217230-03-018
Евгений (48 rus) находится на правильном пути
Re: Ответ: Датчик дождя
Сообщение от Юрбас Посмотреть сообщение
Подскажите кто-нибудь, марка и модель датчиков света и дождя какого производителя используется на заводе при сборке автомобилей?
Valeo 659.984
2170-3825020
HW 01 SW 04
Germany
Вот все, что написано на нем
Евгений (48 rus) вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
