Старый 16.10.2015, 05:07   #271
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
Re: Вопросы по указателям поворотов
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Достал поворотник, у нас в городе есть много кольцевых развилок,и мест где нужно включать поворотник влево,а поворачивать руль вправо(например),так вот он постоянно выключается автоматически.У меня было авто где было несколько режимов,первое положение-автоматическое выключение активно,второе положение-включен постоянно,без автоматического выключения.Есть такое на приоре?
вот щас книжку полистал, это оно?или что это?щелкал ничего не понял
DGR вне форума
Старый 16.10.2015, 05:07   #272
DGR
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Движение по кругу. Руль крутишь влево например, а поворачивать надо на право.
Поворотник согласно ПДД нужно включать заблаговременно.
всё верно
DGR вне форума
Старый 16.10.2015, 09:30   #273
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Это какой же кривизны у Вас круговое движение!?
Разбирайте рулевую колонку и смотрите на переключатель, увидите что отвечает за возврат ручки...
Falkon вне форума
Старый 31.10.2015, 15:34   #274
Золотофф
Автомобиль: Приора универсал
Золотофф не успел проявить себя
Всем привет! А если при включении левого поворотника, в панели приборной лампа моргает в два раза чаще, а ни один поворотник по левому борту не горит ваще. Это блок кузовной электроники неисправен? Я пока девяточное реле на этот борт приколхозил. Ремонтируется этот блок, или новый покупать?
Золотофф вне форума
Старый 05.12.2015, 00:26   #275
Darg
Darg не успел проявить себя
Скажите пожалуйста, отчего может быть такое: когда с пульта сигнализации (jaguar) закрывают машину, все повортники моргнут как надо, а левые после остаются гореть постоянно? Приходится несколько раз снимать и вновь ставить на охрану, пока не погаснут. Раньше наблюдалось такое только в жару, а сейчас и в холодное время.
Приора 2010год.
Darg вне форума
Старый 24.05.2016, 08:03   #276
virus2646
virus2646 не успел проявить себя
все доброго дня, слуилось такая проблема приора2 2014 года, включил левый поворот он стал работать быстро на панели так как будто сгорела лампа приехал проверил лампы все ок включил он стал работать еле еле свет как будто затухает потом совсем перестал выкрутил заднею и переднию лампу в зеркале светодиод нормально работоать стал вкрутил обратно не работает ничего отключал светодиот в зеркале все равно не работает что может быть блок ?
virus2646 вне форума
Старый 28.02.2017, 20:24   #277
Жанторе
Жанторе не успел проявить себя
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема: при включении левого поворота на панели не мигает стрелка и не горят на габаритах все лампочки поворотов (левой стороны). Правая сторона работает нормально. Предохранители все целые, пересмотрел все. В чём может быть проблема?
Жанторе вне форума
Старый 05.03.2017, 17:26   #278
Junkers
Junkers не успел проявить себя
Приветствую. Может кто подскажет в чем дело может быть, когда салон нагревается перестает работать правый поворотник и аварийка, вернее он работает, но если только не до конца включать подрулевой переключатель. Когда салон холодный, работает все исправно. Кнопку аварийки уже менял.
Junkers вне форума
Старый 29.03.2017, 09:43   #279
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
При включении левых поворотников щелчки идут в два раза чаще, как при перегоревшей лампочке. Лампочка ни одна по левому борту не горит. Неужели попал на блок ЦБКЭ? Доп сигнализации нет.
Последний раз редактировалось gvsp; 29.03.2017 в 10:38.
gvsp вне форума
Старый 30.03.2017, 08:04   #280
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Да это блок, у меня пару месяцев назад такое же было. Если светодиодные лампы поставить, то мигать будут, только часто.
Его отремонтировать можно, ключ поворотов BTS 5242-2l заменить.
Антоха_45 вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
