Старый 05.08.2010, 19:35   #271
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: подключение усилителей
Взял усилитель с комплектом проводов,подскажите где продеть плюсовой провод (красный) с аккумулятора в салон,и еще акустические провода с разными жилами, один медный, второй белый, вроде как металлический, какой из них кидать на плюс, какой на минус?
valli вне форума
Старый 06.08.2010, 12:26   #272
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Плюсовой провод у меня продет вместе с троссиком сцепления через резинку.... Аккустические? Чесно говоря ни разу не встречал аккустические провода с жилами из разных материалов... но если действительно так то наверное медь на плюс..
BANKIR вне форума
Старый 06.08.2010, 15:36   #273
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А у меня передние колонки и саб подключены через 1 усилок..... и фон идёт не слабый! т.е. когда заводишь двигатель то можно услышать как работает генератор))))Особенно это проявляется в колонках в сабе не так слышно почти пропадают эти завихрения только тогда когда мощность на усилке убавляешь почти на ноль! Но и колонки не отыгрывают как нужно на такой мощности....провода межблочные и силовой идут по разным сторонам(порогам).....вчерас ковырялся ковырялся только ещё хуже сделал все настройки сбил стало ещё сильней фонить и трещать !!)))) Думается мне что у меня очень много наводок,но как с ними бороться не знаю....походу прийдёться ехать с спецам....если не найду ответ на этом форуме.
Или быть может можно поставить какие нибудь сетевые фильтра на это дело?
Вчера пробовал пускать и массу и питание не от бортовой сети на магнитолу эффект тот же!
leha52rus вне форума
Старый 06.08.2010, 16:01   #274
leha52rus
Автомобиль: 211111
Re: Проблема с установкой усилителя!
Братцы!!!! Аналогичная ситуёвина! Передние динамики просто работают как двигатель когда заведёшь авто(динамики подкл. через усь) провода кинуты по разным порогам( т.е. + и межблочники) вчерась пробовал запитывать майфун не от штатного(+) история такая же и массу кидал отдельно,ситуёвина аналогичная слышно как гена работает!....майфун Алпайн.9880r Может найдуться сдесь светлые головы и дадут какую ни будь подсказочку???!
Иначе так и приидёться ехать к спецам......
Старый 06.08.2010, 17:02   #275
BANKIR
Аватар для BANKIR
Сообщение от leha52rus Посмотреть сообщение
Проверьте еще раз хорошенько как идут межблоки скорее всего причина в наводках именно на них, у меня было похожее все пересмотрел а оказалось один межблок проходил прямо над бензонасосом под задним сиденьем и были страшные наводки от него... как вариант пустите межблоки по верху ближе к крыше можно подвесить, и послушать.
Все правильно когда вы прибавляете чувствительность на усилке соответственно усиливаются и помехи. Не спешите к спецам перепроверьте еще раз все, кстате какая магнитола у вас?
BANKIR вне форума
Старый 07.08.2010, 17:47   #276
FaIRE_21
Аватар для FaIRE_21
FaIRE_21 не успел проявить себя
Начитался/насмотрелся про усилителя, голова аж заболела. Вообщем наглядный пример, двухканальный усилитель Kicx QS 2.65.
Объясните, пжл, что есть что на усилителе.
Под цифрой один: вход и выход, левый и правый, для чего они?
Многочисленное количество крутилок, я так, понимаю для тонкой настройки.
Под цифрой два: питание от аккумулятора и массы, а для чего контакт посередине?
Под цифрой три: выходы на сабвуфер? тогда почему два?
ID:	40929   Нажмите на изображение для увеличения
"...чужие деньги не считаю, зачем себя расстраивать, нервы ни к черту стали..."
Карандаш
FaIRE_21 вне форума
Старый 07.08.2010, 17:53   #277
Domovoy
Аватар для Domovoy
Автомобиль: Форд Фокус 3
Domovoy не успел проявить себя
Сообщение от FaIRE_21 Посмотреть сообщение
По середине управляющий от головы, а цифровые два входящих и два выходящих
Nil inultum remanebit
Domovoy вне форума
Старый 07.08.2010, 18:00   #278
Domovoy
Аватар для Domovoy
Да забыл, цифровой тоже подключаеш к магнитоле, обычно при покупке всегда есть инструкция с картинками
Domovoy вне форума
Старый 07.08.2010, 18:15   #279
FaIRE_21
Аватар для FaIRE_21
Сообщение от Domovoy Посмотреть сообщение
...при покупке всегда есть инструкция с картинками
Я не покупал, нашел в нете подходящую картинку для наглядности
Карандаш
FaIRE_21 вне форума
Старый 09.08.2010, 23:04   #280
Dios45
Аватар для Dios45
Цифра 1 : Линейный нч-вход от Гу, и тут же линейный выход ( если вдруг стоит второй усь, а на голове только один выход.
Под цифрой 2 : посередине провод дающий команду усилителю включиться, на Гу обычно синий проводок "remout"
Под цифрой 3: выходы на аккустику,по + и- на каждый канал, усь ведь двухканальный, может качать два канала фронта. Для подключения саба можно этот же усь подключить "мостом"
Dios45 вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
