Старый 24.11.2010, 22:09   #271
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
Весной установил резиновые шайбы, толщиной 3 мм, только центральное отверстие вырезал большего диаметра чем шток и упорная втулка (размеры не помню), проехал уже 15 тыс.км все Гуд! Спасибо советам форума, а то честно тот шум который был до этого сильно доставал. Затрат на копейки, времени на все - провсе 30 мин, а эффект налицо! Я думаю в сервесе, я бы больше потратил времени и средств чтобы устранить эту проблему. А главное её же надо было ещё и обнаружить, стук проявлялся только на маленькой скорости.
vam1969 вне форума
Старый 28.01.2011, 02:23   #272
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Делаете Жестко до безобразия в этом месте - Ломать будет где шток входит в патрон.Конечно так жостко резиной не сделать.Все стуки не из за этого.Конструктивный трагизм.причем вечный.Если использовать все родное.Пусть даже и других производителей.Стуки металические маленькой резиночкой не убрать.Покрутите руль и посмотрите (вдвоем)Как двигается верхняя тарелка на штоке.Чо первый раз такое видете.Так на всех машинах и других марок.Тока там все работает.Мы все встряли.Я то уже нет.Чего и вам желаю.Стук в опорнике снизу.Растояние поиска 5 сантиметров. Пошипники вологодские весят в два раза тяжелее.Дело не в них.Так к слову.Мой метод многим не подойдет.Денег потраченно 9 тыщ.Это без своей работы.Токарные ,сварочные работы,конструктивные разработки.Времени потраченно ТРИ НЕДЕЛИ.Да больше.Еще три недели на предварительные раздумья чо с чем соединять.Результат через год а то и через 3.Но зато реальный результат.Тыщи же надо накатать.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 28.01.2011 в 02:51.
syava-gor1 вне форума
Старый 31.01.2011, 09:36   #273
Igo
Аватар для Igo
Igo не успел проявить себя
Господа, хватит уже обкладывать нехорошими словами наши авто, у меня вот, к примеру, 2007 года, 130 тыс, опоры менял в 90 тыс. на Балаково (завод РТИ). Сейчас никаких посторонних звуков.
Всё в мире относительно!
Igo вне форума
Старый 01.02.2011, 19:10   #274
Lexa 52
Аватар для Lexa 52
Lexa 52 не успел проявить себя
У меня зазоров нет и не было , но грохот есть. Поставил резинки---грохоты еще больше, убрал, поставил шайбу---грохот пропал.....
А размеры шайб можешь сказать?
Lexa 52 вне форума
Старый 01.02.2011, 21:34   #275
Вес репутации: 43
Сообщение от Igo Посмотреть сообщение
Ну хоть одну машину хорошую сделали.Повезло тебе.Остальным вот нет.У меня тож 7года.Тока пробег 12 тыщ.Зато опыта выше крыши.Напиши в личку про жизнь мотора своего.
Старый 01.02.2011, 21:44   #276
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
тока там резина качественней а не Балаково. но через некотрое время и она проседает и начинаются стуки. а самому вытачивать и потом говорить что все гремит - моветон. все равно не надолго.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 02.02.2011, 07:08   #277
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
вот прочитал опять всю ветку от начала до конца, так и не понял куда чего подкладывать, вчера посмотрел опоры на автомобиле, зазора там нет практически вообще между ограничительной шайбой и опорой, если подложить шайбу между ограничительной тарелкой и опорой, то ограничительная тарелка поднимается выше на 2мм, это чревато тем что при отбое оторвет втулку на опоре, если подложить резинку, то зажимается тарелка и рулевое становится зажатым, все таки я думаю надо искать причину а не последствия, а причина кроется я думаю все таки в стойках и в серийных опорах!!!! Про приору особо сказать ничего пока не могу, мало владею, всего 5500 км, стуки есь конечно, но не такие уж смертельные, вот вспоминаю 124ю, брали с салона, вот там то подвеска родная вообще ужас, год ездил и плакал, гремит все что можно, и все это из за конструктивности опор, заменил тогда опоры на асоми, и задние и передние, супер, ездил и наслаждался тишиной, потом еще ко всему прочему заменил все сойки на ДАМП ( они тогда начинали только выпускать их, и качество было хорошее, сейчас уже когда запустили полное производство, качество стало плохое ужасно), и тогда авто стало вообще не узнаваемым!!! Еще самый главный момент, это сборка авто, стойка пружина опора, на заводе ставится одним узлом, а так как стойки при этом никто не прокачивает перед установкой, то естественно они работают не правильно, по себе скажу когда на 124й снимал стойки для проверки, то перд установкой их прокачал как положено, и машинка стала ехать намного мягче и при этом стуки исчезли (это как вариант), в любом случае проверить стойки можно только сняв с авто, а то что они не текут, это еще не показатель их нормальной работоспособности
centrumnsk вне форума
Старый 02.02.2011, 19:07   #278
Вес репутации: 43
Покачай руками машину есть так тихонько тык тык металический звук.Положив руку на опорник поймешь что там.И еще вопрос в зади проставки есть.Пиши в личку подскажу .Не факт что у тебя от руки будут стуки.Но у меня есть свое видео.Выводы сделал правильные про подкладку хоть так хоть так.Думаяю зазобрав стоику и там разберешься.Тока надо внимательно.Ну и не у всех стучит одинаково.Видел две машины по 30 тыщ без стучков.
Старый 02.02.2011, 23:18   #279
Abzay
Abzay не успел проявить себя
Всем привет.Машинка 2007 года,пробег 75 т.км.5 тысяч назад заменил передние стойки с опорниками на Асоми,газомасляные.Управля емость на скорости на трассе шикарная,стало как то сбитее сама машина,крены в поворотах уменьшились,проезд неровностей типа лежачих полицейских тоже радует.Друг когда сел в мою после своей приоры,сказал что она какая то упругая у меня.Но вот от этой долбёжки в руль при езде по гравию(или как сейчас зимой по наледи,как по стиральной доске)избавиться так и не удалось.После установки новых опор сам мерил люфт рукой,было около 1 мм,на сервисе сказали что так и должно быть.Вот теперь прочитав ветку думаю подложить резиновые шайбы.Хотя остались и стальные шайбы,от родных опор,может их попробовать подложить?
Abzay вне форума
Старый 03.02.2011, 04:13   #280
centrumnsk
Сообщение от Abzay Посмотреть сообщение
долбежка теперь у тебя будет всегда, потому что газмяс поставил
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
