Старый 09.04.2015, 18:29   #271
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
Где стоит датчик включения вентилятора
Сегодня поменял ролики ГРМ и ремень. Все отлично прошло под пивасик. Но когда пустил двигатель стал включаться вентилятор охлаждения мотора и не отключаться. Подразумеваю что виноваты провода в районе термостата, потому что я там снимал колпачок на коробке, чтобы посмотреть метки. В районе термостата вкручены 2 каких то датчика. 1 датчик с каким то одним проводом, 2 датчик с колодкой из 3 проводов, может в них проблема?
Евгений Орск вне форума
Старый 09.04.2015, 18:35   #272
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Где стоит датчик включения вентилятора
ДТОЖ стоит на термостате, с которого считывает показания ЭБУ, и при достижении определённой температуры( 100-105 гр.) ЭБУ включает вентилятор. Если с датчика отсоединить провода, то вентилятор охлаждения будет постоянно работать.
DIZZI вне форума
Serg901 (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 18:42   #273
Евгений Орск
Re: Датчик температуры ОЖ
Но у меня все провода подсоедены к датчикам, и он все равно работает сразу после запуска.
Старый 09.04.2015, 19:24   #274
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
Проверь подключение, заглуши ДВС, через минуту вкл. зажигание - при подключенном ДТОЖ и нормальной темп-ре ОЖ вент-р радиатора работать не должен.
Непохоже. Дело конечно твое, как и авто, но завязывал бы синячить во время работы. Всему свое время.
DIZZI (09.04.2015)
Старый 10.04.2015, 10:35   #275
Евгений Орск
Непохоже. Дело конечно твое, как и авто, но завязывал бы синячить во время работы. Всему свое время.[/QUOTE]
Уже езжу на ней, но только с отключенным вентилятором. 0,5 пивка уже считается сверх нормой?
Старый 21.04.2015, 20:08   #276
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Подскажите в чём дело? Приборка и БК показывают одинаково 100гр и включается вентилятор. Раньше включался при 103гр. Машине 4 года, 53тыс, норма.
Антиквар вне форума
Старый 10.05.2015, 12:00   #277
zalim.belyy
Автомобиль: Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 24
zalim.belyy не успел проявить себя
Re: Перегревается приора!!!
АртемАртём, Возможно датчик приборки глючит, а нижний патрубок радиатора горячий?
Добавлено через 7 минут
Не помешает ещё проверить массу приборной панели, да и все другие массы
Скажите пожалуйста где находится масса приборки?
zalim.belyy вне форума
Старый 10.05.2015, 12:42   #278
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от zalim.belyy Посмотреть сообщение
DIZZI вне форума
zalim.belyy (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 22:19   #279
zalim.belyy
протягивал
точнее она там как новая приборка обманывает завышает температуру и моргает при включении поворотов подсветка вместе с поворотом моргает может кто то знает?
Старый 03.09.2015, 20:59   #280
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет, скажите пожалуйста есть такие данные по дтож напряжение в зависимости от температуры двигателя. Что то двигатель стал плохо заводиться на горячею, дроссель чистил не помогло.
pitupi вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
