Старый 15.06.2011, 08:21   #271
sparco23
Аватар для sparco23
sparco23 не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Привет всем.
Была проблема вчера, которую исправили диагносты, но у меня небольшие сомнения.Хочу у Вас спросить, кто вдруг сталкивался.
Два дня назад утром и оногда в течении дня стала плохо заводиться(с трудом).при повороте ключа зажигания питание включалось, стартер проворачивался несколько раз и отрубался. После нескольких попыток стартер вообше переставал отвечать. тупо только питание включалось и все. Мастер сказал, что это какой-то конфликт ключа и компа, что нужно отключить стоковую сигналку в компе. снял комп унес пошаманил и после поставил обратно. теперь все работает только на панеле стал отображаться значок ключа на короткое время. Мастер сказал что так и будет.
Вы можете объяснить что все таки он сделал и правельно ли. И если он отключил стандартную сигналку значити мне нужно будет устанавливать нестоковую.
sparco23 вне форума
Старый 15.06.2011, 10:15   #272
George2s
George2s не успел проявить себя
Сообщение от автомобилист Посмотреть сообщение
у меня если какая либо дверь не дозакрыта аварийка мигает три раза, если все закрыто один раз (как и в мануале),
под капотом я нашел оба сигнала, но как проверить сигнализацию основную (иммобилайзер)? в каком случае должно бибикнуть?
иммо это управление запуском двигателя, привключении зажигания в течении 15 сек если моргает на панели ключик то машине не заведётся.
чёрный ключ комбинированный, в нём и ПДУ и иммо, работают независимо друг от друга. иммо может не работать, а двери будут закрываться, и наоборот (как у меня), открываю машину с ПДУ, а завожу мастером.
George2s вне форума
Старый 16.06.2011, 20:55   #273
СТАВР
Автомобиль: ВАЗ 21723
СТАВР не успел проявить себя
Всем Добрый вечер,подскажите где находится концевик капота? На своей смотрел не нашёл)))
СТАВР вне форума
Старый 16.06.2011, 21:14   #274
СТАВР, Если смотреть на морду машине, то над правой фарой. Он под резинкой.
Старый 19.06.2011, 21:05   #275
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Re: Датчик удара
народ,а можно ли сделать что бы при постановке и снятия с охраны сигнализация подавала не только световые но и звуковые сигналы?
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 20.06.2011, 08:03   #276
dimon 1, Можно. Так и предусмотрено заводом-изготовителем. Скорее всего при установку доп. оборудования установщики чего-то Вам не доделали, вот сигнал и исчез. Проверьте для начала наличие самого излучателя, он должен быть установлен на правом крыле на машинах с ЭУР, или в правом верхнем углу радиатора на авто с ГУР.
P.S. Тфу ты!!! Невнимательность моя меня погубит!
Не правильно понял сообщение (спасибо Gyzmi58). С завода сигнал подаётся только при обнаружении "недостатков" в датчиках охраны.
Последний раз редактировалось Spike@; 20.06.2011 в 08:24.
Старый 20.06.2011, 08:41   #277
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Бибикалка сигналки расположена на правом брызговике, сзади правой фары. Бывает частенько он отсутствует, или почти что сразу выходит из строя. Качество страдает.
Можно фото того места где она должна стоять?
01russia вне форума
Старый 20.06.2011, 09:48   #278
01russia, Ну вот как-то так:
Старый 29.06.2011, 23:41   #279
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Хм, а у меня при постановке на охрану всегда подаёт звуковой сигнал, одинарный. Соседи недовольны... Можно как-нибудь без этого обойтись?
LEDoff вне форума
Старый 29.06.2011, 23:55   #280
01russia
Аватар для 01russia
Сообщение от LEDoff Посмотреть сообщение
Проверь кнопку капота, может резинка не прижимает её и поэтому сигналит.
Чет не нашел у себя, машина с ЭУРом.
01russia вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
