Старый 10.09.2014, 09:51   #271
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Это норм, что ни какого ташкента в авто нет и в помине?
Какой месяц в Ташкенте берется за эталон?
Если не изменяет память, то максимальная температура на задатчике климата - 26 градусов.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 10.09.2014, 10:09   #272
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
Snickers вроде как последнее положение открывает печку на всю, независимо от показаний датчика
SergeySerg вне форума
Snickers (11.09.2014)
Старый 10.09.2014, 16:31   #273
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Допустим. Это норм, что ни какого ташкента в авто нет и в помине?
Ташкент точно должен быть только в крайнем правом положение. В остальном повторюсь,учите что такое климат контроль
legooo вне форума
Старый 11.09.2014, 09:06   #274
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
legooo, климат контроль, как то не привычно для ваза, потому всё еще называю печкой. но суть ясна, видимо всё норм, зря паниковал.
Snickers вне форума
Старый 11.09.2014, 13:55   #275
legooo
Климат уже на 10ки в 98м году ставился
legooo вне форума
в571оа (15.09.2014)
Старый 22.01.2015, 14:08   #276
TonyP
TonyP не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!!! Симптомы как у большинства - вентилятор дует только на мах оборотах. Изучил тему. Паять было некогда, купил новый РЧВ, поставил - не помогло. Сдал его обратно. Начал грешить на сам блок управления климатом. Отдал его электрику, тот его весь прозвонил, посмотрел сказал норм. Вот не знаю чего делать. Взял на разборе (перестраховаться) рабочий блок (как они сказали), проверил - тоже самое, не работает. Вот и думаю или в магазе попался дефектный РЧВ и стоит попробовать перепаять свой, или я уже не знаю.
TonyP вне форума
Старый 23.01.2015, 19:45   #277
legooo
Видимо дефектный рчв
legooo вне форума
Старый 30.01.2015, 13:17   #278
Приорщик231
Приорщик231 не успел проявить себя
добрый день, помогите, не работает печь она с кондером, по предохранителям посмотрел как по эксплуатации записано то предохранитель ф 9, но он вообще отсутствует разрещите эту проблему, посоветуйте что можно сделать в таком случае?
Приорщик231 вне форума
Старый 01.02.2015, 15:39   #279
legooo
Вообще не включается ни на какой скорости,даже на 4ой? Если нет,то стукните со средней силы по середине жабо. Поможет?
legooo вне форума
Старый 05.02.2015, 13:34   #280
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Я с таким симптомом лазил под жабо, это 20 минут заняло времени, чтобы его открутить. Пошевелил разьем на мотор отопителя который и он загудела. Разьем пропаял и хватило этого на год. Снова повторилось через год, уже по опыту колдовать с разьемеом не стал, а пошел в магазин и купил мотор отпителя от 10-ки. за 1000 рублей. Старый снял без проблем сделав два пропила в кожухе (есть тема как поменять мотор отопителя с фото) и за часа три не спеша поставил новый мотор и езжу похахатываю теперь. Там единственно пришлось поколдовать с патрубком охлаждения. Собрал один из двух, так в новом моторчике он чуть в стороне находится. Теперь считаем, мотор отопителя Лузар стоит 1000 рублей, оригинальны мотор от климата панасоник стоил 4 700 руб до кризиса. Работа по замене у официалов около 8 000руб потому, что сливать хладоген надо с кондея. И по времени 8 часов занимает. У меня не специалиста заняло три часа под пивосик, без него меньше вышло бы. И все отлично!!! Чего и всем желаю. Глаза боятся, а руки делают. Стукнуть поможет раз, ну два и все равно будет реанимация.
Виталец вне форума
эдиус (05.02.2015)
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
