Старый 18.07.2012, 10:20   #271
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
Я почитав пару тем на форуме, пришел к выодам, если не прав, поправьте меня. Электропакет просто не видитсигнала открытия двери, и надо просто попробовать коричневый провод на актуаторе замкнуть на массу. И тогда электорпакет увидит открытый замок. Тогда получается всетаки дело в приводе замка. Попробую.
Добавлено через 59 секунд
Spike@, да спасибо я так и подумал.
john179 вне форума
Старый 18.07.2012, 10:23   #272
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
Не совсем так. Смотри мой пост выше. Открыта или закрыта дверь определяет МДВ и передаёт эту информацию в электропакет. короче говоря, проблема может быть в МДВ. Но начать надо именно с проверки контактов 2 и 3 активатора (замыкать и размыкать их и попробовать по замыкать коричневый провод (контакт №3) на массу).
Старый 20.07.2012, 15:54   #273
артур милтв
артур милтв не успел проявить себя
не работала кнопка закрытия задней двери .разобрал моторедуктор трогаю и нажимаю впереди кнопку цен.зам.ток есть.но не открывает не закрывает .разобрал сам мото редуктор он плотно закрыт пришлось ножиком ковырять.моторчик живой к акумулятору соединил на прямую.оказывся кусочек пластмассы от колесика упал и застрял и моторчик не может крутить систему.
артур милтв вне форума
Старый 02.08.2012, 06:11   #274
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
Причина отказа центрального замка в моем случае была очень проста. Переломился провод идущий с доп. сигнализации в разрыв коричневого на водительской двери. Вот и вся причина.
john179 вне форума
Старый 08.08.2012, 21:12   #275
IL76MD
Аватар для IL76MD
IL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордитьсяIL76MD имеет много всего такого, чем может гордиться
Такая "кака" приключилась:
Перестала закрываться от ключа-пульта пассажирская передняя дверь. Дополнительной сигнализации нет. Закрыл её принудительно - поворотом ключа. И всё, теперь "ни туды-ни сюды". Ни как: ни от пульта, ни от ключа, ни рукой не поднять .... Короче не открывается дверь!!!! Ни как!!!!
Что посоветуете, бояре?
IL76MD вне форума
Старый 08.08.2012, 23:47   #276
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от IL76MD Посмотреть сообщение
Скорее всего словил клина привод. Варианта два:
- поднять плокогубцами шток (только через тряпку,чтобы не покоцать пластик) - возможно придется помучаться.
-отщелкнуть верхнюю часть обшивки, отсоеденить тягу от привода и поднять шток.
LexStav вне форума
Старый 10.08.2012, 08:19   #277
IL76MD
Аватар для IL76MD
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
"Сенька бери мяч" Попробую.....
IL76MD вне форума
Старый 17.09.2012, 20:44   #278
dexxxxx
Аватар для dexxxxx
Автомобиль: 21713-01-12
dexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себя
Самопроизвольное открывание багажника
У меня такая проблема: последнее время начал самопроизвольно открываться багажник электромагнитом замка. Также сами срабатывают замки дверей, если 2 раза подряд открыть-закрыть дверь, без постановки машины на охрану. Все происходит в сырую погоду. Сигнализация заводская.
dexxxxx вне форума
Старый 18.09.2012, 07:36   #279
Re: Самопроизвольное открывание багажника
dexxxxx, Скорее всего виноват модуль в двери водителя. Возможно на него попадает вода, и он начинает подглючивать.
Старый 23.09.2012, 21:16   #280
dexxxxx
Аватар для dexxxxx
Сообщение от dexxxxx Посмотреть сообщение
У меня такая проблема: последнее время начал самопроизвольно открываться багажник электромагнитом замка. Сигнализация заводская.
С электромагнитом замка багажника все оказалось просто- сломалась кнопка(внутри контакт болтался и сам время от времени замыкался). Цена вопроса -50руб. Стоимость новой кнопки.
dexxxxx вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
