Старый 28.08.2012, 10:55   #271
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Установка 5-ой опоры ДВС
Эм.... по мойму у калины немного другой крепеж? Или просто на фотографиях по ссылке ракурс не удачный. Я так понял по видео снятое syava-gor1, что он изготовил кронштейн, который соедил 2 шпильки на кузове с 2 болтами в корпусе опоры? На фото обозначено стрелками:
tim5 вне форума
Старый 28.08.2012, 15:20   #272
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Да, я всё соединил.Выкроил из тонкой заготовки для начала.Потом капитальную. Можно вторую скобу приварить.(зафиксировав её предварительно) КАК то так.
Добавлено через 11 минут
syava-gor1, icemania, я правильно понял... Снимаем реактивную тягу и отпиливаем от неё кронштейн со стороны рычага? И привинчиваем этот кронштейн обратно к кузову? При установленых двух доп. опорах КПП передачи вылетать не будут?
Тягу просто снимаем. Делаем крепёж к кузову опоры рычага.С одной опорой на коробке тож не вылетало.Вторую я потом ставил.Со второй опорой при резком старте немного (прыгает машина)Кто вваливает мне тож это говорил.Сначала не доходило.Потом прочувствовал.Для гражданки мне нормально.Ещё раз У меня всё работает Я давно забыл про все узлы что переделал. Есть видео рычага на ходу.Руля на ходу.Короче всякой( ерунды )на тюбе .
Последний раз редактировалось syava-gor1; 28.08.2012 в 15:43.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.08.2012, 15:43   #273
tim5
Аватар для tim5
syava-gor1, Спасибо, за инфу. На досуге замучу. Осталось только подходящий по толщине кусок метала найти =)))
tim5 вне форума
Старый 28.08.2012, 21:44   #274
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
А что если просто соединить (скрутить, сварить или еще как) между собой кусок штатной реактивной тяги и защитную пластину?
icemania вне форума
Старый 28.08.2012, 23:02   #275
tim5
Аватар для tim5
Тоже есть такая идея. Если подходящий кусок железа не найду, то наверное сделаю две небольшие пластинки, которыми скреплю кусок реактиной тяги со шпильками кузова.
tim5 вне форума
Старый 29.08.2012, 18:30   #276
Вес репутации: 43
Да я тож сначала как то так. Но вдруг тяга думал понадобиться.Да и как бы всё равно шаманить.Ну и по (полной) ......дал.Я тогда не в курсе был что выкройки нужны.Это я потом уже с ущп начал всё фоткать и образмеривать.Далековато все живут для для тестов.
Старый 29.08.2012, 18:53   #277
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
tim5, обязательно сделай фотки и размеры)
syava-gor1, на этот узел большая нагрузка? какая минимально толщина пластины подойдет?
icemania вне форума
Старый 29.08.2012, 19:27   #278
REG102
ну вы блин кулибины даете )))))
REG102 вне форума
Старый 29.08.2012, 20:11   #279
Вес репутации: 43
Да вроде делал из толщины как как та скоба или та часть на тяге .Толще 3мм точно не нужно. 1.5 мм мало.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
Я не только даю , я ещё и рекомендую.Потому и на видео всё. И тот кто пробует точно не чего не теряет.И денег не кому не должен за эксперимент. За бесплатно это лучше чем хр.нь из Сколково. А пластиковая бутылка улучшает состояния рулевой колонки.Это не я такой умный , это ваз такая контора.
Добавлено через 31 минуту
вот страховку 2004 года нарыл и календарь за 1993г и наброски шаровой на рычаг. НЕТ выкроек этой железки.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 29.08.2012 в 20:08.
Старый 05.09.2012, 17:09   #280
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Привет!
Установлена 5 опора от ТМ. Все вроде хорошо, но рычаг КПП при езде болтается как карандаш в стакане.
5 опора как писали в форуме не избавляет рычаг от болтанки. Дребезг рычага исправляется подкладыванием шайб, или нужно выточить второпластовую втулку.
Что имеется ввиду под словом дребезг? Звук или все же болтанка рычага?
Снимал кожух КПП там вроде бы все плотно затянуто.
Как решить вопрос о болтанке рычага? Менять карданчик на Калиновский?
Спасибо.
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
