Старый 11.09.2013, 17:59   #271
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Как поставить на заднюю дверь электро-подъемники стекол?
Сообщение от Кирилл68 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста поключил задние ЭСП, с блока на водительской двери работают, а с кнопок нет ,но они светятся. Что может быть не так?
Если с МДВ работает, то напряжение с контроллера электропакета приходит. Подключение по силе правильное. Не работает с кнопок задней двери - неправильное подключение кнопок к контроллеру электропакета.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.09.2013, 16:10   #272
Prioraman
Аватар для Prioraman
Автомобиль: Priora 2170
Сказал(а) спасибо: 12
Prioraman не успел проявить себя
Добрый день! Ситуация такая протянул провода от блока к двери, все подключил. При управлении с правой задней двери на опускание стекла, опускается одновременно и левое стекло, такая же ситуация и с водительским блоком. Опускание стекла левой двери не происходит хоть при нажатии кнопки на двери, хоть на водительском блоке, кнопка работает только на подъем. Это глюк блока комфорта,или все же провода неправильно подсоединил?
Добавлено через 33 минуты
Сообщение от Prioraman Посмотреть сообщение
Есть догадки что не контачит контакт №3 на блоке комфорта, вскрытие покажет
Prioraman вне форума
Старый 25.09.2013, 20:18   #273
Старикан
Автомобиль: ВАЗ-217030
Старикан не успел проявить себя
Сделал все по совету Романа Торопова, все работает.
Старикан вне форума
Старый 25.09.2013, 20:26   #274
REDlick
Автомобиль: приора блэк
REDlick не успел проявить себя
надо будет и себе так попробовать
REDlick вне форума
Старый 02.10.2013, 19:31   #275
Prioraman
Re: Ответ: Как поставить на заднюю дверь электро-подъемники стекол?
Но это только по одному проводу от каждого мотора. По второму подключаем к разъему на водительскую и пассажирскую дверь,если открутить порог то видно белый разъем в нем толстый красный с синим к нему приматываем второй провод
Что бы не резать провода воткнул прямо в контакт в разъёме. Аналогично с пассажирской дверью только там провод красный с черным.
кто подключает по методу SERGEICH, обратите внимание на этот пункт, то я по ошибке подключил второй контакт мотора эсп в разъем на средней стойке, и у меня катавасия была, заднее левое стекло открывалось с любой кнопки, но только не со своей, потом все же нашел ошибку, все работает
Если кого интересует ставил эсп Форвард R153C-02 2600 + люксовый блок 1400 + 2 кнопки 410
Старый 19.02.2014, 22:38   #276
Nikudin
Nikudin не успел проявить себя
Очень ценным оказалось прочтение этих 28 страниц! Только осталось несколько вопросов!
1. сколько у вас проводов подходит к блоку управления на двери водителя! у меня 4-ре!!! (2011 г.в. нет ничего вобще и двигатель 8кл.)
2. соответственно вопрос к знатокам и установившим! Будут ли у меня работать ЭСП?
3. Будут ли работать электро-зеркала? (так как у меня стоят ручные которых нет в продаже)!
4. Ну и может кто направит на темку установки э/зеркал либо сам ставил!
Nikudin вне форума
Старый 24.02.2014, 18:17   #277
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Nikudin Посмотреть сообщение
1. не помню
2. если поставить блок кнопок от люкса и заново активировать иммо имеющимися ключами.
3. см.п2. Но вообще то ручных зеркал в продаже - завались.
Sector вне форума
Старый 20.03.2014, 14:07   #278
Димон106
Автомобиль: Priora sedan
Димон106 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста! хочу поставить в задние двери кнопки ЭСП (просто одни кнопки, безо всего) как сделать к ним подсветку, чтобы они светились так же как и кнопки в передних дверях! Машина приора 2013 года, комплектация норма с кондиционером!
Димон106 вне форума
Старый 14.11.2014, 01:15   #279
Virt
Virt не успел проявить себя
подскажите где купить заглушки на заднюю обшивку на места от ручек
Virt вне форума
Старый 19.02.2015, 12:23   #280
viktor322
Аватар для viktor322
Автомобиль: Приора 2
viktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себяviktor322 имеет великолепную ауру вокруг себя
Мужики подскажите по подключению задних ЭСП на новой рестайлинговой приоре. она с грантовским электропакетом идёт. Может кто уже ставил себе?
viktor322 вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
