Старый 13.01.2012, 16:55   #271
Re: Форсунки
Yurbas-omsk, перепрошиться наверно надо
Старый 13.01.2012, 18:05   #272
Re: Форсунки
Yurbas-omsk, Возможно все-таки катушки имирают.
Старый 13.01.2012, 18:07   #273
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Форсунки
Сообщение от Yurbas-omsk Посмотреть сообщение
Так понимаешь форсунки чистые распыл нормальный проверял неделю назад! тянет нормально! свечи норма! но один день приходишь запускаешь и она троит! а на другой день работает как часы! и после трпоения пропадает тяга! перезапуск и опять как часы работает! вот как такое может быть!
Надо диагностикой посмотреть ряд параметров.УОЗ, время впрыска, коэф. впрыска, воздух, и работу ДК. При перезапуске обнуляется короткосрочное обучение, потом постепенно из-за неправильной смеси образования ( форсунки, ДК ) ЭСУД переходит в аварийный режим и начинаются пропуски воспламенения.Совсем недавно занимались машиной с очень похожим дефектом.Вердикт - замена форсунок. После замены все заработало прекрасно.
AHT вне форума
Старый 13.01.2012, 18:24   #274
Yurbas-omsk
Омская ячейка
Аватар для Yurbas-omsk
Yurbas-omsk не успел проявить себя
Re: Форсунки
AHT, а какие значения я должен получить при диагностике? и ДК это кислородный датчик? вот кстати расход до мытья форсунок вырос до 12л\100км, после мытья упал до 8 сейчас снова начинает расти! может как то связано?
я думаю это не вариант!!!! но все возможно)))
ну они уже 5 месяц помирают! по гарантии проверяли вроде норма!
Yurbas-omsk вне форума
Старый 13.01.2012, 18:43   #275
AHT
Автомобиль: 11193
Re: Форсунки
Данные переменные и меняются.Т.е. из нормальных уходят в аварийные, из-за неправильной работы форсунок, ЭСУД пытается поправить это , в частности бедную смесь и как только коэф коррекции станет порядка 1.3 происходит рывок и машина переходит в аварийный режим, форсунки уже не корректируются , смесь бедная ДК в районе 0. Все начинается лихорадка. При перезапуске обучение обнуляется...и все повторяется снова.Перепрошивка дает непродолжительный эффект, за счет инициализации ЭБУ. Но все опять повторяется. Да еще...при сбросе давления в рампе ( через штуцер) работа двигателя восстанавливалась как при перезапуске, но потом параметры начинали уходить и при коэф.1.3 опять начиналась лихорадка.
AHT вне форума
Старый 13.01.2012, 18:50   #276
Yurbas-omsk
Омская ячейка
Re: Форсунки
AHT, Спасибо! На выходных буду разбираться!
Старый 13.01.2012, 18:52   #277
AHT
Автомобиль: 11193
Re: Форсунки
Я 4 часа непрерывно наблюдал работу мотора...и только уловив все значения смог сделать вывод...довольно сложная диагностика.
AHT вне форума
Старый 13.01.2012, 18:52   #278
Re: Форсунки
AHT, а с какой они радости стали работать не правильно?
Старый 13.01.2012, 19:03   #279
Yurbas-omsk
Омская ячейка
Re: Форсунки
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Мммм.... даже так!
AHT,погоди у меня то лихорадка как приходит так и почти в момент уходит! и в большенстве случаев я ее могу поймать с утра на стоянке! как тогда мне понять что это точно форсунки?
Старый 13.01.2012, 19:06   #280
AHT
Автомобиль: 11193
Re: Форсунки
Могу только предположить, т.к. при замене форсов не присутствовал. Грязь(частицы) попавшая в рампу приводили к этим сбоям, об этом косвенно говорит то, что при сбрасывании давления с выплескиванием бензина из рампы, работа движка восстанавливалась. Как стало известно, при снятии форсунок из рампы вытекли черные куски грязи не понятной природы. Думаю, что это один из недостатков безсливной рампы, нет прокачки бензина по кругу, грязь попавшая в рампу оседает там навеки, т.к. фильтры форсунок не позволяют ее выбросить в цилиндры. Но эти выводы ни чем не подтверждены, кроме размышлений.
AHT вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
