Старый 28.02.2010, 21:29   #271
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Шум коробки
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Включаю первую скорость, сцепление не отпускаю и слышится звук похожий, как бы объяснить, как будто детали стучат друг об друга. Что это?
Небось стоит короткоходовая кулиса? Это муфта синхрона входит в зацепление с шестерней первой передачи и стучит об нее. Нужно с меньшим усилием рычаг втыкать.
vovan вне форума
Старый 04.03.2010, 22:24   #272
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Шум коробки
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Когда завожу на холодную,слышится не громкое подвывание,вроде из коробки,может из-за стокового масла?Через несколько минут проходит,по мере прогрева.У кого такое было?
у меня такое есть,только после -15,думал эту проблему решит замена масла в коробке на п/с,так нет же,все равно остался.Есть два варианта из-за которого происходит этот вой- подшипник первичного вала или выжимной подшипник в котором не хватает наличия смазки,я думаю это не смертельно.
ABRICOS33 вне форума
Старый 04.03.2010, 23:45   #273
admishen
Аватар для admishen
Автомобиль: Priora 217030
admishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошим
Re: Шум коробки
Сообщение от abricos3 Посмотреть сообщение
Вообщем так:
1. Подшипник выжимной проверяется так - нажимаешь сцепление и слушаешь, шумит значит под замену. Он и называется выжимной что работает лишь при нажатой педали сцепления.
2. Если шумит при не нажатой педали сцепления, то это подшипник на первичном валу. Если постепенно затихает, то еще пока не страшно. Можно масла в коробку подлить на 5 мм выше уровня, должно решить проблему, точнее на дольше отсрочит замену этого подшипника.
А вот если со временем звук не стихает, а день ото дня громче, то быстрее коробку снимать, и менять этот злополучный подшипник.
Наблюдения эти из собственного опыта, прощелкал так разок, но не сильно (вал уже начал корпус коробки точить) пришлось почти новое масло менять, очень много стружки было...
Как то так...
admishen вне форума
Старый 05.03.2010, 06:41   #274
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Шум коробки
Сообщение от admishen Посмотреть сообщение
Вообщем так:
Как то так...
шумит без выжатого сцепления, где то около 10 сек. и когда температура на улице ниже -15
Старый 05.03.2010, 11:38   #275
admishen
Аватар для admishen
Re: Шум коробки
Уверен что это коробка вообще шумит? И только при такой температуре?
Но вообще это подшипник на первичном валу так может шуметь. Долей масла в коробку, этот подшипник будет маслом лучше омываться. Я себе давно так сделал.
admishen вне форума
Старый 05.03.2010, 15:46   #276
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Шум коробки
у меня уровень и так выше метки,сейчас ничего не воет.Вот на следующую зиму посмотрим...
Старый 06.03.2010, 22:02   #277
admishen
Аватар для admishen
Re: Шум коробки
А масло стоковое?
admishen вне форума
Старый 07.03.2010, 07:47   #278
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Шум коробки
А масло стоковое?
полусинтетика ,манол
Старый 07.03.2010, 18:31   #279
Lexx-396
Автомобиль: ВАЗ 217130
Lexx-396 не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Привет приороводы.У меня проблема появляется плавоющий гул после 60 и на 110 пропадает.Пробег 95 тысяч.Появляется только на ходу,при выжатом сцеплении не пропадает.Слышен отчётлевей при движении накатом,подшибники ступиц проверял,поменял правый задний остальные в норме.Помагите найти причину,может у кого такое было.Зарание спасибо.
Lexx-396 вне форума
Старый 08.03.2010, 20:54   #280
admishen
Аватар для admishen
Re: Шум коробки
Ну ХЗ ждём следующей зимы!:biggrin:
Может резина? Балансировка, сход развал. Но мне кажется что это не коробка...
admishen вне форума
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
