Старый 07.06.2011, 18:29   #271
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от no_name Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос, можно ли сделать некий усилитель для иммобилайзера, чтобы не подносить его к считывающему элементу. Задача такая я сел в машину нажал кнопку и поехал. На Тойота и Лексус это реализовано, когда садится батарейка он начинает работать как обычный иммобилайзер. Можно ли сделать мне что то подобное ?
Смотря какое расстояние хотите пробить. В ключе очень маленькая и слабенькая катушка, выполнена в виде проводников на печатной плате. Можно попробовать изменить её или катушку в замке зажигания. В любом случае, без знаний в электронике не стоит этим заниматься.
Лучше поставить готовый дополнительный иммобилайзер с радиометкой, заодно будет работать как анти-хайджек (от выбрасывания водителя из салона и угона)
face вне форума
Старый 07.06.2011, 18:41   #272
no_name
Аватар для no_name
no_name не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Думал об этом, но цены от 6 т.р.
no_name вне форума
Старый 08.06.2011, 15:13   #273
Aswed
Aswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер..
Мне в салоне сразу активировали иммобилайзер, но активировали не в моём присутствии. Почитав инструкцию и тему понял что туда могли напрописывать до 4 ключей. Вот решил обнулить все ключи и прописать самостоятельно свой единственный. Инструкции про то как активировать иммо нашёл, а вот про то как обнулить из его памяти все ключи, для прописывания нового, нет.
Поиском пытался не нашёл, тему пролистал но тоже не наткнулся. Подскажите, пожалуйста, какая должна быть последовательность действий.
Aswed вне форума
Старый 08.06.2011, 15:23   #274
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Aswed Посмотреть сообщение
Мне в салоне сразу активировали иммобилайзер, но активировали не в моём присутствии. Почитав инструкцию и тему понял что туда могли напрописывать до 4 ключей. Вот решил обнулить все ключи и прописать самостоятельно свой единственный. Инструкции про то как активировать иммо нашёл, а вот про то как обнулить из его памяти все ключи, для прописывания нового, нет. Поиском пытался не нашёл, тему пролистал но тоже не наткнулся. Подскажите, пожалуйста, какая должна быть последовательность действий.
Когда переобучаешь рабочий ключ,автоматически стираются данные о предыдущем ключе..это следует из того,что например при потере рабочего и преобучение другого или чистого,потерянным уже не заведешь.
ABRICOS33 вне форума
Старый 08.06.2011, 18:31   #275
vk696
vk696 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
ИММО на заметку.
Стал борохлить ИММО, тачка не заводиться или заводится раза с 10 ого илии после скидыван яклемы АКБ, после медленного разряда АКБ.
ездил к электрику, тот говорит что глюк серьезный, иммо - приговор деактивация.
Примечалтельно что с обучающим ключем машина заводиться.
Это меня насторожило.
Воспользовался заводской инструкцией по обучению ключей, обучил заново.
Помогло, но как то через раз. Снял брелок металлический с ключа - все ОК.
Очень странно, может в сети еще напруга пониженая и брелок влияет на связь ключа и ИММО?.
Но. на рабочем ключе
vk696 вне форума
Старый 08.06.2011, 19:26   #276
face
Аватар для face
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от vk696 Посмотреть сообщение
ИММО на заметку.
Металлический брелок может влиять, лучше никаких брелоков не одевать на ключ. А "Электрика" того отвезите на ТЭЦ и бростье в топку.
face вне форума
Старый 13.06.2011, 18:58   #277
doctor
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
doctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер..
Всем привет.
Спустя 3 года и 75000 км. появились изложенные в этой теме проблемы:
Заводится с 5-6 раза, бензонасос работает долю секунды, блокируется стартер.
Попробовал заводить обучающим ключом - все проблемы исчезли!
Значит ,за 3 года произошла рассинхронизация рабочего ключа.
Переобучил его - и всё ОК ! Ничего сложного.
Всем привет.
doctor вне форума
Старый 13.06.2011, 22:50   #278
George2s
George2s не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
прошу прощения, что прыгаю с поста на пост.
перерыл тем про иммо много, ничего путного, кроме как замена брелока не написано.
переобучение не помогает, т.к. не видит совсем брелка.
по всей видимости глюк не в трансподере и не микротрещинах на плате, всё гораздо хитрее.
у меня постепенно брелок сдыхал как и у всех, НО!!!
поэксперементировав с брелком, я обнаружил интерестную вещ и опробовал не на одной машине с таким глюком.
много пишут что винт крепления ключа пережимает плату, но нет, вывернув винт иммо не видит.
пошёл дальше...
достал плату из корпуса, поднёс в плотную к замку, в то место где находится считывающая катушка, и.... О ЧУДО!!! она завелась....
пол сантиметра отодвинул и опять не видит, в плотную видит а чуть дальше нет...
может не хватает мощьности передачи сигнала с трансподера?
как я понимаю сигнал передаётся через встроенную катушку на плате, через неё же идёт и импульсный заряд питания на трансподер (иммо же без батареи работает)
где бы взять схемку на пульт, или распиновку на трасподер, чтобы понять где искать..... косяк....
George2s вне форума
Старый 14.06.2011, 19:43   #279
face
Аватар для face
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от George2s Посмотреть сообщение
Пульт дистанционного управления
пост 404
Вуаля, надеюсь помог....
face вне форума
Старый 14.06.2011, 22:12   #280
George2s
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от face Посмотреть сообщение
пост 404
спасибо, но я всё это уже пережевал...
всё не то.
пульт как раз работает, иммо не видит отклика ключа, на стандартном расстоянии, а в плотную потрохами к замку, есть отклик.
George2s вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
