Старый 01.11.2010, 08:25   #271
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
Николай508,их два варианта - чёрный и серебристый. Можно попробовать стекло отдельно заказать - оно скотчем приклеено, как стёкла на панельках магнитол.
Штат вне форума
Старый 01.11.2010, 08:32   #272
Штат
Аватар для Штат
Yrka-68,таксометр подключается к сигналу ДСА , он для всех автомобилей одинаков- 6 или 8 импульсов на метр. При таком включении нужен лишний провод и точность подсчёта скорости невысока. БК получает сигнал скорости от контроллера, точность её определения контроллером зависит от производителя ПО - БОШ, ИТЭЛМА , ВАЗ, АВТЭЛ или чиписты-тюнингисты. Есть ещё и разные диаметры колёс, разные покрышки , так что говорить о точности лучше 1% при снятии сигнала с колеса бессмысленно. И КП у Вас врёт, и таксометр.
Штат вне форума
Старый 01.11.2010, 10:33   #273
Yrka-68
Аватар для Yrka-68
Автомобиль: Lada priora 21723 New
Yrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всё понятно спасибо:smile:. По жпс получается поправка 3.42.... Вот кстати когда я его купил ,в марте по моему (прошивку не помню), он по трассе показывал все данные почти схожие со штатным компом,а в городе показания были разные. А сейчас очень сложно поймать показания. Можно ли как-то упростить управление?
Хэтчбек.
Yrka-68 вне форума
Старый 01.11.2010, 18:06   #274
Николай508
Автомобиль: 217230+21705
Николай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Штат Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А,стекло реально заказать?Покупать буду здесь:http://www.shtat-msk.com/show_good1....990&grid=21080
Николай508 вне форума
Старый 02.11.2010, 00:30   #275
Штат
Аватар для Штат
Николай508,просто попросите Вячеслава- скажите, что не чужой, с форума, пусть поищет с серебристым стеклом.Пишет, нету , но закажет на этой неделе.
Штат вне форума
Старый 02.11.2010, 18:59   #276
Николай508
Уже опоздал...,что я с форума.:-( Сегодня привезли на работу с черным стеклом.Можно стекло отдельно?
Старый 03.11.2010, 18:27   #277
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Можете сообщить марку контроллера - Бош М7.9.7 или Итэлма или Автэл ?
Автэл,но БК пишет,что Бош(это я про угол опережения зажигания-доходит до 50-60 градусов)
Веймар вне форума
Старый 03.11.2010, 20:19   #278
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Недавно пришлось запустить функцию"Форсаж".Написано не менее 3 сек кнопку держать.Но я только нажал,машина заглохла.Вроде что то БК попозже написал,наподобие, "то ли активация прошла успешно,то ли еще что то".Но залез в ошибки,там 1602"пропадание напряжение БС"и 1570"АПС-не отвечает".Че за шляпа?
Последний раз редактировалось Веймар; 03.11.2010 в 20:34.
Веймар вне форума
Старый 05.11.2010, 18:51   #279
ИсправНик
Аватар для ИсправНик
ИсправНик может только надеяться стать лучшеИсправНик может только надеяться стать лучшеИсправНик может только надеяться стать лучше
Хочу купить Штат матрикс, это который вместо часов как я понял, подскажите плиз ответы на вопросы:
1. Как я понял в нём можно менять температуру включения вентилятора?
2. Что действительно свечи можно прогреть при холодном пуске?
3. В нём меняется подсветка? (в частности есть ли красная и чисто белая?)
4. Чтоб его поставить нужно снимать серебристую накладку с "бороды"?
5. Долго\сложно ли его ставить? Можно поставить самому в условиях "возле дома"
СПАСИБО...
80% красоты автомобиля находится в его колёсах! Генри Форд
ИсправНик вне форума
Старый 05.11.2010, 19:22   #280
Николай508
Поставил штат,ездил за 500км ночью,так он сука всю ночь связь терял.Моргал на нервы действовал.Разочаровался что и купил.Нужно было брать мультитроникс.А,этот не доработан(скорее всего проц слабоват).Две ошибки не распознал,пишет не знаю таких..:-))Отчёт полный напишу позже(только приехал устал).
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
