Старый 30.10.2010, 23:40   #271
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 2..
Сообщение от niv26 Посмотреть сообщение
Да работает только при отключенной штатной сиге- в режиме охраны хоть обнажимайся
а как реализовал что багажник открывается только при отключении штатной сиги ? или там уже с завода так устроено
Dias вне форума
Старый 31.10.2010, 21:08   #272
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Всем Здравствуйте! Как-то приходилось пару раз снимать корпус воздушного фильтра. Снимается не сложно, а вот запихнуть резинки обратно тыкая отвёрткой, как говорится гемор полный. Кто снимал тот знает. Купил на рынке 3 опоры корпуса воздушного фильтра 10р. за шт. старые не удалось вынуть. И обтачил их на наждаке.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46176 Справа штатная опора, слева обточеная. Где помечено чёрточкой убрал острый угол, а где стрелкой уменьшил диаметр. Обтачивал слегка изогнув и вращая в обеих руках ( не как на фото, одной рукой фотик держал )Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46177 К сожалению размеры не снял, нечем было. Получилось так, в каждое ухо корпуса фильтра резинки заходят туго и так-же туго выходят. Старые опоры срезал ножом. Затем вставил 2 опоры в отверстия передней панели (точно не знаю как называтся) а третью в кронштейн, останутся на всегда. Ставлю корпус, одной рукой удерживая хвост опоры, другой толчком вниз. Снимается не менее легко, лёгким рывком с каждой опоры сдергиваю корпус и отвожу в сторону. Всё. Если кто-то и решиться, то обтачивать надо осторожно, примеряйте почаще чтоб не переборщить, чтоб круг не бил и главное руки не тряслись. Удачи.
Демьян вне форума
Старый 31.10.2010, 21:26   #273
niv26
Архангельская ячейка
Аватар для niv26
Адрес: Котлас, Архангельская обл-Нерехта, Костромская обл
Автомобиль: ford s-max
niv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошим
Dias, да с завода просто кнопка в параллель
niv26 вне форума
Старый 31.10.2010, 21:28   #274
niv26
Аватар для niv26
114-й, а я вроде без особых проблем поставил
niv26 вне форума
Старый 31.10.2010, 22:12   #275
barin
Аватар для barin
barin имеет великолепную ауру вокруг себяbarin имеет великолепную ауру вокруг себяbarin имеет великолепную ауру вокруг себяbarin имеет великолепную ауру вокруг себяbarin имеет великолепную ауру вокруг себяbarin имеет великолепную ауру вокруг себяbarin имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня проблема с этими держателями ещё с десятки,только поставлю так сразу гайцы останавливают с проверками всякими , начинают номера всякие сличать. Купил приору такие же танцы. Поехал на юга , опять все на место поставил так в Калаче-на -дону остановили снова отдирать пришлось.так и езжу с незакрепленным фильтром от греха подальше.
barin вне форума
Старый 31.10.2010, 22:24   #276
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от barin Посмотреть сообщение
Им надо сличать - пусть сличают. У меня тоже в Ростовской области номера хотели сличить. Просили фильтр снять. Я говорю снимайте, сверяйте, потом назад ставьте и стал снимать это на камеру. Они толковали, что я должен им показать, в ответ я попросил показать пункт правил, где я обязан был это сделать. В итоге отпустили и не сверяли.
YARYCK вне форума
Старый 31.10.2010, 22:43   #277
Простите за оффтоп.
Они(всмысле ГАЙцы) не могут заставить. По закону ты им не должен препятствовать. А т.е. как сказал YARYCK, им надо пусть сами возятся.
Ты им капот открыл, рядом стоишь не мешаешь. или на камеру снимаешь
Старый 31.10.2010, 22:47   #278
YARYCK
Изображений: 1409
Я им не препятствовал. Даже помог - открыл капот. Перед тем, как они прикоснуться к машине, на камеру (снимал мобильником - он под руками оказался) напомнил о необходимости составления протокола досмотра, приглашения понятых.
YARYCK вне форума
Старый 31.10.2010, 22:55   #279
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
А где там номер находится? Фотки нет?
Yarick вне форума
Старый 31.10.2010, 23:32   #280
barin
Аватар для barin
там номер двигателя под ним. А по поводу снимать не снимать... У меня так друга остановили в Тольятти , он им сказал вам надо вы и снимайте. они вежливо ему отвечают хорошо подождите минут 10 , а сами сели в свою машину .через 5 минут подлетает ментовка с омоном, вытаскивают его из тачки в снег лицом кидают, пару раз пинают, наручники как положено.Гаишники рядом стоят и подначивают: на нас с кулаками кидался матом выражался в общем он нападение на работников гаи предпринял а то что в машине сидел-сбежать хотел.
из ментовки доставали через авторитетных людей и то лишь после того как у гаишников прощенья попросил (они с...ки обиделись очень наглостью его),а вот не заступились бы за него -посадили бы. у меня знакомый раньше в органах служил посерьезней МВД так у него все карманы зашиты, а на барсетке маленький замочек примастрячен ,боится чтоб ничего не подкинули.видно из нутри эту кухню хорошо знает раз в такие крайности впадает.
barin вне форума
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
