Старый 24.10.2011, 07:05   #271
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
tim5, Какова яркость свечения? Если поднять ручник, индикатор начинает светится ярчё?
И-one, Сигналка сторонняя есть? У них такие функции уже предусмотрены.
Старый 24.10.2011, 09:10   #272
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Да, ты прав, именно так. С поднятым ручником индикатор светится ярче чем с опущеным.
Я тут в качестве эксперимента в провод "отводку" (с провода ручника на реле) впаял диод =))) Дык теперь индикатор на панели заработал как положено, а вот туманки при поднятии ручника отключаются через раз, а то и через два, бывает и через три =)))
tim5 вне форума
Старый 24.10.2011, 09:16   #273
tim5, Тогда всё понятно!
С диодом всё правильно сделал, только надо ещё один впаять в проводку от лампочки к ручнику, т.е. соединить катоды диодов вместе и соединить их с концевиком, а к анодам припаять реле и лампу на приборке. Тогда всё должно заработать как положено.
Старый 24.10.2011, 09:42   #274
tim5
Аватар для tim5
Spike@, спасибо, при первой же возможности попробую.
tim5 вне форума
Старый 24.10.2011, 18:35   #275
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
Кто-нибудь делал "вежливый свет"? Чтобы горел после постановки на охрану несколько секунд.Как это реализовать?
Функция называется "световая дорожка". Необходимо доп.сигнализация, где есть доп.канал с 30 сек. включением после постановки на охрану. Но помнить надо, что после выключения зажигания "+" плюс пропадает с клейм МУСа. Т.е. необходимо реле 4-х контактное и постоянный "+" с соответствующим сечением провода.
maks_79 вне форума
Старый 24.10.2011, 19:09   #276
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
А если нет сигналки сторонней?
И-one вне форума
Старый 24.10.2011, 19:17   #277
Тогда самому что-то изобретать.
Можно попробовать как-то привязать доводчик "Мастер-приора".
Старый 24.10.2011, 19:45   #278
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
В этой штуке импульс появляется только, как я понимаю, на поднятие стекол и будет ограничено этим временем. А если стекла подняты изначально при поставновке на охрану?
При штатной сигналке можно такую схему реализовать: взять импульс, который появляется при постановке на охрану и привязать к реле времени на 30 сек. включения. Вот только, где этот импульс взять? ))))
maks_79 вне форума
Старый 24.10.2011, 19:56   #279
Да не обязательно. Там есть ещё импульс на сигнал при постановке на охрану. Вот к нему реле времени, и всё.
Старый 24.10.2011, 20:14   #280
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Импульс, если забыли выключить габариты. У меня такой девайс устанволен. ))))
Последний раз редактировалось maks_79; 24.10.2011 в 20:26.
maks_79 вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
