Старый 18.06.2013, 20:32   #271
Re: Все о вентиляторе системы охлаждения
Сообщение от azik-656 Посмотреть сообщение
хх у меня сейчас 1250 в покое вот и греется по моему, а термостат интифриз, расширительный бачок недавно поменял, осталась только крышка бачка, сейчас тоже его поменяю и посмотрим
При таком ХХ и будет греться больше (расход топлива тоже больше на ХХ, со всеми вытекающими), чем при при ХХ с 840...880. Крышка РБ нужна для повышения давления в СОД - выше темп-ра начала кипения ОЖ, меньше возможность образования паровых пробок.
Самое примитивное что можно сделать для второй (пониженной) ск - датчик включения электровентилятора, реле и доп резистор (к примеру от Калины).
Можно собрать простенькую схему, если дружишь с паяльником. Выставить нужную темп-ру срабатывания. Тоже с доп резистором.
Еще можно посмотреть http://silich.ru/bu-evso.html
или http://www.niva777.ru/index.php/tuning/arm
Последний раз редактировалось Serg901; 08.07.2013 в 21:50.
Старый 19.06.2013, 14:45   #272
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
как напрямую включить вентик без зажигания, подскажите на всякие пожарные ?
вячеслав1982 вне форума
Старый 19.06.2013, 15:38   #273
Напрямую - подключить к АКБ, разъем на вент рядом.
При вкл зажигании достаточно отключить/снять разъем с ДТОЖ (стоит на термостате) и вент включиться. Сброс в нормальное состояние после подключения датчика и выкл зажигания.
Старый 19.06.2013, 16:48   #274
вячеслав1982
мне тяжело это понять, можно по простому
то есть вкл зажигание и снять разъем который идет на термостат это одно, а другое разъем вентика через провода на плюс минус так ?
Старый 19.06.2013, 19:17   #275
....а другое разъем вентика через провода на плюс минус так ?
Да. Полярность при подключении играет роль в направлении обдува.
Старый 19.06.2013, 19:45   #276
вячеслав1982
это хорошо, что не замкнет. А кстати куда он должен дуть если от водительского места смотреть?
Старый 19.06.2013, 20:01   #277
Сказал(а) спасибо: 334
он должен дуть "с улицы на движок"...
Старый 19.06.2013, 20:13   #278
вячеслав1982
это право или лево движение вентика
Старый 19.06.2013, 20:17   #279
так не помню.....по лопастям смотри как они воздух захватывают и гонят его на движок
Старый 19.06.2013, 20:18   #280
вячеслав1982
ну ясно включу его так и так и проверю
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
