Старый 25.02.2011, 21:53   #271
Satch
Аватар для Satch
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 4...
Пока термостат закрыт, ОЖ не циркулирует по большому кругу.
Ну да, знаю)
Отсюда вывод: если двигатель быстро прогревается и его температура поддерживается высокой, значит в салоне должно быть холодно (печка должна забирать мало тепла), если в салоне тепло, то двигатель в принципе не может прогреваться, ведь, ещё раз повторюсь, тепла то выделилось одно и то-же количество. В первом случае оно пошло на прогрев двигателя, а во втором на прогрев солона.
В первом случае если выключена печка, движок прогревается быстро на ходу или на ХХ, а в салоне холодно. А если при тех же условиях включить печку то и прогреваться будет медленее, но при этом в салоне будет теплее. Ну и это понятно, не дурак))
Ну хз, были мысли в слух, сам не переделывал, поэтому точно сказать не могу как лучше
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 25.02.2011, 21:58   #272
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Поэтому и утепляют движок на зиму, чтобы охлаждение шло через печку, а не через радиатор.
Aleks-0002 вне форума
Старый 25.02.2011, 22:07   #273
В том то и дело, что по логике и физике, эта система не принесёт ощутимых результатов.
Вся эта переделка не вносит в систему дополнительных источников энергии. Потери в окружающую среду при штатной и при переделанной системе можно считать одинаковыми. Тогда с чего ради двигатель должен нагреваться быстрее и при этом ещё и не давать замёрзнуть человеку в салоне?
Лично у меня при движении всё ОК: температура в районе 88-90 гр. и в салоне тепло при -35. Проблемы с температурой двигателя начинаются только при стоянке, но это из-за того, что печка забирает тепло, которого выделяется и так очень мало в цилиндрах. Высокая температура и стандарты "ЕВРО", вещи не совместимые. А статья писалась в 1999, вот может на старых движках это и сработает.
Старый 25.02.2011, 22:30   #274
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Я, писал уже, на 2103 переделывал один в один как в За рулём, стало лучше. При том что машина была тёплая сама по себе, хотя вентилятор вращался постоянно.
На приоре тоже есть желание попробовать.
Victorovi4 вне форума
Старый 26.02.2011, 06:45   #275
Леонид2
Леонид2 не успел проявить себя
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Леонид2, Сколько отдали за РХХ?У меня обороты плавают, наверно тоже причина в нём
350руб.
Леонид2 вне форума
Старый 26.02.2011, 06:52   #276
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я уже писал здесь, что переделывал систему охлаждения на десятке.
1) На скорость прогрева двигателя эта переделка не влияет.
2) Эта система не вносит новых источников тепла. Эта система позволяет не ТЕРЯТЬ тепло в основном радиаторе.
3) У кого температура двигателя не падает при работе печки на больших оборотах вентилятора при движении по трассе? Этот эффект особенно заметен при температуре воздуха меньше -20, т.к. печка сильнее охлаждает ОЖ? Только по честному. На моих всех машинах температура двигателя уменьшалась. На новой приоре тоже.
4) Какая у меня неисправность СО?
accelerator вне форума
Старый 26.02.2011, 08:26   #277
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Кстати, YARYCK, у тебя там с твоими морозами не думал такое сделать?
Думал, но не стал. И без того тепло в салоне, температура двигателя в движении не опускается ниже 83 в любой мороз, при стоянке на холостом, при включенной печке конечно температура валится, но очень быстро возвращается, если начать движение.
YARYCK вне форума
Старый 26.02.2011, 08:50   #278
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сегодня дай думаю загляну под капот. На приборке температура 90, по БК-88. Потрогал нижний патрубок-холодный. Выключил отопитель, температура стала расти, по БК-93-94 и только тогда патрубок стал прогреваться (термостат открылся), хотя на термосе написано 85.Раньше 87-88 термос открывался. Походу термос начинает подклинивать
Веймар вне форума
Старый 26.02.2011, 10:07   #279
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
При морозах ниже - 20 у меня никогда и термостат на большой круг по трассе не открывался, значит и тепло в радиатор не идет..
У всех будет температура уменьшаться..если врубить 3 или 4 положение скорости вентилятора))) Только с переставленными шлангами абсолютно тот же эффект получается ... температуру движок держит 88, по стрелке практически 90... по трассе с переделанными шлангами не пришлось ездить, некуда было)) при стоянке на ХХ даже при 1 положении печки температура на ДТОЖ для ЭСУД начинается падать, а по стрелке все нормально.. при включении 2 скорости и морозе около 24-25 ( больше этой зимой пока не было) температура при длительной работе на ХХ опускается до 84 гр., а стрелка продолжает стоять на 90)) печка у меня и до этого грела хорошо, но из-за спортивного интереса решил попробовать переделку)) после переделки эффекта не заметил и по жопомеру и по температуре ДТВС.. при переделке использовал такой патрубок, купил у нас в магазине...он идеально подходит от выходного патрубка радиатора печки на штуцер термостата, патрубок расширительного бачка тоже купил новый, цена не космическая))) и укоротил на 45 мм, так он встает лучше,без изгибов..
Старый 26.02.2011, 10:15   #280
YARYCK
Изображений: 1409
Gyzmi58, А нафига оно тебе было надо? Всё равно двигатель критически не остывает, в салоне жара при -25 за бортом и при стоковой схеме подключения шлангов. Смысл?
YARYCK вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
