Старый 01.09.2012, 13:35   #271
denis249
denis249 не успел проявить себя
Re: Котел подогрева
[QUOTE=RaiveN;1938207]А зайти на сайт производителя???
Там все есть
http://www.podogrev.com/vaz/
и объяснения подробные и фото!
именно в какой патрубок вмонтировать тройник??? вот что именно меня интересует. ихний сайт проштудировал много раз 100% не усвоил написанное поэтому появились сомнения.
denis249 вне форума
Старый 02.09.2012, 18:20   #272
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
[QUOTE=denis249;1938285]
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Там все есть
Проще тогда уж позвонить на завод! Вам дадут телефон их установщиков, с ними и проконсультируетесь!
RaiveN вне форума
Старый 08.09.2012, 10:14   #273
denis249
Re: Котел подогрева
Все! Наконецто установил. Ждемс зимы.
denis249 вне форума
Старый 08.09.2012, 22:31   #274
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Котел подогрева
Вот фото тройника, хотя вроде уже выкладывал.
Victorovi4 вне форума
Старый 15.11.2012, 17:23   #275
Сергей44
Автомобиль: ВАЗ217030
Сергей44 не успел проявить себя
Re: Котел подогрева
все верно, только отвод тройника не в ту сторону смотрит. нужно наоборот
Сергей44 вне форума
Старый 30.11.2012, 19:22   #276
denis249
Re: Котел подогрева
Ребят подскажите как воздушную пробку выгнать из системы охлаждения??? Я знаю как ее выгнать с механической заслонкой газа а вот на заслонке Е-газ незнаю. Там к ней не идут шланги подогрева дроссельной заслонки. Поставил себе северс м решил испытать. При температуре -15 держал целый час а стрелка не поднялась даже до полтинника. В чем может быть проблема??? Сам котел греет. патрубки теплые. Думаю что дело только в воздушной пробке.
denis249 вне форума
Старый 30.11.2012, 20:38   #277
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
Сообщение от denis249 Посмотреть сообщение
В системе охлаждения Приоры не может быть воздушных пробок,т.к.есть пароотводы из обоих радиаторов.Если они забиты,то можно интенсивно пожамкать рукой верхний патрубок радиатора,а еще лучше завести авто и погазовать.Когда себе котел поставил,то никаких проблем не было.У меня стоит 2кВт и при -30 за полчаса нагревает до 50гр.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 02.12.2012, 08:57   #278
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
denis249,А какая мощность у котла? Если 1Квт, то за час он где то до +50 и подогревает. Если двигатель сверху утеплить, то будет гораздо выше температура ОЖ. (при таком минусе окружающего воздуха)
1Васильевич вне форума
Старый 03.12.2012, 14:53   #279
Сергей44
Re: Котел подогрева
Привет всем! Подскажите, хочу поставить подогрев ОЖ на новую приору. Как в таком случае дела с гарантией? На сервисе при автосалоне, где брал машину, спросил сколько будет стоить установка (электр. 1,5 кВт "СТАРТ-эконом), дак там сказали что никогда не ставили подогреватели. В установке сложного ничего нет, т.к. сам устанавлиал на свою предыдущую ВАЗ 2115 1,5 8 кл. инж. Пока небыло таймера, то оставлял на всю ночь, а с таймером включал за три часа до выезда. Проблем с прогревом двигла небыло. Заводил сразу после отключения подогрева, а несколько раз и с включеным, так машина заводилась сразу же и работала на нормальных холостых оборотах в любой мороз. Хотя в инструкции написано, что перез пуском двигателя нужно выдержать паузу минут 5. Единственный минус, после заводки двигла и включения печки от теплого воздуха запотевало лобовое стекло(от мгновенной разницы температуры нар.воздуха и из печки).но прогревалось быстро. А на этой чегой-то стремновато....машина на гарантии все-таки.
Добавлено через 13 минут
И попутный вопрос...ОЖ -антифриз Синтек люкс (залитая с завода). Как она может измениться(или не измениться) в свойствах при подогреве электрическим ТЭНом? может чаще менять придется? или еще чего?
Сергей44 вне форума
Старый 03.12.2012, 16:00   #280
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Что у Вас за сервис при автосалоне? На мою поставили при покупке. Про гарантию лучше спросить в сервисе, телефон Вам наверное при покупке выдали?
Выдерживать паузу нужно если подогрев полчаса, а за 2 часа температура во всей системе практически одинаковой будет и данных о более высокой температуры ОЖ не поступит в комп.
Антифриз не должен поменять свои свойства, рабочая температура ОЖ 90 - 95 градусов, в котле происходит отключение при более низкой температуре. Посмотрите в характеристиках котла.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
