Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 27.07.2012, 14:49   #271
Тимур29
Тимур29 не успел проявить себя
Re: Хочу поставить 16 радиус... часть 2..
по передку понятно,с бампером тоже, планируется сзади развал -1 за стойку не будет цеплять?
Тимур29 вне форума
Старый 30.07.2012, 09:13   #272
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от Тимур29 Посмотреть сообщение
Не должно. Подвеска стандарт? Или занижена? если занижена, то как именно? Опущена ли чашка пружины ниже? И если, да, то насколько?
tim5 вне форума
Старый 31.07.2012, 11:13   #273
nekutsiy
nekutsiy не успел проявить себя
Доброго дня всем. Скажите, диски с таким вылетом встанут нормально? с какой резиной не будет тереть? я предполагаю поставить 195/45 либо 205/40
16x6.5
PCD 4x98
Вылет 40
Центр. отв 58.6
Добавлено через 11 минут
Забыл сказать - подвеска без изменений
nekutsiy вне форума
Старый 31.07.2012, 11:41   #274
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
nekutsiy, вылет 40 это больно глубоко колеса уйдут, у меня 32 вылет R15/205/50, терло об подкрылок и кромку бампера сзади. Спереди ито немного трет при вывороте об подкрылок, был бы 35 не терло бы наверное, если 40 будешь брать то проставки лучше взять для расширения колеи но не большие. 195/45 и 205/40 разница не велика по ширине и высоте. 205/50 я думаю помягче чем 195/55 и нагрузку на резина держит больше. Я бы смотрел по нагрузке 195/45 и 205/40 и выбрал с наибольшей. 205/40 будет получше держать дорогу, но 40 профиль.. еще вариант 205/45 но не знаю будет ли шоркать
Vovanoto вне форума
Старый 31.07.2012, 12:17   #275
nekutsiy
Спасибо.
nekutsiy вне форума
Старый 31.07.2012, 14:44   #276
Тимур29
Вчера поставил!!!!!пришлось подрезать бампер,ну и при полном повороте руля трет.А так все норм!! Теперь просится занизить и профиль надо было все таки 45 брать
Тимур29 вне форума
Старый 03.08.2012, 05:25   #277
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Тимур29, как занизишь отпишись влезли колесики или нет.
у меня ВСМПО вылет 38. 195/50/15 подвеска -5см.
задние колеса развалены -1 градус.
между резиной и отбортовкой крыла мизиниц с трудом пролазит.
планирую переходить на 205/45/16, но кажется, что не влезут....
LUypuk вне форума
Старый 11.08.2012, 17:03   #278
nekutsiy
Может кому пригодится эта информация. Поставил колеса со следующими характеристиками:
Диски 4х98 вылет 38 6.5хR16
Резина 205/45/16
Ничего нигде не цепляет, ездили вчетвером, все отлично.
Подвеска стандарт, стоят еще подкрылки и брызговики, ничего не мешает!
По ощущениям-только положительные эмоции, В СПб много хороших дорог так что про ямы писать не буду, но трамвайные пути есть на них приходится тормозить больше обычного. Управляемость на ровном асфальте просто супер, руль тяжелее, ноль руля очень четкий, в колее чуть похуже штатных, внешний вид-плюс)
Так что кто решит взять с такими параметрами комплект-берите не волнуйтесь, все встает как родное и вы останетесь довольны такой покупкой
Добавлено через 24 секунды
http://postimage.org/image/makp20qvp/
nekutsiy вне форума
Старый 21.08.2012, 15:11   #279
Манис
Аватар для Манис
Манис не успел проявить себя
Сообщение от nekutsiy Посмотреть сообщение
Резина 205/45/16
отлично! я как раз думал выбирать между 195/50 и 205/45, значит буду ставить 205/45
Манис вне форума
Старый 08.12.2012, 21:52   #280
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
хочу вот такие диски на 16 http://express-shina.ru/index.php?di...199&items=1002
надо по уму их поставить, болтовка там 4-100 че с этим делать проставки делать , занижение -70 будет
Alex06060 вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
