Старый 25.09.2010, 08:07   #271
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Принцип работы по схеме подключения с двумя диодами:
1. Включаем зажигание - сигнал АСС идет через первый диод на красный провод магнитолы - магнитола перешла в режим стэмбая.
2. Включаем магнитолу - на синем (сине-белом) проводе появляется сигнал включения внешних устройств, через второй диод попадает на красный провод магнитолы.
3. Выключаем зажигание - пропадает сигнал АСС, но магнитола продолжает работать, т.к. на красный провод магнитолы продолжает поступать сигнал включения с сине-белого провода.
4. Выключаем магнитолу - пропадает сигнал на сине-белом проводе, теперь на красный провод магнитолы не поступает не какой сигнал и магнитола выключается полностью.
Главное, чтобы на синем пропадало питание при выключении магнитолы, а то мало ли, что там напаяли китайцы... это надо проверять на каждой магнитоле. А у меня проще - без панельки гавнитофон жрёт 4 мА
face вне форума
Старый 25.09.2010, 11:35   #272
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от face Посмотреть сообщение
не встречал ни одного случая, когда питание на нём оставалось после выкл. магнитолы.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 28.09.2010, 23:40   #273
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Во первых, под схемой было всё обозначено:
АСС - замок зажигания
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - (сине-белый) - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы, System Remote Control)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б.
Во-вторых:
теперь понятно, что на штатном подключении, где красный замкнут на желтый, эта схема не канает?
вот почему и не мог разобрать в чем смысл схемы.
Хоть и странно но у меня ток снизился, я выше писал замеры.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 01.10.2010, 21:06   #274
bobr
Автомобиль: priora
bobr не успел проявить себя
У Меня ток утечки показал 0.06 снял панельку без изменений, вытащил мафон и выдернул штекер замер показал 0.05 такую же операцию произвел с БК
0.04. И ещё вытащил предохранитель с сигнализации 0.01 подскажите пожалуйста, как можно устранить утечку по этим трем пунктам за ранее спасибо.
bobr вне форума
Старый 02.10.2010, 14:49   #275
makssik
Сигнализации
Аватар для makssik
Автомобиль: Honda Ascot
makssik не успел проявить себя
эта утечка роли не сыграет, норма до 0.3-0.5 А
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
makssik вне форума
Старый 02.10.2010, 17:03   #276
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от makssik Посмотреть сообщение
Нолики потерял!! 0,03-0,05 А.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.10.2010, 19:39   #277
bobr
Автомобиль: priora
При такой утечке 0.06 А. Сколько может простоять автомобиль без движения
Что бы потом завелась без проблем.
bobr вне форума
Старый 08.10.2010, 13:27   #278
CHELLL
Аватар для CHELLL
Автомобиль: ВАЗ 2172 Люкс
CHELLL не успел проявить себя
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
у меня тоже косяк с током утечки, он 220мА. пробывал все предохранители вытаскивать и упало до 200мА. Музыку откинул всю - магнитолу, усилки, в чем может быть подвох?
CHELLL вне форума
Старый 13.10.2010, 17:02   #279
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Сообщение от CHELLL Посмотреть сообщение
Во первых посмотри, когда замерял, не была ли открыта дверь, и горел свет в салоне и двери.
Кроме музыки, что еще из допов стоит?
Штекеры которые идут к магнитофону, вытащи. Посмотри, не включена ли антена на постоянку, горе установщики запитывают от постоянного плюса, а не от голубого провода.
Liga вне форума
Старый 13.10.2010, 18:21   #280
face
Аватар для face
У меня ток покоя в режиме охраны около 30 мА вместе с магнитолой (схема её включения штатная, т.е. включена постоянно, магнитола без панельки жрёт 4 мА, с панелькой в дежурном режиме 20 мА). Я рад.
А у кого больше 100 мА, точно стоит искать "злюку", которая втихаря ток хавает. Из доп. оборудования только! магнитола и больше ничего
face вне форума
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
