Старый 08.12.2010, 19:17   #271
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Re: Короткоходная кулиса
Купил короткоходную кулису Тюнинг-Авто и карданчик из рулевого вала "классики". Устанавливать буду весной, когда будет тепло, а сейчас решил доработать кулису, заменив плюшевые пластиковые втулки на подшипники. Под рукой оказались ступичные подшипники вот от этой машины:
Размер подшипников- 8х16х5 мм, маркировка- 688ZZ. Так как подшипники однорядные, а действовать на них будут в том числе и боковые нагрузки, было решено взять 4 подшипника. Они все помещаются по длине внутри втулки рычага, еще и место остается. Далее при помощи Дремелей была немного расточена изнутри втулка рычага:
Вместо штатного болта был взят болт с удлиненной частью без резьбы- длина этой части как раз соответствует расстоянию между "рогами" кулисы. Затем при помощи Дремеля резьбовая часть болта была укорочена, чтобы ничего лишнего не торчало, из штатной металлической втулки вырезана небольшая втулочка для установки между двумя средними подшипниками- такого размера, чтобы получившийся пакет из подшипников и втулки был на полмиллиметра меньше высоты втулки рычага. С краев дистанционной втулки снял фаску для того, чтобы втулка не касалась внешних обойм подшипников. Взял две большие текстолитовые шайбы толшиной миллиметра полтора-два, рассверлил в них отверстия до 8 мм, из фторопласта толщиной 0.5 мм вырезал 4 шайбы- две по размеру текстолитовых шайб и две- по размеру втулки рычага. Также подобрал пару тонких небольших шайб для того, чтобы внешние обоймы внешних подшипников не терлись фторопластовые шайбы меньшего диаметра:
Подшипники были заполнены новой смазкой (при помощи ступиц от машинки у меня получается это делать без снятия металлического пыльника), после чего конструкция была собрана в следующем порядке (внутри вилки кулисы): большая фторопластовая- текстолитовая- малая фторопластовая шайбы- мелкая металлическая шайба- два подшипника- металлическая втулка- два подшипника- мелкая металлическая шайба- малая фторопластовая- текстолитовая- большая фторопластовая шайбы, в район втулки добавил еще Литола на всякий случай.
Гайка затянута до исчезновения осевого люфта. Рычаг движется очень мягко и без малейшего люфта, я очень доволен результатом. Осталось только установить на автомобиль и радоваться. :smile:
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 26.12.2010, 20:36   #272
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
вот и я поставил к/х кулису.
особо не отстроил, времени не было. Обкатаю недельку. Посмотрю как что, пока нравится
zaiats вне форума
Старый 27.12.2010, 10:42   #273
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
Зачетище!!! Сам хотел, не нашел подходящих подшипников.
vovan вне форума
Старый 17.01.2011, 22:30   #274
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Ребята что делать? установил кулису с хромированым штоком и жестким карданчиком. Но появилась проблема, при перегазовке и на кочках вылетает скорость всегда , что делать помогите?
15111980 вне форума
Старый 23.01.2011, 11:52   #275
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
15111980, чето не отрегулировал. Либо надо искать причину в другом месте - либо излишняя податливость силового агрегата на опорах, либо смотреть фиксаторы на КПП (три гайки-пробки под которыми пружинки и шарики-фиксаторы.) Попробуй доп. опору на КПП установить (от 8кл. 2110/Приоры или доп опору от Техномастера, или их в паре).
Алексей_pnz вне форума
Старый 27.01.2011, 22:32   #276
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Поставил КК себе тысяч с 5 назад,сейчас пробег 15 с хвостиком,ощущения по переключению передач положительные! Всё коротко и чётко! НО есть одно НО теперь при включении 2 предачи накатом,когда скорость около 40Км\ч. идёт ужастный хруст!(Похоже синхрон всё таки умирает,на авто сильно не отжигаю КПП берегу тем не менее.) Хотя 2 передача не вылетает даже при длительной езде как по прямой так и неровной дороги! Из этого я делаю выводы! Либо КК нужно ставить с калиновским карданчиком(чего я не зделал) Либо нужна доп опора на двигатель(чего я тоже не сделал!)
Господа!!!! Хотелось бы услышать ваше мнение!
leha52rus вне форума
Старый 28.01.2011, 00:07   #277
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от leha52rus Посмотреть сообщение
Пробовал переключение КХК на десятке, отношусь к изобретению с недоверием, т.к. ощущуния напряги на синхрон (толи далеко включает, толи недовключает, чувствуется нагрузка, жесткое и конкретное включение, как будто держит чтото, чего быть никак не должно) а так ощущения норм. при переключении, но себе ставить пока не буду, т.к у многих проблемы с синхронами
kams вне форума
Старый 28.01.2011, 07:16   #278
takuru
Автомобиль: ВАЗ 21723
takuru не успел проявить себя
вопросов больше чем ответов((( насколько сильно "летят" синхроны"? или это происходит только при неправильной регулировке?.. как сделать хорошо себе, при этом не навредив машинке?
по возможности жду ответа седни - хочу уже вечерком на сервис ехать)
Последний раз редактировалось Vaneugen; 28.01.2011 в 12:25.
takuru вне форума
Старый 28.01.2011, 15:55   #279
Алексей_pnz
Сообщение от takuru Посмотреть сообщение
Они летят при резких ударных включениях передач. С КХК такие включения - обычное дело при быстром разгоне, например. Если вас напрягают большие ходы стокового рычага и вы не гонщик, а просто хотите комфорта при переключении передач, то ставьте. ТОгда это вопрос аккуратного использования больше. А если любите дергать ручку, то я бы лично не рекомендовал.
Старый 28.01.2011, 20:04   #280
leha52rus
Автомобиль: 211111
Кароче ничего конкретного сдесь не написано и навряд ли напишут! Излогают только предположение и домыслы!
Что касается нагрузки на синхрон! То если ручку резко дёргать и на СТОКовой кулисе то они будут убиваться не чуть не хуже чем на КК.
Пока оставлю я всё как есть! По мере эксплуатации буду отписыватся сдесь! Что да как и что в дальнейшем будет с моей КПП.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
