Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 27.12.2011, 21:10   #271
игорь123
Автомобиль: 2114 Supercharger
игорь123 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
Naprolom63, приведи пример разных 124 поршней кроме ремонтных групп, интересно очень
турбинку ставьте, пожалуйста
Добавлено через 25 минут
вот только при турбо нужно степень сжатия с 14 где то до 7-8 снижать...а со 124 она максимум до 13.5 упадет
это на каком сток тазе сж 14?на приоре 11,для надува можно использовать разную сж все зависит от того сколько дуть,какой бенз,прямые руки у настройщика.124 поршни бывают с большей лужей так сказать для уменьшения сж.а так в основном бюджетное турбо до 1.5бара строится на нивопоршне.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Да и вообще, с чего вы взяли, что с ковками мощей добавится? Вся соль ковок, это увеличение ресурса и всего то.
Кольца поршневые КS 82,0 1.2Х1.5Х2.0 PRIORA BMW
какраз наоборот,с кованными поршнями быстро сдохнет блок т.к. коэфициэнт температурного расширения у кованного поршня больше чем у сток литья и соответственно зазор поршень-гильза больше.ковку обязательно нужно греть хотябы до 50гр. т.к. на холодную она тарахтит и убивает цилиндр
игорь123 вне форума
Старый 29.12.2011, 21:35   #272
StarMrak
StarMrak не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые форумчане)))
Такая проблема. 53 т км пробега заклинило ролик, оборвало ремень. Не могу понять какие вкладыши на коленвал покупать. Коленвал полировали, до первого ремонтного (0,25), был весь в задирах. Насколько я понял коренные от 2108 (если не прав поправьте), а вот какие шатунные. Соответственно нужен каталожный номерок шатунных вкладышей, никто не знает какие на этих двигателях вкладыши стоят. И где их купить в СПб? Какой фирмы брать?
Спасибо.
StarMrak вне форума
Старый 29.12.2011, 21:45   #273
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
вкладыши оригинальные Федерал могул,а ролик надо было поменять на 40-45 тыщах...
Djoni вне форума
Старый 29.12.2011, 22:03   #274
StarMrak
Djoni, Спасибо. "Знал бы прикуп жил бы в Сочи" (С) ))))))
Мне бы каталожный номерок запчасти.
Или шатунные вкладыши подходят от калиновского двигателя, а коренные от восьмерошного?
В магазинах автозапчастей них не знают))
StarMrak вне форума
Старый 29.12.2011, 22:23   #275
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от StarMrak Посмотреть сообщение
шатунный номинальный вкладыш-11194-1004058-00, первый ремонт- 0,25 будет 11194-1004058-02, а последующие ремонтные размеры-до 1 мм будут 03, 04 и 05.
Андрей 1974 вне форума
Старый 29.12.2011, 22:58   #276
StarMrak
Андрей 1974, Спасибо.
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Калиновский номер ))))
StarMrak вне форума
Старый 29.12.2011, 23:19   #277
Андрей 1974
вот ссылка там каталоги есть, )))http://priora.clan.su/index/katalogi/0-10
Старый 03.01.2012, 13:40   #278
Bad Santa
Аватар для Bad Santa
Автомобиль: черная ПРИОРКА
Bad Santa не успел проявить себя
Bad Santa,Ответь,кто ты и сколько тебе лет?)))
Приветствую всех специалистов) я не думал что тут сидят матерые механики))) Мне 27 лет если так интересно. Что касается датчика- это был датчик давления масла а не датчик уровня, извиняюсь за столь некорректный пост)). ЧЭК энджин в переводе означает проверь двигатель насколько я силен в английском, у меня на панеле до ремонта масленка не горела В ПРИНЦИПЕ никогда, ввиду неисправности этого самого датчика ДАВЛЕНИЯ масла. в простонародье (естественно не в присутствии таких серьезных мужчин как многоуважаемые пользователи этого форума) любую загоревшую кнопку на панеле назаывают чэк энджин))) так или иначе большинство из того что может гореть на панеле связано с работой движка.
Bad Santa, сначала изучите авто а потом тут фигню всякую пишите
я как раз этим занимаюсь. в моем понимании если пишет человек фигню- не читай!! я не мастер сто я наездник, моя профессия не связана с авто и мне нах не надо в нее влезать и изучать ее до болтика. еще раз повторю, не нравиться не читай
Не новую машину покупали? Датчика уровня масла в двигателе нет. Есть только контрольная лампочка и значок на приборной панели (в виде маслёнки) аварийного давления масла+датчик давления на двигателе.- НЕ УРОВНЯ или РАСХОДА масла!Маслёнка должна гаснуть уже в момент проворачивания- запуска двигателя. Скорее всего с этим Вас обманули на сервисе- или Вы не так что-то поняли.
по датчику уже отписался. машинка 2008 года.
Добавлено через 6 минут
Не только этим)))) сцепление наверно тоже поставили Типо от 124го мотора)))))))
смешно. умников я смотрю на сайте много) а шутников еще больше. Сцепление меняли не целиком, корзинка сказали еще нормальная- меняли выжимной подшипник и сам диск сцепления. в накладной написали диск сцепления 2112. я так полагаю что это диск от двенашки))
Buffalo63,да лан те застебали,я уверен это просто троль,который вычитал из темы что и как у кого проявляеться,составил предложение из всего прочитанного,Ибо на вопросы он ответить не может и вообще не знает как устроено всё в машине (Особенно порадовало что чек энжин сигнализирует малое количество масла))))))))))))
бля устал уже писать всем умникам!!!
Добавлено через 12 минут
теперь по делу. после ремонта движка стала работать ровно, но возникли непонятные проблемы каких не было раньше. иногда при езде когда выжимаю сцепление и долго не отпускаю(например при повороте когда ехал на 3 скорости и переключаю на 2) движка выключается сама собой!! жесть . раньше такого не было. уважаемые спецы, подскажите что это может быть. заезжал на диагностику - сказали что все в норме, никаких отклонений нет. фиг знает че за беда
Bad Santa вне форума
Старый 03.01.2012, 13:45   #279
Bad Santa, На панели есть еще ЭУР или AIRBAG что к двигателю вообще отношение не имеет тоже ЧЭК энджин. ЧЭК энджин-это одна лампочка горит желтым светом символ типа водопроводного крана. И говорит о том что неисправность в электроной системе управления двигателем (ЭСУД) т.е. элементарно полетел какой то датчик.
Желтые символы разрешают эксплуатацию авто. Красные-совсем нельзя эксплуатировать.
И не надо мне указывать что мне читать а что нет!
Старый 03.01.2012, 14:11   #280
Bad Santa
спасибо за разъяснение)) уважаемый про желтый и красный цвет я уж как то разобрался, хоть и не такой спец как вы))) никто не указывает вам, аккуратней в выражениях надо быть просто
я не писал что абсолютно все значки на панеле имеют отношение к работе движка. предлогаю закрыть эту тему. есть книга по ремонту приоры там подробно описано что означает каждая кнопка и каждый значок на панеле, для того чтоб в ней разобраться достаточно просто уметь читать по - русски.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
