Старый 10.12.2011, 10:45   #271
Zorro3
Аватар для Zorro3
Автомобиль: PRIORA-УНИВЕР
Zorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошим
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
Попробуй выдерживать паузу секунд в 5 м/у включением зажигания и моментом прокрутки стартера.
И заправляйся 95 бензином, если ты льешь 92.
паузу выдерживаю...,а лью действительно в основном 92 т.к. 95 у нас тот же 92 только с добавкой для октана! попробую погонять на 95 может изменит ситуацию!
...кстати люди говорят прошиться надо! или ещё ремень на зуб перекинуть! как думаете?
Zorro3 вне форума
Старый 10.12.2011, 11:11   #272
кравцов
Аватар для кравцов
Автомобиль: Приора 21723
кравцов не успел проявить себя
Добрый день! Подскажите в чем проблема. На холодную машина ведет себя идеально. Но стоит двигателю прогрется, как сразу появляется провал при разгоне на первой и второй передаче при резком нажатии на педаль газа. Все датчики исправны, катушки в норме, давление в топливной рампе 3,8. Диагностика неисправностей не выявила. Мастер поменял прошивку, но ничего не изменилось.В чем проблема???????????
кравцов вне форума
Старый 10.12.2011, 11:22   #273
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
dwadzatka,
Дополнительный выход состояния «охрана/снято с охраны» штатной сигнализации. Используется для выключения/перехода в «спящий» режим устройств, при постановке на охрану штатной сигнализацией, например автомагнитолы. При использовании дополнительной сигнализации, после снятия с охраны на выходе появится 12 В после открытия водительской двери.
http://masterpriora.ru/index.php?pag...emart&Itemid=3
Ну это при установке доп сгнализации или доп доводчика стекол, в родной сиге такого нет, есть конечно поднятие стекол при удержании кнопки закрытия, но постоянного + там тоже нет. Что касается Х4 так туда можно присандалить любой датчик, хоть удара, хоть объемник, хоть самодельный, + и - там постоянный , не знаю мож и от Эбу зависит, у меня М73
Добавлено через 6 минут
Сообщение от кравцов Посмотреть сообщение
Провал от несоответствия момента зажигания применяемому бензину, откуда ты знаешь какой бензин в прошивке и какой тебе на заправке залили под видом 95? Потом если прошивка "эконом" вполне вероятно уменьшено количества впрыска при "тапке в пол". Чистоту форсунок тоже нужно учитывать. А на холодную ясен перец бензина льется немеренно, потому и все гуд. Дальше копай сам.
dwadzatka вне форума
Старый 10.12.2011, 11:29   #274
кравцов
Аватар для кравцов
в баке 92 бензин. Неужели в этом проблема?
dwadzatka, Дело в том, что и на родной прошивке было тоже самое.
dwadzatka, может быть дело в свечах?
кравцов вне форума
Старый 10.12.2011, 12:24   #275
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
На свечи не похоже.
motobest вне форума
Старый 10.12.2011, 12:26   #276
кравцов
Аватар для кравцов
motobest, vj;tn gjlcrf;tim xnj tot ghjfthbnm&
С помощью ЭНИГМЫ перевел - ))))))
motobest, может подскажешь что проверить?
Последний раз редактировалось motobest; 10.12.2011 в 16:27.
кравцов вне форума
Старый 10.12.2011, 12:27   #277
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Заправляю 95 , прошивка стоковая- проблем нет. Уверенны что дроссельная заслонка у вашего автомобиля полностью открывается?
Андрей 1974 вне форума
Старый 10.12.2011, 12:30   #278
кравцов
Аватар для кравцов
motobest, может подскажешь, что еще проверить
Добавлено через 53 секунды
Андрей 1974, да уверен
Добавлено через 46 секунд
Андрей 1974, На холодную машина ведет себя идеально. Но стоит двигателю прогрется, как сразу появляется провал при разгоне на первой и второй передаче при резком нажатии на педаль газа. Все датчики исправны, катушки в норме, давление в топливной рампе 3,8. Диагностика неисправностей не выявила. Мастер поменял прошивку, но ничего не изменилось.
Даже когда машина стоит с выключенной передачей при резком нажатии на газ чувствуется небольшой провал
кравцов вне форума
Старый 10.12.2011, 12:37   #279
Андрей 1974
Если после прошивки появилось, то проблема в прошивке. Что вообще делали с машиной?Почему прошить решили?
Старый 10.12.2011, 12:47   #280
кравцов
Аватар для кравцов
Андрей 1974, Дело в том, что проблема существовала и до прошивки. Заехал к мастеру, тот подключил ноутбук.Все проверил, сказал, что все в норме. Я говорю, так почему же провал идет. Он ответил, что это косяк заводской прошивки. Прошил. Проблема осталась. Теперь ума не приложу в чем дело. Осталось только попробовать залить 95 бензин и поменять свечи.
Добавлено через 5 минут
кравцов вне форума
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
