Старый 18.07.2011, 14:40   #271
Witcher6
Аватар для Witcher6
Автомобиль: LADA Priora Universal
Witcher6 не успел проявить себя
Re: Провода
Madmivic, К питанию ничего подключать не нужно. Тот что без изоляции прикручивается на массу, тот что идет с кабелем, рядом со штекером подключается к разъему ремот на магнитоле, что дает сигнал на включение дополнительных устройств, при включении магнитолы на нем появляется напряжение и его хватает для питания антенны. А так на коробке, есть схема на русском, на картинке из интернета не могу различить.
Так что переключайте по правильному и если антенну не спалили будет работать.
NeG-56, Усилитель то какой?
Witcher6 вне форума
Старый 18.07.2011, 14:44   #272
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Провода
Witcher6, все не выберу..4х канальный фронт 60 ватт номинал а тыл 100 ватт)) остановился на http://magnitola.ru/Fusion-FBS-604-p-13364.html
NeG-56 вне форума
Старый 18.07.2011, 14:53   #273
Witcher6
Аватар для Witcher6
Re: Провода
NeG-56, А какие колонки?
Этот усилитель дает 60 ватт номинал его не хватит для нормальной игры на заявленной мощности. для такой разницы тыла с фронтом одного усилителя будет мало.
Witcher6 вне форума
Старый 18.07.2011, 14:55   #274
NeG-56
Аватар для NeG-56
Re: Провода
Witcher6, вот я с этим номиналом вообще толком не пойму суть
http://magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html
http://magnitola.ru/JBL-GTO938-p-9842.html
Может подскажите не дорогой но хороший усиль под них?
NeG-56 вне форума
Старый 18.07.2011, 15:07   #275
Witcher6
Аватар для Witcher6
Re: Провода
NeG-56, Читал недавно статью о принципах подбора акустики и усилителей, сейчас не могу ссылку найти, не сохранил, так вот там ответили на мой вопрос так.
Принцип таков, акустика свою номинальную мощность развивает при 90-100% громкости показывает все свои возможности и т.д., а вот усилитель сможет подать мощный сигнал без искажений только на 60-70% своей номинальной мощности. Главный вывод из этого если хочешь получить нормально играющий музон на средней и чуть выше громкости то усилитель должен быть в номинале мощнее на 20-30% чем колонки. Дальше решай сам, если 4х канальный то надо менять колонки фронт на мощность одинаковую с тылом и усилитель минимум 120 ватт на канал. Естественно не забывать, при использовании, что гомкость сильно не вкручивать, а то динамики порвет.
У Fusion-FBS-604 нет в характеристиках информации о том, что он может работать с 2 Ом сопротивлением.
Для этих колонок не дорогих 4х канальных усилителей, я лично не нашел. Я остановил свой выбор на 4х50W при 4 Ом и 4х70W при 2х омах и то вылез за бюджет почти в 2 раза.
Последний раз редактировалось Witcher6; 19.07.2011 в 10:13.
Witcher6 вне форума
Старый 18.07.2011, 18:57   #276
Madmivic
Madmivic не успел проявить себя
Re: Провода
Witcher6 Спасибо за ответ буду пробывать, а расталкуйте мне шо такое "разъему ремот на магнитоле"?
Madmivic вне форума
Старый 19.07.2011, 10:00   #277
Witcher6
Аватар для Witcher6
Re: Провода
Madmivic, его еще называют управляющий провод, обычно он синего цвета, на штатной магнитоле в колодке его вообще нет, приходится клемму ставить самому, если что вот пост с объяснениями http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1000
Witcher6 вне форума
Старый 24.07.2011, 17:07   #278
ORANGE
Автомобиль: Приора 2171
ORANGE не успел проявить себя
Re: Провода
Сообщение от g4m3r Посмотреть сообщение
для межблочных какой кабель брал?
Я брал на рынке.название не знаю.Там 4 проводка, свитые по два.Каждая пара в дополнительной изоляции.Затем идет плетеный экран, потом бумажка изолирующая, потом фольга, потом уже общая изоляция(черная)
ORANGE вне форума
Старый 29.07.2011, 18:18   #279
g4m3r
g4m3r не успел проявить себя
Re: Провода
вместо акустических ПВ-3 2.5 квадрата норм будет? Или все же акустические лучше брать?
п.с. от наших цен я в шоке. 1 метр ПВ-3 16 квадратов стоит больше 100 рублей, а 25 квадратов даж не найти.
g4m3r вне форума
Старый 30.07.2011, 19:40   #280
Ильдар
Аватар для Ильдар
Ильдар не успел проявить себя
Re: Провода
у меня в авто стоит аудиоподготовка.сегодня разобрал панель вроде проводки нормальные.скажите можно ли их подсоединять на 16 см динамики???а на 13 см ???спасибо.
Ильдар вне форума
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
