Старый 25.07.2013, 16:55   #271
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
сом, у меня просто уже выработалась устойчивая привычка ездить с закрытыми окнами на постой,поэтому кондей практически всегда включен за редким исключением.
PAE вне форума
Старый 25.07.2013, 17:46   #272
жека самара
жека самара не успел проявить себя
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
А не легче ли поставить БК с функцией Тропик и выставить нужную температуру включения вентилятора?Ещё и диагностика.У меня стоит самодельный БК,температура вкл. вентилятора выставлена 95 градусов,выключение 93.Выше 96 не поднимается при любой жаре!
тоже такой стоит,но бесило частое включение вента и его шум.щас при борее такого нет.все тихо и плавно.посмотрим сколько проработает.если до конца лета будет работать нормально,то я думаю что он свои деньги отработает и я не буду жалеть о потраченных деньгах.
жека самара вне форума
Старый 25.07.2013, 19:36   #273
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Решил и себе заиметь такую привычку. Проблемы с перегревом ушли после замены помпы и термоса.
Добавлено через 6 минут
Serg901, мой друг на шниве оч.хорошо отзывается о силиче. У него и движок послабже, и машина потяжелее, но Т больше 95 не поднимается и самое главное нагрузка на гену поменьше стала. Для себя решил не покупать пока это чудо, кстати в Воронеже этот девайс стоит 1700, поэтому 10% никакой роли не сыграет, а вот почта может начудить.
сом вне форума
Старый 26.07.2013, 11:01   #274
PAE
жека самара, у меня вентиляторы включаются на 102гр на 1 скорость и их не слышно вообще, если тачка продолжает грется, то на 105 включается 2я скорость вот тогда их уже слышно, это ситуация если кондей выключен.А с кондеем в городе винты работают постоянно то на первой, то на второй,если очень жарко 2 ск. практичеси не отключается.Привык и меня это не напрягает ни разу.
Вот на семерку себе можно было бы пристроить, но она сейчас в основном ездиет по трассе, поэтому надобность в Борее пока отпадает.
PAE вне форума
Старый 26.07.2013, 18:52   #275
жека самара
PAE, у меня нет кондея.и скорость вента одна была.срабатывал вент на 99гр.,потом до 93гр. сброс температуры и опять по новой.в жару очень напрягает такие скачки и частое включение вента.поэтому и нашел такой выход.
Старый 26.07.2013, 21:13   #276
Serg901Для себя решил не покупать пока это чудо, кстати в Воронеже этот девайс стоит 1700, поэтому 10% никакой роли не сыграет, а вот почта может начудить.
Я не собираю команду, а просто проинформировал об этом. Мне приобрести проще: в Е-бург товарищ часто ездит, но я покупать не тороплюсь (еще не решил, да и др. пока занимаюсь по мере возможности).
Старый 28.07.2013, 23:06   #277
Зверобой
Автомобиль: ваз 2172
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Зверобой находится на правильном пути
кому хочется тепла в машине,советую закрыть"заклеить "выход воздуха из сопла к центральным дефлекторам,так же плохо грела печка и мёрз...но один мастер в сервисе посоветовал закрыть центральные сопла,я сначала не согласился на этот "абсурд" но холод доконал,и он мне сделал как говорил,зимой у меня в машине был "ташкент" и ещё один плюс...магнитола не перегревалась.
Сообщение от Зверобой Посмотреть сообщение
мало проблем?...купи машину!
Добавлено через 32 минуты
у меня тоже перегревалась,усилитель руля гидравлика,кондей ставил как опцию,второго вентилятора нету,да и без этого стрелка заползала за красную черту...купил бортовой комьютер,в сервисе подсоединили,попросил,чтоб работали оба и штатный и нештатный ,что бы между ними не было конфликта.
всё сделали.
б-к МУЛЬТИТРОНИКС ,скажу вам приятная вещь,выставил темперетуру включения вентилятора на 95 градусов,и нет проблем.выставил напряжение АКБ ,теперь пере до мной полный контроль за акб,в нём куча интересных возможностей.
между прочим на старой девятке стоял точно такой же мультитроникс-500.
не рекламирую,хочу хоть как то помочь решить какую то проблему.
сам всегда пробовал методом"тыка"...где то "обжигался",но добивался хороших результатов.
успехов всем вам ,в ваших решениях.
Зверобой вне форума
Старый 28.07.2013, 23:06   #278
Лишних дефлекторов в машине нет. Лучше бы этот "мастер" пропуски на стыках и корпусе воздуховода устранил (начиная от стыка самой печки с перегородкой МО), плюс заглушку слева под панелью поставил. И магнитола греться не будет, и воздух будет идти куда надо, и в салоне тепло.
В движении, при исправной СОД (без каких-либо переделок в ней) и на прогретом ДВС (90*С) печка работает нормально: при "мах" задании темп-ры, воздух из центральных сопел идет ~70*С, что более чем достаточно.
Старый 19.08.2013, 14:40   #279
жека самара
Отчет через месяц работы Силыч Борея:все по прежнему,МАХ Т на улице 33град.Т двигателя 93градуса.один раз сбрасывал на заводские настройки и настраивал снова,причина-включение вента на 99 градусах.сейчас все ок,хотя и на улице не жарко.
Старый 22.09.2013, 20:30   #280
сом
Аватар для сом
Serg901, гуру, ну подскажи, разница какая-нибудь есть при нынешней погоде со стоковым вариантом и с переделанным (это про патрубки РБ и печки) или всё же только зимой заметно? Себе переделал.
сом вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
