Старый 10.05.2012, 10:16   #271
Товарисч
Товарисч не успел проявить себя
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение.
"Сегодня забавы ради решил добавить смазки в новую запасную помпу." В новой помпе (запасной) смазки было мало.
Сегодня звонил на "ТЗА" в тех.отдел, спросил по поводу смазки для помпы, ответ: "В помпы ставят подшибники вологодские и чешские, и у них разные смазки. Закладывается по 10 грм., и через стопорный винт её не должно быть видно. Но какая не сказали - типа не помню, надо в документацию лезть. И добавлять не советуют..., т.е помпа должна отходить до 100 тыс.."
Но вот что нашёл : http://www.avtomrk.ru/cat/part65/unit77970.html
Товарисч вне форума
Старый 10.05.2012, 17:48   #272
Сообщение от Товарисч Посмотреть сообщение
Очень радует бодрый ответ ТЗА: "помпа должна отходить до 100 тыс."
mykola писал, цитирую:
"Шкив спрессовался легко. Сняв защитный пыльник подшипника (очень легко снялся), увидел там небольшое количество смазки. Смазка белёсая, типа литола.
Выкрутил стопорный винт и получил доступ к внутренностям подшипника. Сквозь отверстие увидел блестящий вал вообще без следов смазки. При помощи медицинского шприца загнал туда около семи кубиков,пока излишки не начали вылезать со стороны открытого мною роликового подшипника.Стерев излишки смазки поставил на место пыльник и аккуратно при помощи небольшого молотка запрессовал обратно шкив."
Если бы ТЗА пихали туда 10 г. смазки, то mykola, 7 см3 туда бы не загнал. Единственно ценное в их ответе - необходимое количество смазки (10 г). На Калино-форуме вроде бы даже объем пустой высчитали.
Вопрос совместимости - другая тема.
Старый 10.05.2012, 22:34   #273
Товарисч
Поправил. Извините за не внимательность - 10 млгр.
Товарисч вне форума
Старый 11.05.2012, 22:44   #274
"Шкив спрессовался легко. Сняв защитный пыльник подшипника (очень легко снялся), увидел там небольшое количество смазки. Смазка белёсая, типа литола."
Я менял помпу на ТЗА "Премиум", после этого более 3000 км пробежала машинка. Когда я этот пост нашел, то положил в машину пару шприцов с смазкой. Засвистит если помпа, то смажу 4 см3.
Старый 11.05.2012, 22:54   #275
Ashes
Ashes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скоро
Помпа ТЗА. Буквально 5 тысяч назад поменял её, стояла с покупки машины. Явно загудела на 90 -100 тысячах пробега, но не потекла. После снятия был обнаружен люфт, из-за которого собственно и исходил гул. Сейчас стоит bautler. Ни плохого, ни хорошего пока сказать не могу.
Ashes вне форума
Старый 11.05.2012, 22:57   #276
Сказал(а) спасибо: 333
меня немного рассмешило: как выкрутив винт, можно увидеть внутренности закрытого подшипника.....вал увидишь..да у кули его мазать,заталкивая туда смазку шприцом
Старый 12.05.2012, 02:08   #277
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Ashes Посмотреть сообщение
Чо такое.?
Ну правильно кому не положили у того не видно.Завязывайте на ваз звонить,они вам всю машину упорят.Разобрал я помпу с 11 ,3 тыщи пробег. Смазку видно через болт и она там есть.Отчёт потом.
Вот сколько я всего разобрал но такое в первый раз. А с последней помпы думал с одного края и не вытащу сальник.(не потом молотком вытащил)
syava-gor1 на форуме
Старый 12.05.2012, 12:12   #278
Товарисч
меня немного рассмешило: как выкрутив винт, можно увидеть внутренности закрытого подшипника.....вал увидишь, да у кули его мазать
+1
Вот и я об этом думал. Но дождался ещё одного мнения, чтоб не быть белой вороной.
Товарисч вне форума
Старый 12.05.2012, 15:15   #279
Ashes
Чо такое.?
http://www.bautler.ru/cat/item/4/59/
Ashes вне форума
Старый 12.05.2012, 16:14   #280
Вес репутации: 43
понятно Великобритания значит.Крыльчатка люминь,цена подарочная.Фоток нет случаем покрупней личных.А ты чего её купил знаком с этой конторой?
А кто вам сказал что подшипник из нутри закрыт А.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
