Старый 12.07.2013, 18:32   #271
Alexod
Re: Прибор для контроля и диагностики
Сообщение от Lex 47 Посмотреть сообщение
Нет сигнала по к-линии на колодке диагностики. Где искать ?
Что понимается под "нет сигнала" - программа не читает данные или другие критерии?
Alexod вне форума
Старый 13.07.2013, 23:55   #272
Lex 47
Lex 47 не успел проявить себя
Контроллер Bosch M7.9.7. По поводу "нет сигнала"-стоял бк Штат и все работало(по прошествии энного промежутка времени благополучно сдох),поставил бк Орион-тишина. Подключил сканер-нет связи с ЭБУ. Посему два вопроса:мог ли Штат убить к-линию и откуда берет данные комп в приборке(работает нормально)??
Lex 47 вне форума
Старый 14.07.2013, 04:14   #273
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Lex 47, на бортовой компьютер в приборке не смотри, с к-линией он не имеет ничего общего.
А связь по к-линии с контроллерами других систем есть? (СНПБ, ЭУР, электропакет)
Выводы к-линии со всех контроллеров других систем соединяются в одной точке, а уже оттуда выводятся на колодку диагностики одним проводом. Поэтому если есть связь с другими системами, то необходимо проверять линию от 71-го контакта ЭБУ до точки где соединяются все к-линии. Если нет связи и с другими системами, то скорее всего проблема либо в самой колодке диагностики, либо в линии от колодки до точки где скрепляются к-линии всех систем.
АВД вне форума
Старый 14.07.2013, 21:49   #274
Lex 47
Если я Вас правильно понял, то при подключении к 71 контакту ЭБУ напрямую я должен получить связь с к-линией. По схеме к-линии всех систем соединяются в точке S19. А где эта точка находится физически ?
Lex 47 вне форума
Старый 15.07.2013, 13:54   #275
АВД
Подключиться напрямую к клемме ЭБУ будет проблематично, т.к. необходимо отсоединять от него жгут целиком, что является невозможным при проведении диагностики ЭСУД. Нарушать целостность жгута ради одного проводка я бы не стал, пока не установил досканально причину отсутствия связи. Для начала, я бы отсоединил жгут от контроллера и "прозвонил" 71-ю клемму колодки жгута с 7-й клеммой колодки диагностики. Если обрыва нет, то цепь впорядке и скорее всего проблема в самом ЭБУ.
Эх, если бы я знал...)) Давно бы уже сообщил. Возможно, эта точка представляет собой обыкновенное соединение проводов "опрессованное гильзой" и спрятанное где-нибудь в жгуте проводов. Только вот где именно? Хрен знает...
АВД вне форума
Lex 47 (19.07.2013)
Старый 15.07.2013, 19:33   #276
Lex 47
Ситуация такова: ЭБУ общается с иммобилайзером по к-линии, последний дает разрешение на запуск двигателя, в промежутках между запросами мы получаем допуск к диагностике(если ошибаюсь, поправьте) Может ли иммо блокировать запрос на диагностику? Ну все это ,конечно, при условии целостности проводки.
Lex 47 вне форума
Старый 15.07.2013, 21:57   #277
Alexod
Может. Неисправность АПС является одной из причин отсутствия сигнала на диагностической колодке, так как апс коммутирует к-линию на диагностическую колодку.
Последний раз редактировалось Alexod; 15.07.2013 в 22:36.
Alexod вне форума
Lex 47 (19.07.2013)
Старый 16.07.2013, 12:04   #278
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
здесь в файле Вы найдете все свои ответы! как проверить цепь К-линий до АПС и минуя АПС до контролера= выяснить причину почему нет связи с ЭСУД
Тип файла: doc Нет данных с колодки диагностики.doc (166.5 Кб, 148 просмотров)
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Lex 47 (19.07.2013)
Старый 19.07.2013, 20:56   #279
Lex 47
Точно в цель!!! Проверил проводку от 71 контакта ЭБУ до АПС и от АПС до колодки диагностики-все в порядке. При разрыве 71-го провода ЭБУ выходит на связь(двигатель, естественно, не заводится) Восстанавливаю провод - есть запуск, но нет связи. Как в анекдоте:-"Вам диагностику или ехать" АПС блокирует диагностику. Или менять блок электропакета или забить на диагностику(БК Орион-куплен, денег жалко) Всем Огромное спасибо за содействие.
Lex 47 вне форума
Старый 25.07.2013, 12:33   #280
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
Вот сегодня получил , попробовал подключить просит код доступа пока незнаю какой на нем нечего не написано, может что на диски есть , но андройд видит его , брал через е-бай за 270 руб пришло через 1, 5месяца!
ID:	98222   Нажмите на изображение для увеличения
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
диагностика
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
