Старый 30.04.2012, 13:41   #271
Любитель 2011
Автомобиль: Приора 2171
Любитель 2011 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Motobest, я откатался год, хотел заменить салонный фильтр (кондиционер Панасоник), по твоему описанию открыл клапан на шумке под капотом, но фильтра не обнаружил - одна пластмасса и ни какого намека на крышку. Может ли быть кондиционер без фильтра?
Любитель 2011 вне форума
Старый 30.04.2012, 13:46   #272
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Товарисч Посмотреть сообщение
Один направляет шток в отверстие, второй опускает авто. И ничего стягивать не надо.
понятно.я был один
Moiseikin вне форума
Старый 30.04.2012, 13:52   #273
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Любитель 2011 Посмотреть сообщение
Машина с кондиционером имеет систему отопления, отличную от автомобилей без кондиционеров.
Эти системы, HALLA и Panasonic, имеют специальную конструкцию и фильтр в них стоит непосредственно перед испарителем. Позиция 5.
На эти системы есть инструкции по эксплуатации, в которых описаны их особенности и конструкция.
Я думаю, что в данном случае, имеет место, какое-то недоразумение........
Т.е., кто-то из нас не понимает, так есть кондиционер или его нет....
Вот ссылка на инструкцию Панаса.
http://motobest.wen.ru/priora_panas.zip
А вообще, заходите и качайте все, что вам нужно..... )))))))))
http://priora.clan.su/
Последний раз редактировалось motobest; 30.04.2012 в 14:30.
motobest вне форума
Старый 30.04.2012, 14:25   #274
Moiseikin
Сообщение от tip42 Посмотреть сообщение
Привет, пользовался поиском но не нашел. Читал тут про то, что обороты падают не сразу при переключении передач
это заложено в прошивке.для более комфортного переключения передач
Старый 30.04.2012, 22:31   #275
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет! Снимал шкив насоса ГУР, сам насос и генератор (чтобы подлезть к другим частям). Когда поставил обратно, то при накинутом ремне генератора (и ГУР, машина норма с ГУР) появляется гул с правой стороны машины (с пассажирской стороны). Причем гул слышен отчетливо с салона. Если ремень скинуть, то гула нет. Вариантов-то не много: либо ГУР, либо ГУР, либо генератор. Но что могло случиться с ними?
Ilich вне форума
Старый 01.05.2012, 04:36   #276
Vitales
Vitales не успел проявить себя
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста при езде по не большим неровностям происходит какое то постукивание спереди и сзади с левой стороны.Подвестку всю проверяли все цело.выявить не могу что это такое.Стуки с улице слышны не в салоне они происходят.
Vitales вне форума
Старый 01.05.2012, 08:13   #277
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
ремень не перетянул случайно??
Region116rus вне форума
Старый 01.05.2012, 11:09   #278
Любитель 2011
[QUOTE=motobest;1820675]
Именно кондиционер и именно Панасоник. В инструкции написано: отвернуть винт и снять крышку салонного фильтра. Но ни винта, ни крышки не обнаружил...
Старый 01.05.2012, 11:50   #279
Moiseikin
тобиш на регуляторе вентилятора режима авто нет?
Старый 01.05.2012, 12:24   #280
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветствую уважаемые!С праздником солидарности!
Нужна ваша помощь!В общем есть приоро-мотор ,пробег 5000 жрёт сволочь масло как убитый,хоть сам только с завода,с гарантии слетел(гбо)!На сегодня в Самаре (где и наматывает пробег)есть два вида поршней не контактных(знакомство с клапанами),ковка и литьё (цена в пределах2.5-3.8т.р+колечки 500-700р)В принципе можно уложиться в 6 тыков и пару дней танцев как говорят с бубном вокруг приорки, и навсегда позабыть о геморе с клопами! Опыт по ремонту 124 движка и класики есть .Вопрос лишь в том что ставить,ковка-есть говорят свои нюансы по размерности(группы)-может что слышали?(то-ли запас должен быть по боле ,то-ли наоборот)?Из металловедения помню,что ковка конечно прочней ,но металл напряжен в процессе изготовления,вероятно поэтому и нюанс с тепловым зазором!Хотелось услышать ваше мнение,что поставили-бы себе?Друг перебравший кучу моторов вместе со мной ,тоже не может ответить на вопрос,хоть головку после загиба делал на 124й движке,а вот приор пока не было!
А кушать литр на 1тысячу -эт по моему перебор,хотя можно попробовать анти кокс плеснуть в горшки перед разбором (дуванул раз до отсечки-а движка не обкатана)могут залечь -говорят! А могут и с завода не поставить кольца или группы разные забубенить(не удивлюсь)!Заранее спасибо и с праздником!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
