Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 12.05.2013, 11:12   #271
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Теперь примерно понял.....Но возник другой вопрос,а шнурок какого диаметра пихать? 1,0мм квадрат,1,5,2,5,или можно трубу жесткую резиновую?
подобрать, чтобы сидел плотненько. Если диаметра мало, то изолентой пройтись
Добавлено через 51 секунду
именно жесткую резиновую трубку
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
Теперь с фото понятно, только теперь не совсем понятно как это будет работать?
Стекло брякает в верхней части, поэтому снизу его надо прижать достаточно сильно. (Если вообще поможет) Дополнительная нагрузка на привод. На десятке вроде бархотки стояли по периметру стекла в рамке двери вместо говна из жесткой резины на приоре.
вот снизу такой резиновый шнур и разопрет стекло в уплотнителе. Только диаметр шнура подобрать, чтобы входил туда не туго, но и не болтался.
То есть этот шнур не даст уплотнителю отгибаться от стекла, тем самым ограничит его колебания, и не будет создавать дополнительную нагрузку на привод.
У меня диаметры шнуров по дверям получились разные. Где просто шнур, где с изолентой в 2 слоя (намотана в перекрышку)
oleinap вне форума
Старый 12.05.2013, 13:53   #272
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Не удержался и пошел щас сделал так, как написал Oleinap засунул в одну заднюю дверь левую,щас футбол досмотрю,поем,и пойду в остальные двери засуну,а засовывал трубку от омывателя,черную,не прозрачную,влезла очень плотно помогал отверткой плоской широкой,попозже отпишусь помогло или нет...
RUWALWIK вне форума
Старый 12.05.2013, 15:37   #273
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
очень плотно - проверь как стеклоподъемник работает. Может стоит трубку поменьше диаметром подобрать??
спроси у электриков в местных сетях, (РЭС, горсеть) резиновые жилы, занимающие лишнее место в кабелях (они в центре кабеля, сами жилы вокруг них). Мой резиновый жгут именно оттуда.
Хотя у тебя трубка от омывателя, она может подсожмется со временем и все будет норм
oleinap вне форума
Старый 12.05.2013, 18:13   #274
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Стеклоподъемник работает без усилий как и работал,а трубка то залезла плотно,но она не жесткая,а мягкая так что должно быть все ок! Завтра еще куплю и спереди засуну,а то только назад хватило,а жил таких резиновых у меня навалом,впрочем как и кабеля
RUWALWIK вне форума
Старый 12.05.2013, 22:37   #275
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
воТТ это в тему!! Экспериментируй, где трубку, где резиновую жилу. Удачи!
oleinap вне форума
Старый 22.05.2013, 00:32   #276
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
сомнительный способ :(
попробовал на ходу просто прижать приоткрытое стекло снизу рукой, по сути прижал сильнее, чем это бы сделала резинка - стекло продолжает греметь.
Ner1 вне форума
Старый 22.05.2013, 18:04   #277
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
тогда в бока уплотнителя стекла наложи D-образного самоклеющегося оконного уплотнителя, под резинки, которые стекло по бокам держат, на вертикальных участках. Фота была здесь...
oleinap вне форума
Старый 22.05.2013, 20:25   #278
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Надо в бока тоже шланг резиновый,или изоляцию от проводов,или сам провод сечением 1,5кв,или 2,5кв оконный уплотнитель сминается и у меня опять подгрымыхивать начало...Завтра засунуть попробую кусок провода,в бока,а то сзади справа опять начало...
RUWALWIK вне форума
Старый 23.05.2013, 17:56   #279
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
RUWALWIK, воТТ:
http://www.priorovod.ru/attachment.p...9&d=1265282286
куда оконный уплотнитель надА вклеить
...фота не моя, здесь на форуме нашел, ссылался на него пару страниц раньше...
напиши потом, что и каГ получилось!!
oleinap вне форума
Старый 23.05.2013, 20:25   #280
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня при пробеге тыщи 2 начало что то скрипеть в центре торпеды ориентированно там где дефлекторы... Бесит, но пока терпимо... Но недавно появилось дребезжание вот в этих местах http://i46.fastpic.ru/big/2013/0523/...576d46d787.jpg и вот оно уже выводит из себя! Палец засовываешь между панелями и не дребезжит... Как бы малой кровью исправить?
serega144 вне форума
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
