Старый 06.10.2014, 11:36   #271
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: ИММОбилайзер глючет?
Сообщение от Александр_750 Посмотреть сообщение
Всем привет! Приора 2, 2171. С двумя сигналками ну и конечно ИММО. После покупки месяц
заводил без проблем. Тут как то раз включил зажигание и жду пока бензонасос подкачает, а
звука то нет! (На 21114 было такое если не снять с сигналки)
Так вот, покрутил, понажимал и побежал домой за обучающем ключом (думал дело в нем) в
общем не помог второй комплект. Потом спустя какое то время насос загудел.
Дальше это стало повторяться каждый день, но по разному. Насос то через 5 секунд качает, то минуты две сидишь ждёшь его. Все это сопровождается звуками как я понял зуммер. 2 раза по два сигнала с интервалом 10 секунд - *,* 10сек *,* - Несколько раз пробовал кроме включения
зажигания ничего не нажимать, а просто тупо сидеть и ждать, иногда дожидался насоса иногда так и нет.
Только что решил провести эксперимент, узнать через какое время включается и
выключается блокировка, результаты непонятные:
Оставил машину на сигналке на 1 ч. 30 мин.,
затем включил зажигание и ждал насоса 1 мин. 45 сек.
Через час пришёл, ждал 2 мин. 10
Через пол часа - 2 мин. 15 сек.
15 мин. - 2 мин. 7 сек.
Видео по ссылке:http://www.youtube.com/watch?v=qyF76ua7xYs
Может быть глючит доп.сигналка и стоит съездить к тем кто ее ставил?!
IRBIS_RZN вне форума
Старый 06.10.2014, 15:26   #272
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Скажите, как быть. Покупал приору б.у 11 года, стоит сигналка старлайн б9, штатный ключ не работает. Т.е сигнал красный горит, но не открывает не чего. Я хочу сделать что бы все двери сразу открывались,багажник с брелка. Ключ обучающий есть, но если я его активирую старлайн будет работать? Автозапуск и т.д
habrahabr вне форума
Старый 06.10.2014, 16:33   #273
Quetman
Quetman не успел проявить себя
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемкой: при повороте ключа зажигания в первое положение бензонасос либо совсем молчит либо качает секунду и замолкает, при повороте ключа во второе положение стартер молчит. Далее выключаю зажигание повторно включаю — насос качает штатно стартер крутит машина заводится. Может завестись таким образом и с третьего раза. Пример: вышел сегодня с работы ключ повернул -насос тишина…но стартер крутит завелась с пол пинка, доехал до магазина все купил, повернул ключ насос работает секунду стартер молчит, выкл, включаю и все работает как надо. Один раз у магаза раскорячился нив какую стартер не крутит и клемму с акума снимал и плясал с бубном…покурил и со словами "Сцуко продам" поворачиваю ключ и еду как ни в чем не бывало по своим делам) Вот такая вот беда. Возможно глючит иммо ...машинка заводится ключом с красной вставкой в ключе чипа нет старый хозяин приклеил его куда-то к торпеде я так понял, а куда приклеил найти никак не могу(((хотел спросить куда он его приклеил но обонент временно не доступен(( Если предположить такой вариант что накрывается чип или антенна иммо в замке зажигания а чип я найти не могу то как мне быть посоветуйте пожалуйста
Quetman вне форума
Старый 06.10.2014, 18:16   #274
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
может проще сделать иммо-оff? ну чтоб не заморачиваться.
kroluh вне форума
Старый 06.10.2014, 19:06   #275
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
habrahabr, если активируем иммо, то будут работать все кнопки и можно будет сделать открытие всех дверей сразу. При этом для автозапуска нужно будет либо деактивировать иммо, либо установить обходчик иммо. Если вопрос только в открытии, то это можно сделать и без активации иммо, достаточно, думаю, приехать либо в сервис по ЛАДАм, либо к диагносту с оборудованием.
Добавлено через 19 секунд
Ну а багажник с брелка доп сиги можно открывать.
Mihail1986 вне форума
Старый 06.10.2014, 22:32   #276
NuliGun
NuliGun не успел проявить себя
Мужики, выручайте, заменил блок электропакета на Б/У, мозги новые, все работает, кроме штатной сигнализации, никак не получается активировать, заводится с обоих ключей
NuliGun вне форума
Старый 06.10.2014, 22:45   #277
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от NuliGun Посмотреть сообщение
Так блок надо чистить наверно? был на нем иммо активирован?
Старый 07.10.2014, 06:43   #278
NuliGun
скорей всего да, раз он стоял на другой машине, как его очистить?
NuliGun вне форума
Старый 07.10.2014, 08:45   #279
kroluh
разбираеш, выпаиваеш, сеш в програматор . ищеш по нету необученый епром для своей комплектации , заливаеш програматором. впаиваеш назад и собираеш.
kroluh вне форума
Старый 09.10.2014, 08:35   #280
Ковальский
Аватар для Ковальский
Автомобиль: Lada Priora 2010
Ковальский не успел проявить себя
разве старые модели старлайна позволяют открывать и двери, и багажник?
и какой лучше иммобилайзер ставить в таком случае? обязательно старлайновский или есть варианты?
Ковальский вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
