Старый 30.04.2014, 19:06   #271
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: стуки в задней подвеске из-за "бубликов"
Здравствуйте, появилась проблема стука "сзади" при поворотах на асфальте(особенно слышно), левая сторона, глухой стук, советуют менять задние стойки, при движении прямо стуков не слышу, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой!?
Kuzprok вне форума
Старый 01.05.2014, 18:31   #272
Kuzprok
Все проблему решил, слетело крепление глушителя с "подушки подвески" и било глушителем по корпусу "запаски".
Kuzprok вне форума
Старый 24.05.2014, 19:26   #273
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Блин ,а всё таки найдется ли лекарство от этих стуков???? у меня стучит слева началось всё с 50000 примерно , заменил стойки сс20 в круг, всё по старому стук сзади слева
Александр 443 вне форума
Старый 24.05.2014, 19:31   #274
Евген985
Автомобиль: -
http://opt-vaz.ru/index.php?route=pr...product_id=282
стоят уже на нескольких машинах.конструкция другая,нет нижнего бублика и втулки.родная резиновая проставка(или как она правильно называется)сверху пружины тоже убирается.сами опоры прикручиваются к штоку гайкой и сидят мертво.и сверху бублик,шайба и гайка,как на родных.но сверху то в основном ничего и не беспокоит.установка даже проще,чем с бубликами.и это,чтоб стойки рабочие были,не стучали.
Последний раз редактировалось Евген985; 24.05.2014 в 19:50.
Евген985 вне форума
Старый 24.05.2014, 19:58   #275
Александр 443
Евген985, эт не вариант, отдавать деньги за неизвестность ,тем более что много отзывов что не помогают они. Родные стойки прошли под 50000 ждал когда брякнут что бы поставить сс20. в декабре поставил в круг сс20 стук не изменился так долбит по мелким кочкам как будто бы в багажнике ящик с железяками. так называемый "торсион "в порядке, а больше там в принципе стучать не чему я в ахуе хрень про зимние и летние втулки
Добавлено через 58 секунд
эт не на нашем форуме
Старый 24.05.2014, 20:08   #276
Евген985
Автомобиль: -
как знаешьу меня ничего не стучит с ними.говорю же,конструкция другая.а вот когда стойки сс20 стояли с бубликами,как раз таки стук был.сейчас эволекс.
Последний раз редактировалось Евген985; 24.05.2014 в 20:19.
Евген985 вне форума
Старый 25.05.2014, 16:47   #277
Александр 443
Евген985, а машинка приподнялась после установки этих опор?
Старый 25.05.2014, 17:09   #278
Евген985
Автомобиль: -
я еще пружины менял сразу,так что хз,как бы она была на старых пружинах с этими опорами.а так да,поднялась немного.стойки газ-мяс эволекс.может и они чуть подняли.но там совсем чуть-чуть,может см 1,5-2,как с завода.а куда выше то?
Евген985 вне форума
Старый 01.06.2014, 19:27   #279
Александр 443
Во блин прикол, зашумил багажник ноксидол 3100 и стук почти пропал
Добавлено через 37 секунд
а что долбило так и не понял
Старый 10.06.2014, 18:45   #280
Александр 443
Нашёл что долбилолопнувшие шайбы заднего сиденья
Добавлено через 55 секунд
кто бы мог подумать что от них такой долбёж
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
