Старый 24.10.2010, 18:45   #271
Tankermeat
Аватар для Tankermeat
Tankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошим
Re: Маркировка натяжного ролика ремня генератора
Господа , у машин с ГУРом и без этот ролик натяжения ремня гены ( + ГУР ) 2110-1041056-01 (Самара ) одинаков ?
РД Valentine One 3.891/JVC EXAD/Paulus_StartPower_V4/БК Приора Матрикс/DOD F900HD+lens MEGA 3.6
Tankermeat вне форума
Старый 25.10.2010, 17:27   #272
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ремень генератора
сегодня решил заменить ремешок , родной рти достал , резинка от трусов , а не ремень , натянуть невозможно , в мануале пишут надо подтягивать каждые 15 тысяч, так вот его надо менять каждые 15 тысяч , а не подтягивать, большое спасибо и огромный привет тому мудаку инженеру, который этот узел придумал , сказать что менять не удобно , это ни чего не сказать, считал всегда самое не ловкое ,это менять ремни на французских вёдрах , нет наши переплюнули , менял один , заняло 1,5 часа ,а ещё ролик натяжной , эти гады положили смазки в него как украли , люфта ещё не было, но звук уже не хороший начинал издавать , вскрыл, промыл и положил хорошей смазки, может ещё походит, а да ещё, без профессиональных наборов инструментов, не хрен туда ползти
медведь вне форума
Старый 25.10.2010, 17:40   #273
Диман
Аватар для Диман
Диман станет известным достаточно скороДиман станет известным достаточно скороДиман станет известным достаточно скороДиман станет известным достаточно скоро
Сообщение от медведь Посмотреть сообщение
А ТАМ ВЕДЬ ПРИ ЗАМЕНЕ НУЖНО СНИМАТЬ ПОДУШКУ ДВИЖКА...????????
Не все то золото, что блестит..............
Предлагаю профессиональные услуги... Сборка, настройка, ремонт компьютеров. Все виды компьютерных услуг...
Диман вне форума
Старый 25.10.2010, 17:57   #274
медведь
dlipna, снимать полностью её не обязательно , но открутить надо , хотя на всех машинах достаточно открутить лапу двигателя от подушки , а тут хер ,болт крепления с шайбой который соединяет лапу и подушку, не даёт вытащить ремень, а что его вытащить надо надо подушку открутить, а чтоб этот болт поставить назад надо быть, индийским богом о восьми рук
медведь вне форума
Старый 25.10.2010, 23:16   #275
медведь
Re: Проблема с генератором
FireAiD, у меня кстати штатный 1115 стоял, поставил гетс 1113
медведь вне форума
Старый 27.10.2010, 09:02   #276
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
а не проще подтянуть ремешок?? у мну тоже загорался акум на приборке в дождик по лужам, подтянул ремешок, перестал загораться...
Liolik вне форума
Старый 27.10.2010, 09:15   #277
медведь
Liolik, не проще, если ремень тянется ,как резинка для тарзанки , то хоть заподтягивайся, будет свистеть и ещё большая вероятность его обрыва , так как в итоге его перетянешь
медведь вне форума
Старый 27.10.2010, 09:31   #278
Liolik
Аватар для Liolik
я после подтягивания проехал больше 20 тыщ, и ничего не загоралось, не растягивалось и не свистело, а уж тем более не обрывалось... подтягивать нужно в пределах разумного, как в мурзилке описано, сколько то кило на см2... я делал на глазок...
Liolik вне форума
Старый 27.10.2010, 09:38   #279
медведь
подтягивать , прогиб 15-20 мм на усилие в 10 кг2, так для справки , мало ли кто не знает , а вот у меня стоял ремень который хоть заподтягивайся рти , в итоге прокрутил ролик почти до конца , натяг явно больше чем надо , а всё равно свистит , ведь не всегда же тот же завод рти брак гонит , может тебе и повезло с ремнём
медведь вне форума
Старый 27.10.2010, 09:56   #280
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Встаёт вопрос: С какой силой нажимать шоб получить усилие 10 кг? А то походу на СТО у слесаря динамометр в пальце спрятан. ))
P@vlik вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
