Старый 19.07.2016, 14:41   #271
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Re: Стуки в передней подвеске!
Помогите опознать причину бряканья. Есть подозрение что это стакан, но не уверен.
Бремчит с правой стороны. https://youtu.be/pOdIbja3Ctw
Последний раз редактировалось Fox_malders; 19.07.2016 в 19:14.
Fox_malders вне форума
Старый 15.08.2016, 00:29   #272
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
И так замучал стук справа на плавных кочках, типа бух бух бух)
на днях менял пыльники на Шрусах, заодно решил поменять подшипники опор, поставил ВБФ начали щелкать пружины, плюс поменял отбойники стоек поставил сс20. справа стал доноситься стук на кочках,
Выкинул подшипники ВБФ, поставил SKF, пружины щелкать перестали, но все равно доносился стук справа, решил до кучи поменять опоры стоек (поставил АНВИС такие же шли с завода.) стук не ушел.
Заметил, что отбойники (сс20) не хотят скользить по штоку, а именно зависают. Может проблема быть в них???
Стук глухой похож на тот, что идет от задних амортизаторов (похожий стук у меня был когда я назад ставил бублики от сс20.
Помогите уже сума схожу от этого стука.
p\s шайбы и крепеж не менял.
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 15.08.2016, 16:34   #273
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Отбойники не должны болтаться по штоку...Они всегда должны удерживаться в верхней части штока (или за счет опоры как у калины или за счет наплыва в верхней части самого отбойника). Такое же правило сохраняется для задних амортизаторов
марсианин вне форума
Старый 25.08.2016, 10:01   #274
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от Fox_malders Посмотреть сообщение
С чем черт не шутит, посмотри, не шумит ли петли капота, как раз перед бардачком, потом дальше
У меня на прямой ничего не стучит, стучит когда на не ровной дороге поворачиваю, когда колеса повернуты где то на половину...стук справа.
Г-Мурад вне форума
Старый 27.08.2016, 15:48   #275
...:::Deniska:::...
победил этот стук, шланг идущий на клапан адсорбера бился об трубку кондиционера=)
Старый 29.08.2016, 10:48   #276
Г-Мурад
Г-Мурад вне форума
Старый 30.08.2016, 16:52   #277
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Кто знает,рычаг перед.подвески у девятки и приоры одинаковый?
legooo вне форума
Старый 30.08.2016, 17:00   #278
рычаг 2108 стоит.
legooo (01.09.2016)
Старый 30.08.2016, 20:29   #279
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
одинаковый
все по- новому!
Iluxa вне форума
legooo (01.09.2016)
Старый 05.09.2016, 09:57   #280
bi4kivtomate
Автомобиль: ford fusion 2007
bi4kivtomate не успел проявить себя
Зуд от плохого и не очень асфальта по салону! Аж в зеркале заднего вида картинка плывет... Было сделано, замена стоек, опор, подшипников опор,пружин, замена резины , игра с давлением в шинах, в общем безрезульиатно... При разгоне с малых оборотов 1000 идет не хилая вибрацияна в пол , лобавое , зеркало,руль, при трогании с 1500 и выше эффект пропадает ... Зуд от колес передается практически всегда , только если ехать по идеально ровному асфальту как зеркало, зуд пропадает , куда капать ?! Ямы и тд проходит хорошо , ничего не скрипит не гудиь и тд.
bi4kivtomate вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
