Старый 16.12.2013, 16:40   #271
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
Дай бог чтоб пахал и радовал!
Спасибо за пожелание) сам об этом мечтаю))
ЭхВасилий вне форума
Старый 20.12.2013, 00:13   #272
xz-bit
Аватар для xz-bit
Автомобиль: KIA Rio 1.6(Prestige)
xz-bit находится на правильном пути
Ребята! Вопрос такой. Оборудование BRC Sequent Plug & Drive 4 - го поколения. На улице -23. машина укутана как только можно, и морда закрыта и авто одеяло постелено.
После того как заехал на мойку, и выехав после неё. Авто перестало переходить на газ. При этом зумер просто пищал и показывал остаток газа в балонне. Через пол часа я выдернул предохранитель и поставил обратно, и машина перешла на газ, но тут же заглохла. Потыркав несколько раз кнопку переключения газ-бензин, я всё же добился того чтобы авто работала на газу.
Проездив день она внезапно опять перестала работать на газу, зумер пищит, а индикатор показывает красный и один зелёный светодиод! Что может быть? оборудование ставил в другом городе.
xz-bit вне форума
Старый 20.12.2013, 12:18   #273
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Моя проблема.Требуется совет! МАшина при минус 12 уже выбивала на бенз, укутаз всю , стала норм ездить до минус 17 , установщики сказали приезжай исправим, приехал, в проге стояла температура перехода на бензин 0 градусов. Сделали минус 5, сегодня ехал при температуре минус 21 ,снова выбило , выбивает с ошибкой "низкая температура газа,ниже плюс 5 градусов"(это из мануала к ГБО). Заметил что по трассе хоть в минус 25 едешь -всё ровно-ниче не выбивает, но стоит включить нейтралку(холостой ход) ,через некое время машина перепрыгивает на бенз. Сегодня в разговоре с установщиком убедил даже его ,что либо не оптимальная схема подключения ГБО в систему охлаждения , либо низкая производительность крыльчатки помпы. Я даже исправлять то к ним не хочу ехать -просто прошу чтоб дали совет как можно оптимальнее подключить ГБО ...может у вас есть какие то соображения??? Может ли замена помпы в корне изменить ситуацию?
Ri.264 вне форума
Старый 20.12.2013, 19:56   #274
Евгений 174
Аватар для Евгений 174
Евгений 174 не успел проявить себя
Все зависит как подключен редуктор к патрубкам.
Желательно чтоб подвод в редуктор был патрубком который идет на печку (из отвода термостата) а выход из редуктора дальше на печку.
Добавлено через 8 минут
[QUOTE=Евгений 174;2297906]Вопрос встречный где стоит редуктор?Если под вакуумником гавного тормозного то все зависит как подключен редуктор к патрубкам.
Евгений 174 вне форума
Старый 20.12.2013, 20:37   #275
Ri.264
Аватар для Ri.264
ПОд вакуумником стоит ... но подозреваю подключение параллельное а не последовательное , и в этом случае мне кажется пофигу как подключен ...сейчас ,в зиму конечно туда не полезу переделывать -но в очередной раз убедился "Хочешьсделать ХОРОШО-сделай САМ!" Летом плотно займусь!
Ri.264 вне форума
Старый 23.12.2013, 13:53   #276
Евгений 174
Да я почему-то придерживаюсь мнения последовательного и перед радиатором на печку.Паралельный меня как-то смущает.
До этого на др. машине у меня подогрев редуктора был взят с дросельной заслонки дак на холостых быстро остывало трубки то сеченим маленькие.
А щас у меня Е газ подогрева заслонки соответственно нет.да и трубки сечением с печки радиатора больше - и таких проблем пока не наблюдаю.
Старый 23.12.2013, 14:29   #277
Ri.264
Аватар для Ri.264
попробую помпу на пиленгу заменить , проблемы явно у меня от недостаточной циркуляции.
Ri.264 вне форума
Старый 24.12.2013, 08:07   #278
Евгений 174
Давление с системе охлаждения точно нормальное а то может и крышка на расширительном бачке давление не держать.
Старый 24.12.2013, 16:17   #279
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Евгений 174 Посмотреть сообщение
Давление как минимум -нормальное , редуктор недогревается, а радиатор (основной ) потек с обоих бачков. Вчера посмотрел как подключили газ братишке на приору- по другому.
Ri.264 вне форума
Старый 25.12.2013, 21:16   #280
Ri.264
Аватар для Ri.264
В дополнение к своим сообщениям ...редуктор подключен к отводу ,который обведен красным. У братишки посмотрел , на редуктор взяли отвод врезам в патрубок печки. Какие соображения? Неужели взять от печки лучше ? http://photo.qip.ru/users/209244309/...709/216222366/
Добавлено через 12 минут
Кстати как этот элемент называется ...я его обзываю термостатным узлом ...а какое официальное название у него?
Ri.264 вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
