Старый 26.01.2014, 12:30   #271
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сообщение от ARV Посмотреть сообщение
Январь холодный, держит 80, в городе до 100 вообще не доходит. Даже и не знаю стоит ли заморачиваться по этому поводу, ведь в машине тепло
Если тебя устраивает,тогда не лезь в СОД.
Либо как-то утеплить двигатель,
А это сделай ,так как сохранит тепло на месте.
Думаю летом температура будет в норме 90-95.
Летом будет 87-88*С.
Ark@im вне форума
Старый 26.01.2014, 13:24   #272
ARV
Автомобиль: ВАЗ-217030
Сказал(а) спасибо: 20
ARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Меня-то устраивает, вот только иногда думаю, устраивает ли двигателю такая температура.
Есть ли у кого мысли по этому поводу?
ARV вне форума
Старый 26.01.2014, 15:26   #273
alexgerman
Аватар для alexgerman
Сказал(а) спасибо: 14
alexgerman находится на правильном пути
Согласен с вопросом!
Как двигатель реагирует на рабочую температуру не 90, а 80 градусов...
По идее, на непрогретый двигатель нагрузки вредно давать, но тут мотор так скажем почти прогрет, чуть недогрет))
Не торопись с мыслями, взвесь их последствия.
alexgerman вне форума
Старый 26.01.2014, 16:43   #274
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от alexgerman Посмотреть сообщение
Если память не изменяет, то на этом форуме читал, что рабочая температура 126-го ДВС 80-100 градусов.
Mihail1986 вне форума
Старый 26.01.2014, 16:54   #275
...вот только иногда думаю, устраивает ли двигателю такая температура.
Мысли есть, но устроят они тебя, еще вопрос.
Малый круг в СОД предназначен для прогрева ДВС. Открытие термостата с термовставкой 21082 - +85*С +/-2*С. Сейчас вроде как ставят термовставку 2170 и судя по отзывам, с ней темп-ра откр. ниже ~ +83*С. Видимо понижено с учетом Е-4.
Но все же на корпусе термостата указана темп-ра откр. 85*С. При такой темп-ре откр. термостата, темп-ра ОЖ на прогретом ДВС, в движении +87*С.
По поводу оптимальной темп-ры ДВС 21126, задавал вопрос АвтоВАЗу в 2012 г.:
Любая температура ОЖ в диапазоне от 90 до 105 градусов Цельсия может считаться оптимальной.
Вот и решай: нормальна ли темп-ра 80*С.
Еще о темп-ре масла
Если рабочая температура в картере ниже 90°С, когда водная система охлаждения имеет оптимальную температуру, тогда будет иметь место дополнительное охлаждение масла, охлаждающего детали двигателя, такие как юбка поршня или коленвал. Это мешает температурному расширению и увеличению размеров, а соответственно и установлению нужного зазора между деталями.
http://www.oil-union.ru/index/page/id/499
ARV (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 17:03   #276
Сказал(а) спасибо: 829
Кажется наоборот, чем больше "евро", тем больше желаемая температура.
Старый 26.01.2014, 17:12   #277
Евгений095
Автомобиль: 217230/217030
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Евгений095 не успел проявить себя
Машину купил в декабре 13, было тепло +4--5 весь месяц, так температура двигателя по трассе держалась 87. Январь холодный, держит 80, в городе до 100 вообще не доходит. Даже и не знаю стоит ли заморачиваться по этому поводу, ведь в машине тепло. Либо как-то утеплить двигатель, но уж точно не лезть в систему охлаждения. Думаю летом температура будет в норме 90-95.
Один в один в салоне очень тепло,а на "приборке" 81 градус...врет кажись...
Евгений095 вне форума
Старый 26.01.2014, 18:40   #278
ARV
Да, хотелось бы градусов на 5 повыше в морозы.
По поводу термостата завтра задам вопрос диллеру, потом отпишусь.
Сообщение от Евгений095 Посмотреть сообщение
Думаю приборка не врет, причина в СОД.
Что-то все же они там изменили. Ездил раньше на приоре 09 года, так там температура 92 как вкопанная держалась. Ну в морозы на ходу максимум до 87 опускалась.
ARV вне форума
Старый 26.01.2014, 18:51   #279
Темп-ра ДВС после пуска должна равномерно повышаться до:
если верить ИП 59-10 (2010 г), то на М17.9.7 (Е-газ) PRIORA; KALINA TMOT 82 - 104*С; для Нивы 4х4 90 - 104*С (какое Евро не указано, наверно вначале были с Е-3)
BOSCH M7.9.7 TMOT 90-105*С Евро-2 (ИП ВАЗ №1-2005-И).
Старый 26.01.2014, 18:56   #280
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Термостат 85+-2 градуса. Значит нижняя температура 83 градуса.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
