Старый 02.12.2016, 00:27   #271
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Подушки двигателя
У меня уже стоят обе овальные
И че как?) Приход ощутил после живых гитар стоковых? Ставил так: поставил гитары, наживил болты, но не затянул, ослабил боковые опоры, пошатал мотор или погазовал, и все затянул?)
Rolsen вне форума
Старый 02.12.2016, 00:30   #272
Сказал(а) спасибо: 829
Если по остальным характеристикам они одинаковые (жесткость резины, например), я бы взял обе овальные... А ведь воможен вариант, что круглую разрабатывали специально для верха со своими характеристиками, но это вряд ли, мне кажется...
И че как?)
Лучше старых живых, в теме писал...
Старый 02.12.2016, 00:32   #273
Rolsen
Аватар для Rolsen
Если по осталь6ым характеристикам они одинаковые (жесткость резины, например), я бы взял обе овальные... А ведь вомлжен вариант, что круглую разрабатывали специяльно для верха со своими характеристиками, но это вряд ли, мне кажется...
Завтра утром позвоню в эту фирму, спрошу насчет этого.
Добавлено через 37 секунд
Не нашел, но все страницы не читал.
благодарю за ответы!
Rolsen вне форума
Старый 02.12.2016, 06:36   #274
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
подушки боковые можно использовать и старого и нового обр, разницы нет. У меня сделано так-подушки боковые новые со скобами установил без напряжения бокового. Расслабил хомут на реакт. тяге КПП. Глушитель держит, гофра на нём более длинная от ино. Гитары обе удалил. Установил верх гитару старого обр как попросилась, затянул, затянул хомут реакт тяги КПП как он попросился. Прикидываем нижнюю гитару тоже старого обр, к двигателю вставляем болт и в проушине балки смотрим сколько не совпало, круглым напильником пилим отв в гитаре в моём случае около двух мм .что бы болт входил свободно, затягиваем болты нижней гитары. Подвес глушителя от ино стоит мягкий и прочный, получаем на выходе электро мотор-всё тихо и просто, наслаждаемся жизнью. Всё делается разово, никаких расслабить и колебать это лишнее.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (04.12.2016), Rolsen (02.12.2016)
Старый 28.12.2016, 11:42   #275
leha$
Аватар для leha$
Сказал(а) спасибо: 14
leha$ не успел проявить себя
Всем привет. Сегодня смотрел в салоне Приору 2 . 106 лс. Так там нет гитар. Верхней точно нет. Кто чего скажет.
leha$ вне форума
Старый 28.12.2016, 15:10   #276
Сообщение от leha$ Посмотреть сообщение
Может сняли супостаты или вместо нее заднюю внедрили, как у 8-ми клоповой. Третьего не дано.
Старый 28.12.2016, 18:18   #277
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Алексей_Павлович,
Я так понимаю,Вы постоянно имеете дело с подушками ДВС.
Скажите как их определить,что пора менять? Сколько они ходят примерно?
Когда снимаете ДВС-ставите обязательно новые? Именно боковые,Гитары видно если пошла отрываться резинка.
Вася75 вне форума
Старый 28.12.2016, 18:32   #278
Алексей_Павлович
Алексей_Павлович,
частенько имею дело, работают примерно 50 т км полноценно. Они проседают, резина устаёт и имеет трещины, бывает отстаёт от резины сердечник алюминиевый тогда большая верх шайба ложится на отбойник по всему диаметру. Некоторые катают и более 100 т км на просевших но лучше после 50 ти осмотреть и планировать смену.
Вася75 (28.12.2016)
Старый 28.12.2016, 19:26   #279
Вася75
Да тут уже три раза по 50-завтра надо купить пару пока есть Тадем по 340 руб.
http://auto.wikimart.ru/part/parts_t...10-1001242pru/
Только коробка другая Тадем
Прикупил сегодня Правую и Левую-мастер вроде сверху смотрел покачал чуть ДВС,говорит еще походят.
Есть в запасе еще две Гитары-как буду если что капиталить ДВС ,сразу все поменяю на новые.
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.12.2016 в 21:23.
Вася75 вне форума
Старый 31.12.2016, 02:57   #280
Rolsen
Аватар для Rolsen
Попарил я здесь мозг Becool-у насчет его мнения и ощущениям по новым опорам. Теперь мой черед отчитываться.
Предыстория
Захотелось мне установить "гитары" двигателя от "Технологии будущего", которые идут с завода на новых приорах, доработанные. В общем, решил брать их с овальным отверстием. Предварительно переписывался с их представителем в ВК, он сказал что последние опоры с овальным отверстием закончились в середине 2015 года. Их больше выпускать не будут т.к автоВАЗ попросил их изменить овал на круг. Мотивировал тем что если сборщик плохо затянет крепеж опоры, то она начинает гулять, а с круглым отверстием такого не происходит. Тут я обалдел.... Нет бь сборщиков вышколить чтобы нормально затягивали или ОТК перепроверяло на выходе- так не катит видимо, лучше попросить изменить конструкцию и нет проблем... Да и спорно это. Нижняя опора то да, при плохой затяжке будет худо-бедно но держаться, а вот верхняя хоть с круглым отверстием гитары-все равно елозить будет при хреновой затяжке, т.к паз под закладную гайку квадратную в правом стакане, он овальной формы, то есть здесь халтурная затяжка здесь один хрен ни разу не прокатит. Ладно, оставим это на их совести.
Еще дополнительно слазил на драйв2 почитать отзывы, там заметил что другие представители той фирмы как боты пишут однотипные фразы (в бортовиках тех людей кто опоры их поставил себе) типа "как вам наша продукция, есть пожелания?" Задал им пару интересующих меня вопросов, проигнорили. Соответственно им пох, на этом сайте они чисто для галочки, создают видимость присутствия. Одно запомнил что они ранее утверждали в чьем-то бортовике что подделки и т.д на их продукцию точно нет, мол берите и не парьтесь, все намана, главное чтобы упаковка была-это типа панацея от всех сомнений.
Ок, поставил себе задачу на повестке дня -найти опоры с овальным отверстием. Весь город объездил- по 1 штуке нашел в разных магазинах, и то пролежали полгода по словам продавцов. Один продавец обьяснил что народ боится их брать, думает что корпус хлипкий и треснет, и соответственно предпочитают железные, старого образца от 2112.
Визуальный осмотр с пристрастием
Когда сравнивал купленные запчасти меж собой внимательно, то обнаружил следующие подозрительные моменты.
Первое, это упаковка: у "подозрительной" опоры она была заметно тусклей и рекламные текста и почтовый адрес отличался от "честной". Так же отсутствовала мелкая надпись.
Второе, фирменное клеймо VII было стерто у сайлентблока опоры, как и окончание артикульного номера. Должно быть в конце -02, а нету, т.к стерто. Все это мне сильно напомнило тот момент, когда мы когда-то давно покупали на рынке зимнюю резину русского производства, и там у одной резины было клеймо стерто, ну вроде бь хрен с ним, купили, и в итоге через некоторое время у той покрышки образовалась офигенная грыжа на ровном месте. Все понятно, покрышка была бракованной, ее полагалось в утиль сдать но предприимчивые продаваны хапнули за копейки и впаривали как нормальную. Значит, с опорой походу та же ситуация. Посему вернулся в магазин, сдал ее, не хотел рисковать. Поехал опять кружить по городу в поисках другой, третьей по счету, и удача улыбнулась мне. Вот она уже совпадала по всем признакам с честной опорой)
Установка
Боковые опоры родные в бодром состоянии, зазор до ограничительных шайб еще приличный-палец пролазит между шайбой и резинкой упорной. Снял родные гитары, отложил на полочку- если что, поставлю обратно. Они кстати производства не БРТ а Форвард, в живом состоянии оба. Поставил новые по всем правилам фен-шуя...
Результат
По первым впечатлениям, чувство вибрации чуть поменьше стало, но полностью не ушло. Но я не могу сказать что ДО этой возни с новыми опорами было все плохо, нет. Просто я хотел такого эффекта, типа сидишь на водительском сидении как дома на диване, музыка тихонько играет и ты не понимаешь по ощущениям с помощью пятой точки и спине, заглушен мотор или нет, если не смотреть на стрелку тахометра. Хотя я свечи не менял пока, они 30000км прошли, с новыми еще лучше будет полюбому. Но это потом, щас неспешно курю форумы, какие "крутые" свечи поставить себе вместо привычных АУшек на пробу.
Заметный приход есть при "прерывистом" режиме, когда например едешь на 2-ой 70 км.ч и педаль газа топаешь до упора и отпускаешь резко, и так с минимальной задержкой(типа тестирую так эти модные опоры)-мотор уже не так "дышит" реагируя на резко вжатую педаль как с опорами старого образца. Как бъ более монолитнее мотор сидит под капотом. Оно и понятно, глядя на сайлентблок новых опор, он стал более массивный. На оборотах мотора 6000-6500 об/мин его звук чуть более приглушенный стал, не такой звонкий, а так в "гражданских" диапазонах оборотов тахометра типа 1500-3500 об/мин разницы вроде нет или я его попросту не улавливаю, у меня не музыкальный слух.
В общем, как смог, несмотря на сильное желание завалиться спать, накатал этот отзыв. Днем, со свежей головой я перечитаю все что написал и поправлю текст для более ясного изложения, если сумбурно написал) Дополнительно сделаю крупное фото нестертого клейма VII, а то ее не видно на 5 фотографии, даже с увеличением.
Последний раз редактировалось Rolsen; 31.12.2016 в 03:30.
Rolsen вне форума
becool (31.12.2016), Gorn (02.01.2017)
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
