Старый 11.07.2012, 21:01   #271
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: не работает спидометр
ок спасибо, её и имел ввиду)
Glebarik вне форума
Старый 18.07.2012, 17:17   #272
Алёна
Аватар для Алёна
Алёна не успел проявить себя
Ехали с Геленджика, после печальных событий, начались щелчки похожие на включение поворотника с области панели, через неделю "сдох" спидометр, еду с сервис (гарантийный случай) отпишу в чем проблема. Может у кого то то же была такая проблема?
Алёна вне форума
Старый 20.07.2012, 21:22   #273
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Мужики подскажите. Была необходимость разобрать приборку стрелки снимали потом поставили обратно но вот спидометр не пашет. Можно ли заменить мотор его и где его взять или дело не в этом
sed-oy вне форума
Старый 18.08.2012, 22:13   #274
Эдик1991
Эдик1991 не успел проявить себя
помогите пж,может уже было что то подобное,короче умерла стрелка спидометра,тахометра,отклю чился эур,горит чек,горят подушки,ремень периодически,воскл знак,короче вся панелька одним словом горит((заметил что не работают стеклоподьемники(работать начинают когда на нейтралку при 40 и более переключаешь,не горят ближние огни,датчик скорости поменял,только 450р потратил((иногда когда вроде на нейтралку врубаешь эур начинает работать и стрелка оживляется на пару секунд и все
а да и у топлива глюк лампочка терь не горит когда бенза мало,тест приборки показал вроде что приборки исправна,стрелки крутятся
Эдик1991 вне форума
Старый 30.08.2012, 18:21   #275
borodol
Автомобиль: ВАЗ-21713
borodol не успел проявить себя
Сообщение от Эдик1991 Посмотреть сообщение
То же самое. Выкрутил датчик скорости (выше в этой теме написано где он), на нем ляпуха в виде стружки с маслом. По совету с этого форума всё-же купил новый. Теперь всё ок!!!
У меня не работал только спидометр, ЭУР и стрелка топлива. Чё то не до конца дочитал. У тебя что-то посерьёзнее.
Ещё народ писал, про разъём датчика скорости, что провода к нему короткие и м. б. сломались и коротит в нем.
borodol вне форума
Старый 09.09.2012, 14:03   #276
Сергей базаев
Автомобиль: лада Приора-седан
Записей в дневнике: 3
Сергей базаев не успел проявить себя
При длительном движении стрелка спидометра падает медленно и до нуля, на ходу выключаешь зажигание, включаешь нормально, а потом опять глючить начинает????
Сергей базаев вне форума
Старый 15.09.2012, 15:16   #277
Орєст
Автомобиль: priora
Орєст немного нехорошо себя вел в прошлом
да ну и проблема , сочуствую
Орєст вне форума
Старый 22.09.2012, 19:06   #278
норД
Автомобиль: ЛАДА 217130
норД не успел проявить себя
Re: Ответ: не работает спидометр
[QUOTE=дрон;110193]Панель приборов новая,а насчёт ЭУР у меня то же есть подозрение,потому что до этого руль немного поддёргивался на маленькой скорости и как то год назад загорелась лампочка ЭУР ,обнулил потухла и после этого не загоралась и руль работал.Кто знает как проверить ЭУР всё таки он не дешёвый?.......
у меня гидрач... а проблема та же только после 53 000..... пробовал подтягивал массу комбинации приборов.... результата нет..... так же временами отключается......останавлива юсь..... постояв 10-15 минут работает снова....
норД вне форума
Старый 10.10.2012, 14:27   #279
NIKO29
Автомобиль: PRIORA
NIKO29 не успел проявить себя
Стрелка спидометра лежит на 5 км/ч... Ранее было на такое - на 10 км/ч лежала... На сервисе протестили приборку (все стрелки забегали от 0 до max) - все стало норм! Подскажите пожалуйста подробно - как самому протестить так приборку??? (там при вкл. зажигания нужно удерживать какую-то кнопку чтоль???) Заранее благодарен
NIKO29 вне форума
Старый 10.10.2012, 17:25   #280
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
NIKO29, Сними клемму АКБ на несколько минут, стрелка вернется на ноль. Распространенное явление.
Как тестить приборку и что обозначают коды ошибок расписано Здесь
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
