Старый 09.12.2014, 09:21   #271
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
А я даже переубеждать тебя не буду, продолжай заблуждаться дальше.
И не надо! Для этого хотябы надо знать основы электротехники. И разобраться в видах соединений (последовательных, паралельных).
Если ты хочешь что то опровергнуть, будь добр приводить пример, иначе как то не серьёзно всё это.
Там единственное, что сразу на массу двигателя прикручено лишь несколько потребителей - ИКЗ, муфта компрессора, датчик температуры и давления масла.
Здесь у вас перечислено только то что прикручено к двигателю, а как же все остальные потребители? По вашему они чего берут минус (массу) с акб? Вот это ваше глубочайшее заблуждение. Минус с акб идет на двигатель и на кузов автомобиля в разных точках под торпедой запитано от массы много чего в том числе монтажный блок предохранителей, подушка безопасности, эбу и все потребители так или иначе соеденены с массой т.е. с кузовом автомобиля, для этого надо просто взглянуть на электросхему. Да даже простой пример концевики в дверях комутируют на массу и тут же включается электропакет, свет в салоне. У генератора минус (массая) это его корпус.
Это понять вам конечно будет сложно без базовых основ знаний.
Поехали дальше открываем электросхему, что мы видим: точки S9 и S10 и кто еще что скажет, что там чтото не запитано от генератора? Ну естественно без основ вам не понять, что схема акб и генератор паралельная.
Идем дальше!
Я бы не стал этого делать. У генератора выбросы напряжения бывают до 100В. Одна из задач АкБ - гасить их на себя...
Давай посмотрим, что будет с акб при 100В? Слабо продемонстрировать как он гасит напряжение в 100В? И насколько понизиться значение напряжения? Или вы считаете, что акб возьмет на себя 86В? Это бред!
Напряжение на участках цепи параллельно соединённых проводников одно и то же, без учета потер на соединениях и проводах.
Сейчас он придёт и напишет, что это бред. )))
Прежде чем, чтото утверждать надо изучить вопрос досканально! Не вижу больше интереса с вами вести разговор. Так что давай до свидания!
Последний раз редактировалось Vepr 82; 09.12.2014 в 09:36.
Vepr 82 вне форума
Старый 09.12.2014, 09:53   #272
Сказал(а) спасибо: 1,213
Про форму сигнала чего-нибудь слышали? Амплитудное значение, действующее, средневыпрямленное? про роль конденсатора в интегрирующих цепочках?
Старый 09.12.2014, 12:21   #273
Я скажу! Вот другие схемы и эти схемы соответствуют моему авто. Откуда такая схема у тебя?
И вот как эти два провода (розовые) от генератора подводятся к блоку предохранителей. Точек S9 и S10 нету.
Последний раз редактировалось Foland11; 09.12.2014 в 12:33.
Старый 09.12.2014, 13:15   #274
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Успогойся. Я не тебя предостерегал от таких экспериментов, а юзеров, у которых нет лишних денег на покупку нового ЭБУ...
Такого в автомобиле отечесского произсводства быть не могеть))) (с)
Geksogen вне форума
Старый 09.12.2014, 14:06   #275
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
К чему такие вопросы? Мы сейчас не рассматриваем с вами формы сигналов, амплитуды, частоты и периоды. Скорее всего вы имели в виду импульсы (кратковременные сигналы), которые выдает генератор? У нас есть регулятор напряжения и диодный мост, которые делают нам постоянное напряжение. На счет роли конденсатора в интегрирующих цепочках можете сами посмотреть, что произойдет с напряжением при паралельном подключении. Я так понял вы пытаетель прировнять акб к конденсатору это не верно.
Я спокоен. Эбу быстрее спалить неисправным генератором. Или как пример, завести двигатель, снять акб и вкючить все эл авто приборы, тогда получите большую просадку, движок заглохнет со всеми вытекающими.
Foland11, Андрей, забей ты на все эти схемы суть роли не меняется будь эти соединения до предохранителе или после, питание эл. проводки при заведеном двигателе осуществляется от генератора и только после падения напряжения подключается в работу акб.
Схема из альбома эл схемы приоры, номер пучка 2172-3724010-30.
Vepr 82 вне форума
Старый 09.12.2014, 14:56   #276
Постоянное напряжение на выходе диодного моста может быть в двух случаях:
а. Оно и на входе постоянное.
б. параллельно этому выходу стоит конденсатор. Минимально необходимая емкость его будет определяться частотой сигнала, формой его и величиной нагрузки.
Не понял мысль. Параллельном подключении чего к чему?
В данном случае вернее некуда. АКБ - это конденсатор емкость в несколько сотен (или тысяч, лень высчитывать) фарад.
Vepr 82, у Геннадия я подозреваю наличие неплохого профильного образования или опыта работы. Или и того и другого вместе. Боюсь, что Вы подобным похвастать не можете. К чему спор?
PVP (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 15:42   #277
Ага, теперь понятно. Этот пучок применяется в электрооборудовании Приор с системой кондиционирования и соответственно с таким блоком реле и предохранителей. ИМХО
Вот еще.
Vepr 82 (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 15:55   #278
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
ответ
Если вы читали между строк, об этом обсуждалось выше
Тут тоже не совсем верно, не все потребители запитаны с акб есть и те которые сразу от генератора, а на счет пульсаций и всякого рода помех, в генераторе предусмотрен помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ.
Чтож вы так приравняли конденсатор с акб, емкостью? Тогда в ведре сколько фарад? Ведро-тоже емкость. Ну да ладно бог вам судья. Тогда следуя вашей теории акб- это конденсатор то при параллельном подключении к генератору мы получаем равное напряжение из этого следует, если генератор выдаст 100В то и на акб будет 100В. Правильно?
Подозревать-это еще не доказательство того, что оно есть. Просто такие Генадии вводят некоторых людей в том числе и меня в заблуждение. Особенно удивило то, что дублируя массы автомобиля мы можем отправить ток не в том направлении. И каком же образовании можно вести речь?
Vepr 82 вне форума
Старый 09.12.2014, 16:13   #279
Если генератор выдаст 100 В (не в кратковременном выбросе, а номинально) 100В и мощность будет достаточной, то и на АКБ в конце концов будет 100В. Взорвется ли кто из них при этом, другой вопрос .
ответ
неверный. На входе диодного моста будем иметь рваную синусоиду с трех обмоток. Рваная - потому что регулятор напряжения так работает. Что-то типа широтно-импульсной модуляции, только с достаточно низкой частотой.
Да, и конденсатор 2.2 микрофарада может сделать на выходе генератора напряжение постоянным (не выпрямленным, а именно постоянным) только в случае полного отсутствия нагрузки. Даже включенные габариты сведут его роль на нет. Везде этот кондесатор называется помехоподавителем, т.е. давит высшие гармоники.
PVP (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 17:12   #280
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
смотря что считать постоянным, при любом преобразовании будут пульсации,
3-х фазный выпрямитель уже даёт почти постоянное, остаются только верхушки выпрямленных синусоид,
Пульсации, тут, амплитуда этих "верхушек", будет порядка 3 вольт,
а если подключить АКБ, то пульсации составят пару десятков милли Вольт,
при любой нагрузке автомобиля, что уже можно заявить, что напряжение - постоянное.
Даже супер пупер импульсные преобразователи хвастаются постоянной, с пульсациями 100-300 мВ,
а тут на порядок (в десять раз) меньше, т.е. однозначно постоянное напряжение.
Можно не спорить по этому поводу, я измерял осциллографом на клеммах АКБ,
при работающем генераторе с нагрузкой, без АКБ и с ним,
Осциллограммы где то тут выкладывал лет 5 назад.
Вот, нашел: http://www.priorovod.ru/showthread.p...746#post929746
ID:	111585   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.12.2014 в 17:24.
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
